Mindestgröße der Systemplatte ?
Flori1
Beitrag von Flori1 »
ich beabsichtige mir demnächst einen WHS2011 zu bauen.
Nun ist mir nicht klar, wie groß die Systemplatte sein MUSS ? Aus diversen Beiträgen habe ich gelesen, dass die Standardinstallation 160 GB verlangt und dass man das über eine INI-Datei umgehen kann.
Was ist aber das Minimum, dass das System darauf Platz hat ?
Danke für entsprechende Info !
WHS2011:
1 Panasonic TV mit NetTV
AliG
Re: Mindestgröße der Systemplatte ?
Beitrag von AliG »
Mit der cfg.ini Methode kann man die Beschränkung umgehen, in der Dokumentation steht dass das untere Minimum 20480MB ist, also 20GB.
WindowsPartitionSize
(Optional) Specifies the size in GB of the system partition. The size must be in the range of 20480 MB to 102400 MB. A value of MAX can be specified. If not specified, a value of 61440 MB is used. If the specified value is MAX, the Windows partition uses the entire disk.
Mein WHS
Flori1
Danke für den Hinweis !
Jetzt fällt mir noch auf, dass der entspr. Parameter in der Muster-INI "SystemPartitionSize" heißt,
während in der genannten Dokumentation von "WindowsPartitionSize" die Rede ist.
Welche Version ist richtig ?
Grüße Flori
WHS2011:
soa
Beitrag von soa »
AliG hat geschrieben:Hi!
Funktionierte aber nicht auf der RC.
Die minimale Festplattengrösse die ich testen konnte war 72Gio.
Mal schauen ob der Fehler auf der RTM Version behoben worden ist.
Flori1
72 GB werden belegt !?
Schade - ich wollte mir in o.g. neuen Server eine Systemplatte mit 60 GB, evtl. eine SSD, einbauen.
Dann geht das also nicht. :(
WHS2011:
AliG
Beitrag von AliG »
Nein, belegt werden nur ca. 10 GB.
Ich habe das in der VM durchgespielt, dort gehen mit der cfg.ini Variante auch kleine Festplatten, indem man halt den entsprechenden Parameter setzt.
Mein WHS
soa
Beitrag von soa »
AliG hat geschrieben:Nein, belegt werden nur ca. 10 GB.
Unter 71-72Gio?
Zeig mal deine cfg.ini Datei.
Bei mir unter 72Gio Festplatte bekomme ich eine Fehlermedlung bei der Installation.
nitramat
Beitrag von nitramat »
Also mein WHS 2011 lauft auf einer 32GB SSD ... Wie hier schon bemerkt wurde muss man den Eintrag auf WindowsPartisionSize aendern - dann geht's wunderbar.
soa
Beitrag von soa »
nitramat hat geschrieben:Also mein WHS 2011 lauft auf einer 32GB SSD ... Wie hier schon bemerkt wurde muss man den Eintrag auf WindowsPartisionSize aendern - dann geht's wunderbar.
Stimmt, entschuldigung. Hatte mein answer file falsch konfiguriert. :oops:
