Hallo
Habe mit dem Sicherungskonfigurations-Assistent ein Proble. Er bleibt ganz am Anfang beim Datensmmeln hängen.
Aussgangssituation:
WHS mit allen Updates und Service-Packeten (SP3). 2 PC mit Win 7 X64. Diese Konfiguration läuft seit 5 oder 6 Monaten einwandfrei. Auch das Backup.
Neu:
Mein altes Notebook Acer Travelmate 650 mit Win XP SP 3 soll auch mit dem WHS gesichert werden. Conectorsoftware vom Server gezogen. Kann die WHS-Konsole starten und auf den Server zugreifein. Der Laptop wird im WHS angezeigt. Kann eine Remotedesktopverbindung von meinem Win 7 zum Win XP herstellen. Daraus schliesse ich, dass das Netzwerk und die Freigaben richtig eingestellt sind.
Warum kann ich das Backup nicht einrichten? Keine Fehlermeldung. Nach 1/2 h auf abbrechen gecklickt. Assistend hat sich geschlossen, bei dieser Aktion kein hänger. Habe den Assistens sowohl vom Lapdop, sowie vom Win 7 gestartet. Gleiches verhalten.
Danke für Hilfe
Mathias
Kann Buckup nicht einrichten.
Re: Kann Buckup nicht einrichten.
Welchen Assistenten meinst du ? oder meinst du die Funktion unter Computer und Sicherungen .. Sicherung konfigurieren ?singel hat geschrieben:Warum kann ich das Backup nicht einrichten? Keine Fehlermeldung. Nach 1/2 h auf abbrechen gecklickt. Assistend hat sich geschlossen, bei dieser Aktion kein hänger. Habe den Assistens sowohl vom Lapdop, sowie vom Win 7 gestartet. Gleiches verhalten.
Bis wohin genau kommt er denn ? Hast du auf dem XP-System eine lokale Firewall installiert ?
Danke für deine Antwort.
Im WHS selber: Computer und Sicherungen -> Menüleiste Sicherung konfigurieren, dann wird dieser Sicherungskonfigurations-Assistent gestartet.
Auf dem Cliant Win XP Windows-Firewall ist aktiv. Einstellung unter Ausnahmen: Remotedesktopverbindung zulassen.
Dafür werden andere ports verwendet ...
bei mir Client:53148 mit WHS:1138
und Client:56578 mit WHS:8912
Hallo
Am Firewall hat es nicht gelegen. Habe auf beiden Client und Server den Firewall ausgeschaltet. Gleiches Ergebnis.
Habe dann die Conector-Software nochmals installiert. Beim Einrichten des Backups kam dann die Meldung: Backup kann nicht eingerichtet werden, da der Client nicht im NTFS formartiert sei.
Die Client-Installation wurde mit der Recoverie-Diskette erstellt, da kann ich die Formatierung nicht wählen.
Muss nun die Formatierung umstellen aber wie?
convert c: /fs:ntfs
Gegebenenfalls auch auf andere Laufwerksbuchstaben wiederholen.
Ein Konvertieren von (zumindest) c: bedingt natürlich einen Neustart, erst dabei wird die Änderung vorgenommen.
Je nach Festplattengröße einiges an Zeit einplanen...
Ach ja, und wie immer: auf eigene Gefahr!
In der Eingabeaufforderung (oder Start > Ausführen) folgendes starten:singel hat geschrieben:Muss nun die Formatierung umstellen aber wie?
convert c: /fs:ntfs
Danke für deine HIlfe.
Jetzt funktioniert das Backup.
