Backup von WHS Festplatten bei defektem System
tseng
Mein Acer H340 hat leider eine Defekte Netzwerkkarte und ich muss diesen jetzt zur Reparatur schicken. Gibt es eine Möglichkeit die Daten auf den Festplatten zu sichern indem ich diese per USB Adapter an mein Client anschließe??
Re: Backup von WHS Festplatten bei defektem System
Kein Problem.
Die Daten befinden sich auf jeder Platte jeweils im versteckten Unterordner DE.
Bezüglich der Geschwindigkeit wäre es aber empfehlenswert, die Platten jeweils an einen internen SATA Controller des Clients anzuschließen.
Bei USB hat man max. 30 MB/Sek. Über SATA oder E-SATA steht die volle Geschwindigkeit zur Verfügung.
tseng
Also das ist ja einfach. Und wie sieht es mit duplizierten Ordnern aus? Sind die Daten dann doppelt vorhanden auf zwei Festplatten?
Also beim Kopieren bereits vorhandene Dateien überspringen oder überschreiben, kommt aufs gleiche raus.
Richtig.tseng hat geschrieben:Und wie sieht es mit duplizierten Ordnern aus? Sind die Daten dann doppelt vorhanden auf zwei Festplatten?
Wobei Überspringen schneller läuft.
Martin M.
Willst du den Server samt allen Festplatten einschicken?
Ich würde vorher alle Festplatten herausnehmen, zum Testen werden die schon was vor Ort haben...
Das ist grundsätzlich richtig. Es wurde hier aber auch schon berichtet, dass ein WHS vom Support zurückgeschickt wurde mit dem Hinweis "Fehler nicht prüfbar, da keine Platten im System".Martin M. hat geschrieben:Willst du den Server samt allen Festplatten einschicken?![]()
Es ist nicht immer logisch, was der Support macht
Martin M.
Dann würde ich eine beliebige leere Festplatte einbauen, und eine Neuinstallation bzw. Recovery von USB-Stick, oder wie auch immer das dort geht, machen.
tseng
Hm habe leider keine leeren HDD's um die mitzuschicken. Nun habe ich das ganze mal versucht zu kopieren. Dabei musste ich feststellen, das auf der eigentlichen OS HDD die gesamte ORdnerstruktur der Netzlaufwerke vorhanden ist mit einigen Daten. Auf den anderen beiden HDD's die ich habe sehe ich leider GARKEINE Daten obwohl angezeigt wird, das der SPeicherplatz belegt ist?
Die Daten befinden sich jeweils in dem versteckten Unterorder DE.
Auf C: hast du die Daten nur gefunden, da die Datenplatten unter c:\fs eingehängt sind.
Weitere Details zu dem Speichermanagement des WHS findest du in unserer FAQ.
tseng
*G* ja habe ich auch gerade festgestellt als ich mir den thread nochmal durchhgelesen habe ;D Danke trotzdem
