PDF/A Dateien werden nicht indiziert
Lapsy
Habe einen Acer H341. Wenn ich auf meinem Win7 Client Dateien suche, so werden keine PDFs gefunden. Nur wenn das Suchwort im Dateinamen steht. Auf dem WHS unter Indizierungsoptionen gibt es die Endung pdf gar nicht. Also habe ich auf dem WHS mal den iFilter von hier installiert: http://www.adobe.com/support/downloads/ ... ileID=2457
Jetzt kann ich zwar in den Indizierungsoptionen auf dem WHS PDF Volltextsuche einstellen, aber es wird kein PDF gefunden.
Was mache ich falsch ?
Gruß, lapsy
Gruß, lapsy
Re: PDF/A Dateien werden nicht indiziert
Ich kann mir jetzt nur so auf die Schnelle vorstellen, daß der Indexer von den Änderungen noch nichts mitbekommen hat, also entweder nur Indexer oder den gesamten Server neu starten.
Hilft das nichts, würde ich den Index komplett neu erstellen lassen (ok, dauert lange, aber...)
Wie lang hast du dem Server eigentlich bis jetzt schon Zeit gegeben?
Lapsy
Mehrere Tage. Er hat definitiv neu indiziert. Das Vorgehen mit dem ifilter ist aber prinzipiell richtig und notwendig?
- FrankySt72
jupp. Ich habe aber leider noch nie probiert ob das auch bei einem entfernten Index funktioniert...Das Vorgehen mit dem ifilter ist aber prinzipiell richtig und notwendig?
Grüße Frank
Ich habe es selbst bisher ebenfalls nicht probiert.
Aber hast du dies auf dem Server und dem Client installiert? Beide müssen ja wissen, dass es auch PDFs im Index gibt.
Hast du die Suche mal direkt auf dem WHS aufgerufen und nach PDFs gesucht, bzw. am Client nach PDFs im Client?
sTunTe
Hallo.
Ich kann mich der Mehrheit hier anschließen.
Auch ich habe es bislang noch nicht probiert.
Sind denn die PDFs überhaupt indexierbar?
Sprich: Funktioniert die Textsuche innerhalb der PDFs?
Dazu müsste beim Erstellen der Dokumente die entsprechende Option aktiviert worden sein (Volltextsuche, OCR, oder so ähnlich).
Falls diese Option bei der Erstellung nicht gesetzt wurde, wird der Searchindexer auch nichts finden können.
sTunTe
sTunTe
Lapsy
Ja sie sind indizierbar. Es sind PDF/A Dokumente....
sTunTe
Indexierbar und nicht indizierbar.Lapsy hat geschrieben:Ja sie sind indizierbar.
Großer Unterschied...
sTunTe
Lapsy
okay, danke für die Aufklärung. Jetzt hat es geklappt. Ich habe vom WHS den oben verlinken ifilter runtergeschmissen. Dann habe ich hier http://www.foxitsoftware.com/downloads/older_ver.html die Version 1 sowohl auf dem WHS (32bit) als auch auf meinem Win7 Rechner (64bit) installiert. Den WHS neu indizieren lassen und jetzt findet er auch alle Worte in PDFs. Der Hinweis von larry scheint also die Lösung zu sein. Ich hätte gedacht, wenn ich auf dem Server indiziere brauche ich den ifilter nicht auf dem Client, aber das stimmt so nicht. Zumindest bei 64bittigen Clienten, denn da wird der PDF ifilter nicht automatisch mit dem Adobe Reader mitinstalliert.
Danke für eure Hilfe !
