H341 Festplatten blinken rot
Patrick
Hallo Zusammen,
ich war über das Wochenende nicht Zuhause und der Server war im Standby. Als ich gestern Abend mein Notebook einschaltete, und der Server daraufhin wieder aufwachte, blinkten die Festplatten LEDs rot. Ich habe keine Info in der Konsole gefunden und habe auch ganz normalen Zugriff auf den Server. Ich habe ihn dann mal heruntergefahren und gerade wieder gestertet - unverändert blinken die Festplatten LEDs rot, obwohl ich vollen Zugriff auf den Server habe - sowohl auf die Daten als auch per Remote. In der Konsole kann ich keinen Hinweis auf ein Problem entdecken.
Kannt jemand das Problem?
Vielen Dank
Patrick
Vielen Dank
Patrick
Acer easyStore H341; WHS; 2x2TB
4 Clients
Notebook MEDION Windows 7 professional 64BIT
Notebook ASUS V1S Windows 7 Professional 64BIT
Notebook ASUS B50A Windows 7 Professiona 64BIT
PC Windows XP Professional
4 Clients
Re: H341 Festplatten blinken rot
Alle 4 LEDs ? Wirklich rot oder könnte es auch lila sein ?
Hast du ihn richtig heruntergefahren oder wieder nur in den Standby ?
Patrick
erst einmal danke für die schnelle Antwort!
Also es blinken nur die beiden Slots, in denen ich eine Platte habe (die beiden unteren, wie ausgeliefert). Ich habe nichts an den Platten verändert.
Sie blinken richtig rot - kein lila!
Und dieser Zustand ist auch nach dem vollständigen herunterfahren unverändert geblieben.
Alles klappt, aber ich weiß nicht warum
4 Clients
4 Clients
Patrick
Hallo Zusammen,
ich habe jetzt den Server erneut heruntergefahren und vom Strom getrennt. Dann habe ich beide Platten herausgenommen und wieder reingeschoben. Nach dem Hochfahren bleibt die LED der Systemplatte aus (auch kein blaues konstenates Leuchten) und die zweite Platte blinkt rot...
4 Clients
4 Clients
Patrick
Jetzt blinken wieder beide rot (nach Neustart) . . .
4 Clients
4 Clients
Hol dir doch mal das Add-In Home Server Smart und schau ob dort etwas zu den Platten gemeldet wird
Patrick
Habe ich aufgespielt, aber ich bekomme die Message: WMI worker process encountered an exception: Nicht unterstützt.
Diesen Status bekomme ich angezeigt:
- SMART1.jpg (57.94 KiB) 2678 mal betrachtet
4 Clients
4 Clients
Komisch .. hast du irgendwelche nicht Standard-WHS Software auf deinem H341 installiert ?
Sind alle MS-Patche installiert ?
Edit: das WMI-Problem kann auch der Grund für die roten LEDs sein...
Edit2: zu WMI schau mal hier viewtopic.php?f=12&t=12374&p=91868&hilit=wmi#p91868
Patrick
Hallo und schöne Ostern zusammen!
Ich habe das WMI tool laufen gelassen und habe eine ellenlange Datei ale Protokoll bekommen. Ich habe sie hochgeladen. was heißt das und wie kann ich die WMI Funktionen reparieren?
Vielen Dank
Patrick
Vielen Dank
Patrick
WMIDIAG-V2.0_2003_.SRV.RTM.32_HIBYSERVER_2011.04.23_15.35.02-REPORT.TXT- (157.06 KiB) 75-mal heruntergeladen
4 Clients
4 Clients
Gib bitte mal auf dem WHS path ein (Eingabeauforderung) und poste das Ergebnis hier ...
Patrick
Path=C:\Windows\System32
4 Clients
4 Clients
das ist etwas knapp ...
PATH=C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem
mindesten WBEM braucht er noch .. interessanterweise meckert er deinen Eintrag als fehlend an
33449 15:46:18 (1) !! ERROR: Environment: ................................................................................................. 2 ITEM(S)!
33450 15:46:18 (1) !! ERROR: => The following path(s) is/are missing from the PATH environment variable:
33451 15:46:18 (0) ** - C:\WINDOWS\SYSTEM32
33452 15:46:18 (0) ** - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WBEM
Patrick
Und was mache ich dann?
Ich habe damit noch nie etwas zu tun gehabt?
4 Clients
4 Clients
Den Pfad erweitern ...
Start > Arbeitsplatz (rechts) > Eigenschaften > Erweitert > Umgebunsgvariablen Path unter Systemvariablen auswählen > Bearbeiten und die fehlenden Werte ergänzen
Patrick
Ich habe jetzt dort die Variable path hinzugefügt, mit dem Wert "C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem"
Starte jetzt des Server neu.
4 Clients
4 Clients
