WHS bleibt bei der Installation hängen (Setup untersucht Har
stephanz
Beitrag von stephanz »
habe folgendes Problem:
jedesmal wenn ich den WHS installieren will bleibt der PC bei dem Bildschirm "Setup untersucht die Hardwarekonfiguration des Computers..." einfach hängen. Hab es auch schon mit einem anderen DVD Laufwerk pro biert. Die Hardware ist zwar schon etwas älter, sollte aber eigentlich funtkionieren:
Elitegroup K7S6A
Athlon 1200 MHZ
512 MB DDR
SATA Controller mit SIL3112A Chipsatz, neueste Biosversion
750GB WD Festplatte
Zuerst hatte der Controller gestern auch die Festplatte nicht erkannt, da zu altes Controller Bios, aber BIOS wurde aktualisiert. Dann an meinem PC getestet und funktioniert auch einwandfrei. Auch bei der Installation des WHS erkennt das setup (nachdem der treiber für den Controller manuell angegeben wurde) die Festplatte und kopiert auch fleißig Daten darauf. Aber wenn dann der PC neustartet und die Hardwarekonfiguration untersucht stürzt er ohne weitere Fehlermeldung ab. Hab auf ner alten IDE Platte mal probeweise WIN XP insatlliert, auch ohne Probleme. Mit entsprechenden Treibern kann ich auch darüber die 750GB Platte ansprechen und lesen. Ich sehe auch das WHS Setup eine 20GB große Partition erstellt hat ( wird die Datenpartition erst später erstellt?) und Dateien darauf vorhanden sind. Nur leider kein Logfile zur Fehlerlösung gefunden.
Kann mir vielleicht jemand helfen?
mfg
thorstenb
Re: WHS bleibt bei der Installation hängen (Setup untersucht Har
Beitrag von thorstenb »
Hast du mal versucht den WHS ohne den SATA-Controller zu installieren, auf eine HDD am Controller des Mainboards?
Oder hast du den XP-Versuch mit der IDE-HDD auch mit dem SATA-Controller gemacht, also XP auf SATA installiert?
Gruß,
Thorsten
stephanz
ohne SATA Controller kann ich leider nicht insatllieren da ich nur noch eine IDE Platte hab und die hat nur 40GB... also leider zu klein für den WHS... vielleicht kann ich noch eine größere besorgen. Die XP Installation hab ich auf die IDE Platte gemacht. Bin mir aber gerade eine WIN XP Installations-CD mit SATA am erstellen und werde dann auch mal probieren XP auf die 750GB Platte zu kopieren... Dafür brauche ich aber noch ca ne Stunde. Melde mich dann wieder zurück...
vielen Dank schon mal für die schnelle Antwort
stephanz
so, WIN XP bleibt auch nach dem kopieren der Dateien und anschließendem Reboot hängen... allerdings diesmal ohne Fehlermeldung mit schwarzen Bildschirm
Scheint also am Controller bzw. Festplatte zu hängen... Werd nachher mal noch ne 500GB SATA Platte ausprobieren. Controller sollte eigentlich funktionieren. Hatte damals diesen Controller mit 2 160GB Platten als RAID0 unter Xp ohne Probleme benutzt....
sonst vielleicht noch Ideen?
thorstenb
Hast du den Controller damals mit genau diesem Mainboard benutzt?
Ich kann mich dunkel an diese Elitegroup Mainboards erinnern und es sind leider keine schönen Erinnerungen :(
Mit denen stand ich damals auf Kriegsfuß.
Gruß,
Thorsten
stephanz
Nein, das war damals ein gutes altes ASUS mainboard ;-) ...
Deswegen werd ich wie gesagt nachher mal die 500GB probieren und wenn das auch nicht klappt, muss wohlö ein neues Mainboard her....
wollte ich ja eigentlich vermeiden, auf diesem System leif jahrelang ein LINUX Server ohne Probleme, aber eben nicht mit SATA Platten...
thorstenb
Hmmmmmm
ahhhh, doch noch da :)
Gut das ich viele alte Links archiviere :)
Wie ich ja vorhin schon sagte, waren das K7S6A und ich nicht die besten Freunde. Grund dafür war, das ich Probleme mit einer PCI Karte hatte. Damals hatte ich einen Test bei planet3dnow.de gefunden, der ein wenig Licht in dieses Problem braucht (http://www.planet3dnow.de/artikel/hardw ... 6a/3.shtml)
Ich hab damals den Hinweis mit den PCI-Karten befolgt und konnte so mein Problem lösen.
Aus diesem Grund ist es natürlich auch beim K7S6A nicht egal, welche PCI-Karte man in welchen Slot verfrachtet. Sofern man den Onboard-Sound nicht verwenden möchte, empfiehlt sich für Soundkarten oder kritische PCI-Geräte der PCI-Slot 3 (Onboard-Sound im BIOS deaktivieren!). Der Slot 2 hat eine Leitung komplett für sich alleine und ist damit prädestiniert für Raid-/SCSI-Controller oder TV-Karten. Die Slots 1 und 5 sharen mit dem AGP-Port und sollten nur im Notfall belegt werden, während es PCI-Slot 4 nur mit dem USB-Controller zu tun hat und somit durchaus mit Netzwerkkarten und dergleichen zurechtkommen sollte.
Evtl. hilft dir das ja auch und du probierst mal den Controller in PCI-Slot 2 oder 3 (bei 3 dann Onboard-Sound deaktivieren) aus.
Gruß,
Thorsten
stephanz
Hallo Thorsten,
Vielen Dank für deinen professionellen Tip :-) Hat aber leider (bis jetzt) auch nicht geholfen. PCI Katren umgesteckt, geht aber immer noch nicht. Hab jetzt auch die 500GB SATA Platte porbiert. Als nächstes werde ich mal probeweise den Controller in meinen PC einbauen und dort probieren WHS zu installierren. Und auch mal noch ein bißchen an den BIOS Settings spielen. Ich halte euch auf dem laufenden....
Vielen Dank
Stephan
legi
Beitrag von legi »
Ist nicht so'ne professionelle Antwort. Aber ich hatte ein ähnliches Problem. Am besten Komponente für Komponente austauschen,testen. Ich habe die Memories getauscht, das DVD usw. usw. zum Schluss war es die Grafikkarte.
gruss
peter
ich hatte mit dem SIL3112 auch nur Probleme. Es gab immer wieder Festplattenfehler im Ereignisprotokoll. Ein anderer Anwender hat ähnliches berichtet.
locke703
Beitrag von locke703 »
habe den Controler Sil3112 zwar onboard (Asus) ev, aber einen Versuch wert.
nach setzen des Sata150 Jumpers ("www.samsunghdd.com") waren alle Mucken bei der Installation und Betrieb verschwunden.
einen Geschwindigkeitsverlust war nicht festzustellen.
Gruß Armin
Wäre ein Versuch wert - bei mir hatte es damals nichts gebracht. Erst der Wechsel auf das Biostar Mainboard (Sig.) brachte Ruhe.
stephanz
also das Problem liegt definitiv am SATA Controller. Hab probiert WHS an meinem eigenen PC zu installieren. Zuerst über den internen Controller=> keine Probleme. PCI Controller dann eingesteckt und probiert darüber zu installieren=> PC hängt sich mit der selben Fehlermeldung wie auf dem Server auf. Also muß ich jetzt wohl ne günstige SATA Karte auftreiben oder mir doch ein neues Mainboard mit integrierten SATA Schnittstellen zulegen.... kann man nix machen.
Aber auf jeden Fall vielen Dank für die ganzen Tipps! :-)
Stephan
