BD-Ripp in welchem Format auf WHS?
freefly
Hallo Zusammen
In welchem Format habt ihr Eure BD-Ripp's auf dem WHS liegen und mit welchem Media Player streamt ihr diese auf den TV?
Meine AVCHD Datei kann ich nicht über den SONY BDP-S370 streamen bzw. die Datei findet der Player erst überhaupt nicht.
Danke für Eure Erfahrung damit.
Grüsse
Freefly
Grüsse
Freefly
Deliberation
Re: BD-Ripp in welchem Format auf WHS?
Also AVCHD wäre das letzte Format, in dem ich einen Film ablegen würde. Es ist einfach zu "schwierig" bezüglich der Kompatibilität. Schau mal hier, da hatte einer eine ähnliche Anfrage:
viewtopic.php?f=30&t=13665
@Freefly
Du solltest dann einfach mal schauen, welches Format dein TV unterstützt und dieses testen, bzw. dann verwenden.
Was bringt es dir, wenn jeder z.B. MKV-Container mit H264 Dateien verwendet, aber dein TV damit nicht klar kommt. Das was bei dir am besten läuft solltest du auch verwenden.
freefly
@Tankred
Danke für den Link, das schaue ich mir mal genauer an.
Gruss
Freefly
Gruss
Freefly
Deliberation
@Larry: Das verstehe ich jetzt aber nicht. Seine Dateien liegen auf dem WHS, das Streamen regelt ein Server-Addin, den Empfang übernimmt der SONY BDP-S370 und der Fernseher muss das vom BR-Player übertragene Bild nur anzeigen. Nach meinem Verständnis muss der Fernseher also nur die Anzeige "von Bild" unterstützen... oder steh ich aufm Schlauch?
Ok, anhand deines Kommentars vermute ich mal, dass ein "SONY BDP-S370" ein BluRay Player darstellt. Ich dachte dies wäre ein LCD-Fernseher. Steht ja leider nicht dabei.
Dann muss natürlich das Format verwendet werden, mit dem der BR-Player klar kommt.
Deliberation
Ja, ist ein BR-Player. Deshalb auch meine Empfehlung von Serviio im anderen Thread, da der Medienserver exakt dieses Modell unterstützt und damit die Kompatibilität zwischen den auf dem Server abgespielten Formaten und dem Player gewährleistet ist.
BR-Player fangen übrigens von der Modellbezeichnung oft mit "BD" an. Daran kann man es manchmal erkennen, z.B. Cambridge Azur 650 BD, LG Electronics BD350, Marantz BD-5004, Samsung BD-D7509, Toshiba BDX1100 usw.
Mein Fernseher hört mit BD auf (Samsung LE-40M86BD). Das hat mich wohl auf die falsche Fährte geführt.
Von daher sollte man es am besten mit angeben.
