Sicherungsdatenbank zerschießt sich selbst?
HellSoldier
Beitrag von HellSoldier »
Ich hab ein kleines Problemchen mit meiner WHS,
Die Sicherungsdatenbank zerschießt sich offenbar in regelmäßigen Abständen selbst...
Zum Problem:
Vor ca. 8 Wochen war das NT Kaputt, da fing alles an. Das Netzteil wurde natürlich getauscht
und damit ich etwas mehr platz hab vorübergehen meine 500 GB Externe dran gehangen. Nach ca. 2 Wochen gings los,
Die Datenbank enthielt das erste mal fehler, also repariert, dabei wurden in allen Sicherungen fehler entdeckt und alle wurden gelöscht.
Dann hab ich neue Sicherungen gemacht und nun wiederholt sich das ganze in schöner Regelmäßig keit von 1-2 Wochen.
Erst dachte ich es liegt an der Externen und habe eine neue 2TB WDGreen gekauft, nun ist wieder platz, das problem ist allerdings immernoch da.
Die Externe hab ich natürlich ordnungsgemäß entfernt. Die Platten hab ich auch alle mittels HDTune & WD Tool auf defekte Sektoren untersucht,
ohne Befund, alles läuft. Nun bin ich etwas ratlos....Die Sicherungen bringen mir ja nix wenn sie alle paar wochen defekt sind...
Setup:
CPU: Intel E5200
RAM: 4x 1024 MB Corsair DDR II 800
MoBo: Gigabyte 965P-DS3
GFX: MSI GF8500 GT
Sysplatte: WD2500JS (250 GB WD)
#1 Platte: WD10EADS (1TB WDGreen)
#2 Platte: WD10EADS (1TB WDGreen)
#3 Platte: WD20EARS (2TB WDGreen)
hoffe jemand weiß rat...
gruß
Marius
Workstation->Intel Core²Quad Q9550|8192 MB|GTX280|DF LP DK X48 T2RS|4x320 GB
Server->Intel E5200|4096MB|8500 GT|Gigabyte 956P-DS3|1x 250 GB;2x 1000 GB;1x 2000 GB
Re: Sicherungsdatenbank zerschießt sich selbst?
Hast du bei der EARS Platte vor dem Einbau den Jumper korrekt gesetzt?
Wenn nicht müsstest du die Platte nochmal über die Konsole entfernen, Jumper setzten und dann wieder aufnehmen.
Woran merkst du denn, dass die Sicherungen defekt sind ?
Hast du beim Löschen der alten Sicherungen wirklich alle Dateien im /folders/{..8086..} gelöscht und vorher der Sicherungsdienst abgeschaltet ?
HellSoldier
@larry: Ich brauchte laut beschreibung keinen jumper setzten, außerdem bestand das prob. schon vorher!
@Nobby1805: Die WHS Console meldet mir das die Sicherungen defekt sind. Dann lasse ich die Reperatur laufen, dann sagt er das alle defekt sind...
HellSoldier hat geschrieben:@larry: Ich brauchte laut beschreibung keinen jumper setzten
laut WELCHER Beschreibung ?
kannst du davon mal einen Screenshot machen ..habe ich noch nie gesehen :o
und dann bitte den Logfile eines Tages an dem der WHS gestartet worden ist posten ...C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs backup-nnnn11.log
HellSoldier
Auf der HDD ist eine beschreibung ;)
Hab mal die Logs der letzten 10 Tage gerart. Ich denk damit könnt ihr was anfangen ;)
http://www.megaupload.com/?d=VIYFQJQD
HellSoldier hat geschrieben:Auf der HDD ist eine beschreibung ;)
Und da steht drauf dass man bei XP/Server 2003 kein Jumper braucht?
Am besten entfernst du die Platte nochmal über die Konsole und setzt den Jumper. Danach kannst du diese wieder verwenden. Auf keinen Fall darfst du den Jumper setzen bevor die Platte richtig entfernt wurde!
Dabei kannst du dir auch nochmal durchlesen, was auf der Platte steht ;-)
PS:
In dem Forum sind Dateianhänge erlaubt. Dazu benötigt man keinen Hoster.
HellSoldier
Die Platte funktioniert ja ohne Probleme, das prob mit dem Zerschießen bestand ja vorher schon und hat denke ich nix mit der Platte zu tun!
HellSoldier hat geschrieben:Die Platte funktioniert ja ohne Probleme, das prob mit dem Zerschießen bestand ja vorher schon und hat denke ich nix mit der Platte zu tun!
Du gehörst dann wohl auch zu dem Personenkreis, welche eine Motorkontrollleuchte erst beachten, wenn der Motor hochgeht. Gut ist dein WHS.
Laut den Logfiles konnten wohl einige Dateien nicht geöffnet werden.
Am Besten lässt du die Platten mal mit chkdsk prüfen. Hier musst du aber damit rechen, dass die Prüfung sehr, sehr lange braucht. Vor allen da du eine 2TB Platte drin hasst, welche zwar läuft, aber deutlich unter ihrer normalen Geschwindigkeit.
Leider kan ich zu den Logs gar nichts sagen, da die Uploads wohl nicht mehr verfügbar sind :(
HellSoldier
So, hatte die Festplatte jetzt entfernt, hatte aber noch keine zeit den Jumper zu setzen, trotzdem hat sich die DB(ohne sicherungen) wieder selbst zerschossen....die Festplatte war seid dem letzen DB crash nicht hinzugefügt und trotzdem isse wieder hin...diesmal sogar ohne das eine sicherung gemacht wurde :D
dann lade bitte noch einmal den aktuelel Backup-Log und evt. den vorherigen hoch
PS das geht auch hier im Forum (Antworten -> Dateianhang hochladen)
HellSoldier
Bitte ;) hoffe ihr könnt damit was anfangen :D
logs.rar
(62.08 KiB) 108-mal heruntergeladen
larry hat geschrieben: Laut den Logfiles konnten wohl einige Dateien nicht geöffnet werden.
Konntest du damit was anfangen? Und wie war das Ergebnis?
HellSoldier
chkdsk lief ohne probs usw. durch, keine beanstandungen usw....
