WHS startet nicht mehr, blinkt und nur mit Enter geht's weit
hsb10463
Beitrag von hsb10463 »
habe versucht, eine meiner Seagate Barracuda Platten (insges. 2 x 1,5 GB) per Firmware Update auf den neuesten Stand zu bringen (die eine hat SD17). Tja, hätte wohl mal besser lesen sollen, dass dieses Update nicht für RAID Systeme benutzt werden darf. Und der Drive Extender des ersten WHS ist sowas, oder?
Anyway. Nach dem 'Ausführen' geschah eine Weile nichts, der Server kam nicht hoch. Dann stellte ich fest, dass die Start LED meines Scaleo nicht mehr leuchtete, sondern blinkte. Aha! Aber was nun? Nachdem ich einige Forenbeiträge gelesen habe, habe ich einfach mal 'ne Tastatur angeschlossen und Enter gedrückt. Konsequenz: sofort starteten Festplattengeräusche, der Server startete wieder durch und das Blinken ging in ein Leuchten über. Super.
Aber:
Der WHS kommt jetzt nicht mehr selber hoch. Nach jedem Start Enter drücken (mein Server steht allein in einer Kammer) kann auch nicht des Rätsels Lösung sein. Was kann ich also machen? Hat jemand Ideen?
Ich vermute, dass das Firmware Upgrade Tool immer am Anfang mitstartet und den Server nicht ordentlich hochfahren lässt. Ohne Bildschirm kann ich das aber nur vermuten. das könnte bedeuten, dass beim Booten der Verweis irgendwie gelöscht werden muss.
Danke für Tipps
Axel
Re: WHS startet nicht mehr, blinkt und nur mit Enter geht's
hsb10463 hat geschrieben:Hallo,
Nein
du könntest versuchen dort ein Y oder N einzugeben ... aber wenn du die Frage nicht kennst ist das schon ein Risiko ... eigentlich brauchst du eien Monitor :(
