Hallo Zusammen
Ich schaue ab und zu filme über WD TV Live via WHS, mitten im Film geht der WHS in Standby, ich frage mich wieso...
Ich habe Lightout Installiert und so Eingestellt das nach nichtgebrauch von 120min der Server in den Ruhezustand gehen soll, aber ich war der meinung das der WHS das erkennen würde wenn er gestreamt wird.
Welch lösungen gibs da....
Beim Filme Schauen geht der server in Stanby
- Darkrider
Mein WHS
Asus Striker Formula II
Intel Dualcore 3.2
Systemplatte mit 160 GB
4 GB RAM
4x 2 TB
2x 1 TB
Win 7 - 32 Bit Intel Dual Core E5400@ 2.70 GHz 4GB Ram
Win 7 - 32 Bit Intel Dual Core T7100@ 1.8 GHz/ 3GB Ram
Win 7 - 64 Bit Intel Quat Core i5 2600 8GB Ram
Intel Dualcore 3.2
4 GB RAM
4x 2 TB
2x 1 TB
Re: Beim Filme Schauen geht der server in Stanby
Du kannst einstellen das er nicht herunterfährt, wenn
- x KB Netzwerklast vorhanden
- IP-Gerät Xy erreichbar ist
- CPU Last > x Proz.
Diese Funktionen gibt es aber nur in der Vollversion.
Was hiervon am Besten passt, bzw. funktioniert musst du probieren.
O_SaFt
Stell bei LightsOut im Register Computer ein, dass der WDTV mit in die überwachten Computer aufgenommen wird.
Also WDTV einschalten, WHS-Console aufrufen, Lights Out Konfiguration aufrufen, Registerkarte Computer aufrufen, auf den Eintrag des WDTV rechtsklicken, Eigenschaften auswählen, Haken bei "Überwachung aktivieren und Server aktiv halten" rein, voilá Server geht nicht mehr in den Standby, wenn nur der WDTV läuft.
Mein Homeserver:
AMD Athlon II X2 250@3 Ghz; Gigabyte 78LMT-USB3, 8GB DDR3-1333, 1xSamsung Spinpoint F2 Ecogreen 1TB, 2x Samsung Spinpoint F2 Ecogreen 1,5 TB; 1x WD Green 3 TB
Das setzt aber voraus, dass das Gerät im ausgeschaltetem Zustand wirklich nicht mehr erreichbar ist. Einige Mediaplayer sind auch im ausgeschaltetem Zustand über ein Ping erreichbar.
O_SaFt
@Larry: Interessanter Einwurf.
Wobei der beim WDTV Live nicht zählt, grade selbst mal den Test gemacht, wenn das Ding aus ist, isses aus.
Mein Homeserver:
