Hallo zusammen
Kurze Frage habe neu mein WHS Installiert. Ich habe im inneren 2 HDD verbaut.
-1 TB HDD WHS ist drauf Installiert.
-2 TB HDD wo eigentlich als Backup ist.
Nun wenn ich meine WHS Console aufmache, und oben auf Erweiterter Speicher klicke, dann sehe ich beide HDD, wobei auf die 2 TB HDD ist grau interlegt und steht, noch nicht hinzugefügt, und rechts davon ist ein balken wo hin und her geht um den speicherplatz zu berechnen aber der endet nie. Leider kann ich nichts anfangen wenn ich auf die grau hintergelegt HDD drauf klicke sowie auch mit rechter Maustaste, kann ich Sie höchstens Entfernen aber das klappt auch nicht.
Die HDD funktioniert ansonsten ohne probleme, auch unter System > Verwaltung > habe ich die Partition von der zweite HDD gelöscht > und wieder definiert > formatiert > und ist auch ohne probleme das ganze durchgelaufen. Unter Arbeitsplatz ist Sie auch drin und kann ohne probleme zugreffen etc..Nun könnt Ihr mir evtl. noch ein Tipp geben?
Wichtig: Ich muss aber noch auf dieser Rechner noch die LAN Adapter Treiber Installieren, also die Netzwerkkarte Treiber, und noch die richtige Treiber für die Grafikkarte. Hat es evtl. mit das zu tun?
Re: Erweiterter Speicher
Hast du nach den Eingriffen mit der Windows Datenträgerverwaltung den WHS neu gebootet ?
Mach bitte einen Screenshot der Konsole mi dem Tab Servrspeicher
Einen Zusammenhang zu lAn bzw. Grakatreibern sehe ich nicht
hallo nobby1805
nein ein neustart habe ich nicht gemacht, habe der Server die ganze nacht laufen lassen bis die 2 TB HDD formatiert wurde, und heute morgen der SRV nur Heruntergefahren. Werde heute Abend der SRV neu starten da eben die fehlende Treiber installieren muss. Werde danach nochmals schauen wie es aussieht und falls es immer noch nicht geht, werde es Dir so oder so bescheid geben. Ok. Danke bereits im Voraus. Gruss
Nun das problem hat sich erledigt, nachdem ich das WHS erneut Installieren musste. Da komischer weise obwohl ich es vorgestern neu aufgesetzt habe, erhielt ich gestern Abend vom Betriebssystem fehlermeldungen etc. Dan entschied ich micht, das ganze wieder von vorne an richtig aufzusetzen. Hat sich gelohnt das ganze läuft ja einwandfrei.
Nächstens werde ich mir dann eine stärkeren Server kaufen, und das ganze dort aufsetzen. Ich meine Damit WHS auf den neuen Server aufsetzen etc...
@ps nebenbei wisst Ihr wenn das neue WHS offiziell auf den markt kommt?
Gruss und danke nochmals für die Tipps.
Im Moment gehe ich noch von Mitte/Ende Mai als Erscheinungstermin von WHS 2011 aus. Eine offiziellen Termin gibt es noch nicht.
Ich würde dir generell empfehlen beim WHS V1 keine Änderung in der Datenträgerverwaltung durchzuführen.
Das Einfügen und entfernen von Platten sollte alles über die Konsole gemacht werden.
hallo larry
Ja habe ich auch gemacht beim zweiten mal, das einzige wo ich unter die Datenträgerverwaltung gemacht habe, beim zweiten mal ist, nur die laufwerkbuchstaben hinzugefügt, da wenn ich unter Arbeitsplatz ging, ist die zweite HDD nie aufgelistet worden. Nachdem ich die neue Laufwerk Buchstabe hinzugefügt habe, in mein Fall (E), wurde Sie aufgelistet unter Arbeitsplatz. Und auch bei der Konsole ist Sie jetzt richtig drin mit grün und steht Fehlerfrei
Vielen Dank noch für dein Tipp.
Gruss chregu
Gruss chregu
