WHS IP "vergessen"
Fragen zum Bereich Netzwerk
betacarve
WHS IP "vergessen"
Beitrag von betacarve »
Hallo Gemeinde,
ich hab da ein Problem und versuche es so einfach und verständlich wie möglich zu schildern.
Aktuell steht mein WHS zwecks Konfiguration im Büro. Da mir hier kein DHCP zur Verfügung steht, habe ich den WHS und mein Notebook über einen Router verbunden. WHS und NB habe ich eine feste IP gegeben.
Um Updates ziehen zu können, habe ich den WHS ferner mit einem WLAN-Stick ausgerüstet, damit er in unser öffentliches Firmen WLAN kommt.
Nun bin ich heute morgen hingegangen und habe den WLAN-Adapter auf dem WHS per RDP deaktiviert – und damit nahm das Elend seinen Lauf.
Aus welchen Gründen auch immer, hat die NW-Karte meines Notebook nämlich die fest eingestellt IP „vergessen“ und jez komme ich nicht mehr auf meinen WHS weil ich anscheinend den IP-Bereich vergessen habe.
Ich komme also nicht mehr auf meinen WHS. Hat irgendjemand einen Tipp für mich, wie ich es schaffen kann wieder mit meinem WHS zu kommunizieren?
Ich hab den WHS schon komplett konfiguriert und es befinden sich schon eine Menge Daten auf den HDDs - deswegen möchte ich ihn ungern "platt" machen.
Noch zur Info:
Ist ein HP - von daher kann ich nur per Remote drauf zugreifen.
Gibt's evtl. so eine Art Log bei Windows 7 prof. in der ich die IP-Adressen der letzen Zeit irgendwo nachvollziehen kann?
1x WHS HP X510, 4GB RAM, 1TB+3x1TB Samsung HD103SJ, WHS 2011
1x Macbook Air 13" - i7 2Ghz, 8GB RAM, 256GB SSD
1x iMac 27" - i7 3,4Ghz, 24GB RAM, 1TB FD
1x Thinkpad T61 - 2,4GHz (T8300), 8GB RAM, 500GB Hybrid HDD, W7U
Immer mehr Senioren verschwinden im Internet, weil sie versehentlich "ALT" und "ENTF" drücken!
Re: WHS IP "vergessen"
mit einem Router (warum?) oder Switch ?
Du könntest z.B. die Platten an einen anderen Rechner hängen und dort auf deine Daten zugreifen ... also von Datenverlust kann keine Rede sein ;)
Also ich würde jetzt auf dem Client den Microsoft Netzwerkmonitor installieren (freeware) und dann PC und WHS direkt miteinander verbinden, wenn du dann den WHS einschaltest sieht du im Monitor welche IP verwendet werden
NobisSoft
Beitrag von NobisSoft »
Moin, du solltest auch mit dem Servernamen auf den Server gelangen, ansonsten mit der Konektorsoftware. Schließlich bleibt noch eine Netzwerkscannersoftware die dir die IP Adressen ausgibt. In jedem Fall ist ein gute Dokumentation in einem Netzwerk immer von Nöten.
betacarve
Nobby1805 hat geschrieben:mit einem Router (warum?) oder Switch ?
Die Frage evrstehe ich jetzt nich so ganz :?
Aber egal. Ich habe den WHS nun mmit meinem Notebook verbunden, den Netzwerkmonitor installeirt, aber ich konnnte keine neue INstanz starten, da der NWM eine fehlende netmon treiber Bindung zum den im Notebook verbauten Netzwerkadaptern bemängelt.
Habe das NB dann neu gestartet und was nun passiert, erstaunte mich:
Die Windows Connect Konsole leuchtete "gelb" und infomierte mich über eine abgebrochene Sicherung des angeschlossenen Notbooks :D
Flux per RDP auf den WHS und siehe da - in den Netzwerkeinstellungen war auch die IP weg. So hätte ich ewig und drei Jahre nach der richtigen suchen können.
Keine Ahnung was da passiert ist, aber wenigstens läuft jetzt alles wieder und ich muss den WHS nicht zurücksetzen :D
betacarve hat geschrieben:
Mit einem Router verbindet man zwei verschiedene Netzwerksegmente zwischen denn man dann routet ... IP-Stationen in einem Segment werden mit einem Switch verbunden ...
und da Clients und WHS normalerweise in einem Netzwerksegment liegen benötigst du keinen Router und wenn du trotzdem einen benutzt dann kommen die Daten nicht von der einen Seite auf die Andere
PS das was man normalerweise so im Consumer-Bereich als Router bezeichnet (z.B. Fritz) sind eigentliche eine Kombination von Switch für das lokale LAN und Router zum Internet
