Datenrate sehr gering
Fragen zum Bereich Netzwerk
BusterBlues
Beitrag von BusterBlues »
Hallo liebe Home Server Gemeinde,
Anfang letzten Jahres habe ich mir den Acer Aspire Easy Store H340 zugelegt. Hatte das folgende Problem schon von Anfang an, hat mich bis jetzt nicht wirklich gestört, aber langsam nervt es doch:
Wenn ich Daten auf den Server oder vom Server kopiere, beträgt die Übertragungsgeschwindigkeit lediglich ein paar 100 Kb.
Kurz zur LAN Konfiguration:
Ich benutze einen Speedport W 701V Router.
An diesem hängt per LAN- Kabel der H340
bis auf den Desktop- PC hängen alle PCs per W-LAN am Router.
Da es räumlich und technisch nicht anders umzusetzen war (Netzwerkdrucker leider ohne W-LAN), musste ich den Desktop- PC und den Netzwerkdrucker mittels einer Buffalo Air Station Wireless G (Ethernet- Converter) ebenfalls per W-LAN verbinden.
Zuerst dachte ich es liegt an der Airstation. Die Übertragungsgeschwindigkeit liegt laut Anzeige der Airstation aufgrund dicker Wände nur bei 11Mbps, das würde dann in etwa hinkommen mit den manchmal wenigstens gemessenen 1,5 MB/s.
Interessanter wird es, wenn ich den H340 per LAN- Kabel direkt an den Desktop anschließe. Beide verfügen über eine GBit- Netzwerkkarte und ich bekomme trotzdem nur eine Übertragungsrate von max. 4MB/s. Scheint also ein anderes Problem zu sein.
Woran kann das liegen?
Ich plane mir eine neue Fritzbox 7390 zu zulegen, bräuchte dann aber noch eine Alternative zur Airstation. Also einen LAN/W-LAN Converter der 802.11n kann, damit die Anbindung an die Fritzbox besser wird. Weiß jemand hier was?
MfG
Re: Datenrate sehr gering
BusterBlues hat geschrieben:Interessanter wird es, wenn ich den H340 per LAN- Kabel direkt an den Desktop anschließe. Beide verfügen über eine GBit- Netzwerkkarte und ich bekomme trotzdem nur eine Übertragungsrate von max. 4MB/s. Scheint also ein anderes Problem zu sein.
Ich würde zuerst mit dem Tool NetIO die wirkliche Übertragungsrate zwischen WHS und Client (in beiden Richtungen) ermitteln
Beim Kopieren von Dateien können dann Virenscanner, lokale Firewalls etc. diese Rate stark einschränken
Welcher Netzwerkchip ist auf dem Client ? Welches Windows läuft auf dem Client ?
