HP Data Vault x312 Wiederherstellungsproblem
Hallo, habe da ein kleines Problem...
Habe leider meinen neu erworbenen Server geschottet, indem ich die Comodo-Firewall installiert habe.
Logische Folge: Konnte mit meinem Client nicht mehr auf den Server zugreifen.
Versuche jetzt schon seit zwei Tagen das System Neu zu installieren.
Habe die Festplatte auf NFTS Formatiert und in den Server geschoben.
Die HP-Server Wiederherstellung startet, bleibt aber ca. bei 10% stehen.
Es werden 1.2 GB von der DVD auf den Server geladen und das war es dann.
Nach 7 Stunden ohne Fortschritt habe ich die Aktion abgebrochen und die Festplatte mal überprüft.
Die Systempartition ist installiert mit 20 GB im RAW Format. Was auch immer das ist.
Leider kommt keinerlei Fehlermeldung der Anwendung, sodass ich nicht mehr weiter weiß.
Firewall und antivir hatte ich auch deaktiviert.
Hatte meinen Install-Laptop allerdings auch nicht am Netz bzw im I-Net. Weiß nicht, ob das ein Problem ist.
Muss ich eventuell die Festplatte anders formatieren? Hatte mal gelesen das kein Laufwerksbuchstabe drauf sein darf.
Hatte den Server vor der Firewall-Aktion schon mal neu aufgesetzt und es hat funktioniert.
Kann es sein, dass die FW noch irgendwo im Boot-Sektor rumgeistert und was blockiert?
Drehe langsam durch. Könnt ihr mir helfen?
Server: HP Data Vault x312, WHS PP3, Atom D510, 7 TB WD-HDD
Client: Acer Laptop i5, 8GB RAM, GeForce 540M, 650 GB HDD
Client: Atlon X4 BE, 4GB RAM, 3x1 TB HDD
Client: PS3, 500 GB HDD
Re: HP Data Vault x312 Wiederherstellungsproblem
Wo hast du die Platte formatiert ... XP oder Server 2003 klappen, Vista oder höher nicht weil dort die 1.Partition auf eine anderer Anfangsadresse gelegt wird ...
Du kannst auch versuchen die Platte ganz ohne Partition zu verwenden
Habe Sie unter Win7 formatiert. Mit Laufwerksbuchstaben.
Jetzt habe ich es ohne versucht.. geht nicht. Platte bleibt im RAW mode.
Wollte gerade versuchen es damit zu versuchen. Vielleicht formatiert die Wiederherstellungsdisk
ja dann die Platte.
ja dann die Platte.
RAW funktioniert auch nicht. Hängt schonwieder auf 10%.
Vielleicht einfach die Partition löschen...
Wie formatiere ich dann unter xp? Habe nur Win7.
Versuche mal KEINE Partition einzurichten ... die Setup-Prozedur richtet sowieso neu ein ...das wurde ja auch in der richtigen Größe gemacht aber im falschen Format ...du hast aber nicht GPT unter W7 formatiert ?
Sonst versuche mal mit DISKPART die Platte komplett zurück zu setzen
Ganz normal mit der Datenträgerverwaltung unter Win7. Was ist GPT?
Ich versuche mal DISKPART.
Hmmm... Glaube nicht. Habe ganz normal den Datenträger in der Computerverwaltung formatiert.
Weiß nicht, ob die GUID Partition Table automatisch mitformatiert wird.
Habe jetzt einfach mal den Datenträger gelöscht und keine Zuordnung vorgenommen. Mal schauen ob es funzt.
Mit diskpart werde ich wohl nicht glücklich.. Zeigte mir nicht mal die Platte an (List Volume).
Naja, ein letzter Test für heute. Dann gehts morgen weiter. Danke erstmal!!
Ja, die DISKPART Bedienung ist etwas speziell ... es gibt aber jede Menge Hilfe dazu im Netz ...
So, funktioniert wieder.
Es klingt zwar banal, wenn in manchen Ratschlägen des Forums gesagt wird, dass die DVD defekt ist...
Aber in meinem Fall war sie es wirklich. Zwar nicht defekt aber dreckig.
In meiner Verzweiflung rief ich gestern den HP-Support an und schon der zweite Schritt brachte die Lösung.
Problem:
Server befindet sich in der Wiederherstellung, bleibt aber ohne Fehlermeldung an einem Punkt stehen.
Lösung:
1. Windows im abgesicherten Modus + Netzwerktreibern starten. (Wohl nicht nötig in meinem Fall, aber ein guter Tipp)!
2. Wiederherstellungs-DVD auf den Rechner kopieren. (Bei mir blieb dann auch der Kopiervorgang stecken).
3. Die blöde DVD reinigen, Server neu aufsetzen und sich über die vertrödelte Zeit Ärgern!
PS: Formatieren der Festplatte auf jede erdenkliche Weise ist überflüssig, da sie vom Server formatiert wird...
Problem:
Lösung:
das stimmt nur bedingt .. eine falsch formatierte Platte kann aber die Erkennung des vorherigen WHS stören .. dann wird die Möglichkeit nur den Server zurückzusetzen nicht angeboten oder er hängt sich komplett auftco hat geschrieben:PS: Formatieren der Festplatte auf jede erdenkliche Weise ist überflüssig, da sie vom Server formatiert wird...
Ach so, noch ein dickes Lob an die HP-Supporthotline für Server.
Der arme Kerl am anderen Ende der Leitung ist tapfer (ohne Zeitdruck) alle Schritte mit mir durchgegangen.
Für 0,14 die Minute auch erschwinglich. Allein dafür hat es sich gelohnt einen HP zu kaufen!
(Hingegen bei einer Anfrage bei ACER bezüglich eines Nvidia GraKa-Treiberproblems mit Punkbuster
[Problem schon seit einem halben Jahr bekannt im I-Net bekannt] hieß es nur:
Haben keinen neueren Treiber... Und bloß nicht zurückschreiben sondern neues Hilfe-Ticket ziehen... Bullshit!
Nicht mal der Ansatz eines Lösungsversuches! Naja, Einzelschicksal
