mein Dicker bleibt nicht im Standby
Voodo
glaub ich hab da irgendwas nicht richtig verstanden- vll. kann mir der ein oder andere nen Tip geben.
Meine Idee ist gewesen, den Server manuell in den Suspend Modus zu setzen wenn ich den nicht brauche. Bei Bedarf wollte ich den dann über die FUnktion im LO Client wecken.
Jetzt sieht das bei mir so aus, dass ich im LO Client dem Server sage "JETZT IN STANDBY"- das macht er auch, fährt aber direkt wieder hoch.
Im LO Client hab ich die folgende Einstellungen gefunden "Überwachung Aktivieren und Server aktiv halten"- welche ich auch entfernt hab..
Woran könnte es denn sonst noch liegen, dass der Dicke immer wieder aufwacht?
GRuß Daniel
GRuß Daniel
Re: mein Dicker bleibt nicht im Standby
Schau dir mal die Einstellungen der Netzwerkkarte am Server an.
Hier muss ein Haken bei "nur Verwaltungsstationen dürfen den Rechner aufwecken" sein und bei den erweiterten Einstellungen der Karte muss evtl. noch "Wake on Magic Pattern" deaktiviert werden. Hier darf nur "Wake on Magic Packet" aktiv sein.
Voodo
danke für deine infos- leider find ich keine einstellung die heisst "nur verwaltungsstationen", das mit dem MP hab ich überprüft- passt soweit..
gruß
Daniel
gruß
Daniel
Voodo
naaa sowas hab i net.... i hob doch en dicke.. und der hat ne ServerNetzwerkkarte (MT1000). schade... aber danke
Abgesehen von der korrekten Konfiguration der Netzwerkkarte darf bei dem Einsatzzweck auch kein automatisches Aufwecken durch den Client konfiguriert werden.Woran könnte es denn sonst noch liegen, dass der Dicke immer wieder aufwacht?
Das wird im Tab Computer pro Client festgelegt: http://www.axonet.de/whs/webhelp/de/00014.htm Checkbox ganz unten
Voodo
hatte ich ebenfalls deaktiviert... muss woanders herkommen. Selbst mit der Einstellung fährt mein Dicker hoch sobald mein client auf der Anmeldemaske steht..
Fährt der Server auch wieder hoch, wenn kein Client aktiv ist?
Wenn nicht, könntest du mal ein Screenshot der Clienteinstellungen innerhalb von LightsOut hier einstellen.
Ansonsten ist es nie verkehrt, wenn man angibt, welche Hardware im WHS steckt. Dies am besten gleich in die Signatur stellen. Dann ist es immer dabei.
steve0564
.... bzw. mit am WHS gezogenen Lankabel......larry hat geschrieben:Fährt der Server auch wieder hoch, wenn kein Client aktiv ist?
LG
Steve
Router: FritzBox 7270
Giglan, Cat7
Steve
Giglan, Cat7
Voodo
also ... erst mal danke für euer Feedback.
Der Server funktioniert eigentlich so wie er soll- mit dem Unterschied, dass ich den nicht manuell schlafen legen kann.
Er fährt hoch wenn mein W7 Rechner hochfährt, er legt sich nach 10min schlafen wenn der Rechner aus ist. Das ganze funktioniert bisher einwandfrei mit 3 Clients.
Da Strom teuer ist und mein Dicker echt ne menge zieht hatte ich mit dem Gedanken gespielt, den WHS MANUELL schlafen zu legen.
Und genau das funktioniert eben nicht. Ich sag im LO "JETZT RUHEZUSTAND", dass macht er auch- fährt aber direkt wieder hoch (weil mein W7 Rechner auch noch läuft) DIe Einstellungen habe ich alle überprüft.
Wenn es ohne Clients geht kann nur die Netzwerkkarte falsch konfiguriert sein. Mach doch mal bitte Screenshots von allen Tabs im Treiber.
@Voodo
Und gib mal an, welche Hardware du genau verwendest.
Kann es evtl sein, dass der Server nach x Minuten in Standby und nicht in den Ruhezustand geht?
Evtl. unterstützt dein System oder teile davon keinen Ruhezustand.
Voodo
sorry hat ein wenig länger gedauert-
Anbei die gewünschten Screens- Hardware ist Simpel: Intel S3500 Serverboard sonst nix. Standby kann er nicht, nur Ruhezustand..
Gruß und Merci
Gruß und Merci
- Client.pdf
- (323.32 KiB) 143-mal heruntergeladen
Sieht ok aus. Welche Quellen hast du denn im Bios für das Wecken zugelassen?
Ich hatte vor kurzem den Fall, dass mit aktiviertem Wecken durch Maus/Tastatur der Server ebenfalls sofort wieder wach wurde. Wähl da mal alles ab (falls möglich) ausser WOL (Manchmal auf Wecken durch PME oder PCI getauft).
Voodo
danke für deinen Tip- glaub aber, dass ich das ausschließen kann. Der Dicke wacht z.B. nicht auf wenn ich meinen Client vom Netzwerk abdocke..
