[GELÖST]Bitte Feedback zu Hardware-Zusammenstellung ...
hallo allerseits
so, nach vielen guten tipps von euch habe ich hier mal eine hardware zusammenstellung. der zweck des servers ist rein datensicherung von 4 windows rechnern:
- AMD Athlon II X2 240e BOX, 2.8GHz, AM3
- Gigabyte GA-880GMA-UD2H, AMD 880G/SB850
- Corsair TW3X2G1333C9A, 2x1 GB, DDR3-1333
- Scythe SCSMZ-2000 Samurai ZZ
- be quiet! Pure Power L7-350W, 80 plus bronze
- 1x Western Digital Caviar Blue, 7200rpm, 16MB, 320GB, SATA-II
- 2x Western Digital Caviar Green, 64MB, 2TB, SATA-II
- Samsung SuperWriteMaster 22x DVD±RW Writer, IDE
- Teac 3.5" Floppy Disk Drive
- Cooler Master Sileo 500 oder CM RC 690
was haltet ihr davon?
vielen dank für eure meinungen.
lg louis
lg louis
Zuletzt geändert von louis.bergmann am 23. Jun 2011, 14:44, insgesamt 1-mal geändert.
- AMD Athlon II X2 240e BOX, 2.8GHz, AM3 // Gigabyte GA-880GMA-UD2H, AMD 880G/SB850 // 2x2 GB, DDR3-1333 // Scythe SCSMZ-2000 Samurai ZZ // be quiet! Pure Power L7-350W, 80 plus bronze // 1x Western Digital Caviar Blue, 7200rpm, 16MB, 320GB, SATA-II // 2x Western Digital Caviar Green, 64MB, 2TB, SATA-II // Cooler Master Sileo 500 oder CM RC 690 //
Re: Bitte Feedback zu Hardware-Zusammenstellung ...
Hardwarezusammenstellungen ohne genaue Angabe des Verwendungszweckes sind immer so eine Sache...
Welches Betriebssystem willst du einsetzen? Den WHS v1 oder später den WHS 2011? Oder ganz was anderes?
Warum eine "kleine" Festplatte?!
Kostet viel (EUR/TB), verschenkt physikalischen Einbauplatz.
Wenn wirklich nur Clientsicherungen auf einem WHS v1 gespeichert werden sollen, dürfte eine einzige 2TB-Platte weitaus reichen!
Meine 6 (intensiv genutzen) Arbeitplätze verbraten als Sicherungen läppische 200 GB Speicherplatz.
Braucht kein Mensch in einem Server.
Gib dem mitgelieferten (boxed) eine Chance!
Falls dieser zu laut sein sollte, kann man den nachträglich immer noch austauschen.
Bedeutet das, daß du am WHS wirklich nur die Clientsicherungen liegen haben willst, oder Datensicherung im Sinne von "hier liegen meine Daten", sprich Fileserver?louis.bergmann hat geschrieben:der zweck des servers ist rein datensicherung von 4 windows rechnern:
Heute schon zum zweiten Mal...- 1x Western Digital Caviar Blue, 7200rpm, 16MB, 320GB, SATA-II
Zum Installieren ok, dann ausbauen.- Samsung SuperWriteMaster 22x DVD±RW Writer, IDE
Ist das ein CPU-Kühler?- Cooler Master Sileo 500 oder CM RC 690
- atmik
Gruss atmik
***wir hören nicht auf zu spielen weil wir altern, sondern wir altern weil wir aufhören zu spielen**
Server: ::: 2011WHS begraben, Synology ist einfach besser, intuitiver, zuverlässiger, zeitsparender
Netzwerk: Gigabit LAN mit Kat.6 Kabeln, 2x Netgear GS108 1x GS105, ZyXEL ZyWALL USG20W Router/Firewall
Clients: 3x PC Win7home64, 2x Laptop Win7home64, 1x PC WinXP pro, 3x PS3, 1x XBOX360, 1x WD TV Live Player
hallo roland
danke für deine antwort.
whs v1Roland M. hat geschrieben: Welches Betriebssystem willst du einsetzen? Den WHS v1 oder später den WHS 2011? Oder ganz was anderes?
was muss man denn da genau per floppy installieren??? und warum per floppy???Zum Installieren ok, dann ausbauen.- Samsung SuperWriteMaster 22x DVD±RW Writer, IDE
der scythe ist der lüfter. die zwei dinger sind gehäuse
http://www.coolermaster.de/product.php? ... ct_id=5843
http://www.coolermaster.de/product.php? ... ct_id=2908
vg louis
Hallo Louis!
Die Floppy benötigt man, wenn man Treiber (üblich z.B. für HD-Controller) schon bei der Installation einbinden muß (F6-Methode). Da der WHS v1 auf dem Server 2003 basiert, ist hier noch zwingend ein Floppylaufwerk nötig. USB-Laufwerke können (bei richtiger Emulation) zwar funktionieren, müssen aber nicht und meist tun sie es auch nicht...louis.bergmann hat geschrieben:was muss man denn da genau per floppy installieren??? und warum per floppy???
hallo roland
brauche ich denn in meinem fall einen hd-controller? ist das soft- oder hardware?
danke für die DAU-hilfe
lg louis
lg louis
Hallo Louis!
Das Installationsprogramm kennt von Haus aus schon viele Controller, deinen Angaben zufolge wirst du daher vermutlich ohnehin keine Probleme haben, also würde ich auch ein Floppylaufwerk nicht auf die erste Einkaufsliste setzen.
Natürlich brauchst du einen Harddisk-Controller (auch wenn dieser schon fix am Motherboard ist), wie sonst soll dein Motherboard mit der Festplatte kommunizieren?louis.bergmann hat geschrieben:brauche ich denn in meinem fall einen hd-controller? ist das soft- oder hardware?
Ohne Diskettenlaufwerk muss bei dem Board vorher im Bios der SATA-Modus auf IDE umgestellt werden. Im AHCI Modus erkennt der Server2003 den Controller nur mit den entsprechenden Treiber (von Diskette).
hallo roland und larry
vielen dank für eure antworten.
dann hab ich also richtig verstanden, das floppy brauch ich gar nicht, aber vorher die bios-umstellung vornehmen, richtig?
vielen dank und grüsse
louis
louis
