WHS 2011 auf HP X510 mit Lightsout 1.5
qwertz123456
der Homeserver wird leider trotz richtigem Kalendereinstelleung nicht gestartet. Das herunterfahren funktioniert recht zuverlässig.
Die Energieeinstellungen und Netzwerkkarteneinstellungen sind wie in deiner Aneitung beschrieben gesetzt.
Danke.
MFG
Danke.
MFG
Re: WHS 2011 auf HP X510 mit Lightsout 1.5
Aus welchem Zustand soll der Server starten? Aus shutdown geht es nicht, nir aus Standby.
qwertz123456
Danke. Funktioniert.
Lustigerweise fährt er in den Standby. Nach einer viertel Stunde startet er wieder hoch. Vermutlich wurde da Windowsupdate noch ausgeführt. Werde das weiter beobachten.
Oder deine Netzwerkkarte ist falsch konfiguriert: http://www.axonet.de/whs/webhelp/de/00005.htm (ganz unten).
qwertz123456
ich glaube den Fehler gefunden zu haben.
Es gibt einen Task "LoSBackupWake" der um 00:00 der Rechner neu startet. Dort habe ich den Haken entfernt das der PC aus dem Standby gestartet werden kann. Werde morgen berichten, ob es geklappt hat.
Das kannst du einfacher haben. Das ist die Lights-Out Einstellung "immer aktiv zur festgelegten Backupzeit". Die Task sorgt dafür dass dein Server zum Backupbeginn aufwacht.
Zu Anfang ging es aber doch um genau das umgekehrte Problem?
qwertz123456
Mittlerweile funktioniert der Standby und das Aufwecken wie es soll.
Danke für deiner Hilfe
Die letzte Bastion war noch ein Task ShadowCopyVolume... der den Server jedes mal aus dem Standby gehohlt hat und für 5 Minuten aktiv gehalten hat. Ich habe diese Zeiten nun in die Zeit gelegt, indem der Server sowieso an ist.
Villeicht hast du ja hier auch noch einen Tipp.
Light-Out sorgt dafür, dass der Server für die Shadow Copies aufwacht. Da die in sehr kurzer Zeit ablaufen, geht der Server danach gleich wieder Schlafen.
Wenn das stört, müssen eben die Aisführungszeiten angepasst werden. Also alles ok.
