Server neu aufsetzen, bleiben Sicherungen erhalten?
Hallo, ich muß den Server neu aufsetzen, habe keine Möglichkeit für ein Backup der 8 TB. Man kann ja beim installieren so anwählen, daß die shares mit den Daten erhalten bleiben, aber gilt das auch für die Sicherungen der Clients? Die brauche ich unbedingt weiter.
Re: Server neu aufsetzen, bleiben Sicherungen erhalten?
Einzige Abhilfe: mit dem AddIn BBDB sichern bzw. ebenfalls duplizieren.
Warum?Garfield hat geschrieben:Hallo, ich muß den Server neu aufsetzen,
Das ist schlecht, oder deine Daten sind ohnehin nicht wichtig.habe keine Möglichkeit für ein Backup der 8 TB.
Nein, die Clientsicherungen sind meist von einer Neuinstallation betroffen (Datenbank korrupt u.ä.).Man kann ja beim installieren so anwählen, daß die shares mit den Daten erhalten bleiben, aber gilt das auch für die Sicherungen der Clients? Die brauche ich unbedingt weiter.
Wenn du alle Platten drin läasst und nur den "Server" neu installierst dann bleibt alles auf der Partition D und allen Poolplatten erhalten .. also auch die Clientsicherungen
Edit: Roland war schneller
2. Edit: hat aber eine andere Aussage gemacht ... im Prinzip haben wir beiden Recht .. die Frage ist warum du neu installieren musst, davon kann natürlich die nicht nur die Sicherungs-DB sondern im schlimmsten Fall auch Datenfiles betroffen sien ... aber aus meiner Sicht klappt dann auch eine Sicherung mit BDBB nicht
Problem ist, das der Server (Acer) zwar läuft, aber ich habe einigen Müll drauf installiert und nun hängt die CPU-Last meist bei 100% und er ist total träge.
Habe gerade den Diskeeper Defrgmentierer updaten wollen, dabei mußte man die alte Version deinstallieren und nun hat der auch seine Registrierung vergessen, und müßte ebenfalls neu aktiviert werden.
Das ist immer ein riesiges Problem, da das am Anfang nur einige Male ging, und nun muß man immer eine Email schreiben und hoffen, daß es eine Antwort gibt. Auf einem verhunzten System wollte ich das nicht neu aktivieren.
Ich hab eine 2 TB-Platte nach extern leer bekommen, und nun habe ich die im Server aus dem Pool rausgenommen und kopiere die nächste vom Pool da drauf, bis ich die auch ausklinken kann usw...
Die wichtigsten Daten waren in einer Ordnerduplizierung, so daß ich sie hoffentlich bei einen Defekt einer Platte noch lesen kann, aber Backup...leider noch nicht, aber ein externer QNAP-Server ist schon geordert.
Wie kann man die Clients duplizieren?
Hallo Norbert!
Wenn man aber bei einem funktionierenden Server nur eine Wiederherstellung des Servers machen will, sollte (*) alles erhalten bleiben.
(*) Nach meinen langen Berufsjahren bin ich da vorsichtig geworden: die "Alles kein Problem, dauert nur 5 Minuten!"-Jobs waren meist genau die, die dann den großen Adrenalinschwall ausgelöst haben...
Ja, ich hab da eher daran gedacht, daß auch die Partition D: neu aufgebaut werden muß, etwa beim Festplattenwechsel.Nobby1805 hat geschrieben:2. Edit: hat aber eine andere Aussage gemacht ... im Prinzip haben wir beiden Recht ..
CD bzw. Installationsmedium heraussuchen.
Gleiche Vorgansweise mit ähnlichen Programmen wiederholen.
In die Garage gehen, Spaten holen.
Im Garten tiefes Loch graben.
Installationsmedien hineinwerfen, zugraben.
Alternative: mit Beton vergießen.
Solche Dinge gehören auf keinen Server, schon gar nicht, wenn der DE mit im Spiel ist!
Oder meinst du die Clientsicherungen?
-> BBDB
Programm deinstallieren.Garfield hat geschrieben:Habe gerade den Diskeeper Defrgmentierer updaten wollen,
Clients?Wie kann man die Clients duplizieren?
-> BBDB
Hat jemand einen Link zum Download für BBDB? Finde es bei den Addins im Forum irgendwie nicht.
Erledigt, ich habs über Google
Hallo Roland,Roland M. hat geschrieben:..., sollte (*) alles erhalten bleiben.
ich analysieren jetzt seit Wochen die Struktur der Backup-DB (und verstehe inzwischen sogar den Index-File
Aber du hast schon Recht ! "und ist die Änderung noch so klein, ein Fehler wird schon drinnen sein"
Gruß Norbert
- krismo22
Hallo in die RundeNobby1805 hat geschrieben:Wenn du alle Platten drin läasst und nur den "Server" neu installierst dann bleibt alles auf der Partition D und allen Poolplatten erhalten .. also auch die Clientsicherungen
folgende Antwort habe ich auf meine Anfrage an ACER erhalten
Ihre Anfrage für das Gerät mit der Seriennummer : PGT1AEW0020****, haben wir mit der Bearbeitungsnummer 5833772G entgegengenommen.
Sie haben folgende Anfrage gestellt :
Der Server fährt nicht mehr hoch.
Fehlermeldung: "i" leuchtet lila
"usb backup" blinkt blau
Punkt 4 der Wiederherstellungsempfehlungen zeigt keine Wirkung
"Stecken Sie das Ende einer geradegebogenen Büroklammer
durch die Öffnung, wo sich der Wiederherstellungs/
Rückstellungsknopf befindet, um den Knopf zu drücken."
- Server wird nicht gefunden
- Weiterhin "i" leuchtet lila, "usb backup" blinkt blau
Server lief bislang ohne Probleme.
Bin technisch versiert - Kann ich etwas anderes ausprobieren
Vielen Dank
Die Fehleranalyse ist abgeschlossen und Sie erhalten dazu folgende Mitteilung:
Bitte schließen Sie die Easystore H340 direkt an Ihrem Client-PC an. Sofern der Client PC eine Gigabit-Netzwerkkarte können Sie ein Patchkabel verwenden, andernfalls benötigen Sie ein Crossoverkabel.
Führen Sie bitte jetzt das Server Recovery erneut aus.
Deinstallieren Sie zunächst den Server Connector von Ihrem Client Rechner. Bitte schalten Sie die Aspire Easystore H340 danach komplett aus.
Direkt nach dem Wiedereinschalten halten Sie den Reset Knopf auf der Rückseite bitte solange gedrückt bis die Info-LED rot blinkt (z. B. mit einer geradegebogenen Büroklammer).
Es kann nun bis zu 5 Minuten dauern bis der Clientrechner die Easystore findet und eine Verbindung aufbauen kann. Legen Sie bitte nachdem die 5 Minuten vergangen sind, die Server Recovery DVD
in den Client Rechner ein, welcher per Netzwerk mit der Easystore verbunden ist. Starten Sie nun bitte die Installation und Wählen Sie den Punkt "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen" (Factory Defaults).
Achtung: Hierbei gehen sämtliche Daten auf der Easystore verloren.
Nun läuft das Server Recovery durch. Dies kann bis zu 60 Minuten in Anspruch nehmen. Hiernach warten Sie bitte bis die Software auf der Easystore sich neu initialisiert hat (währenddessen blinkt die Info-LED blau)
und installieren danach die Server Connector Software erneut (HDD LED's blinken währenddessen lila). Die Easystore sollte nun einwandfrei laufen.
Anmerkung: Zur Datensicherung genügt es, die relevante SATA-Festplatte der Easystore als zweite Festplatte an einen PC mit SATA Schnittstelle anzuschliessen.
Wählen Sie in den Ordneroptionen -> Ansicht -> Ausgeblendete Ordner, Dateien, Ordner und Laufwerke anzeigen aus. Ihre Daten liegen auf der Festplatte unter D:\DE\shares\
@ Nobby1805
Kann ich den Server auch neu aufsetzen ohne Datenverlust ?
Wieso schreibt ACER dann, dasss alle Daten weg sind?
Dank für deine Mühen
ciao
achim
Server: WHS auf Acer Aspire easyStore H341 (8TB, 2xWD20EADS, 2xWD20EARS) via Lan; darauf läuft der SqueezeBoxServer
Router: FritzBox 7390 (+ per Lan Bridge 7390 + Powerline546E)
Clients: div. Sony Vaio Laptops via WLAN; Acer Aspire L5100 als HTPC via Lan; 2 x Logitech Squeezebox™ Duet & 1 x Squeezebox™ Boom & 1 x Squeezebox™ Radio via WLAN
Klasse, wenn alles klappt
Weil das die Funktion von Factory Defaults ist
Allerdings geht Acer m.E. Gar nicht auf deinen Fehlerzustand ein (i leuchtet Lila) und empfiehlt die Standardmethode alles auf Wekseinstellung zu setzen
- krismo22
Hallo Nobby
Dank für deine Antwort. Stimmt, den Fehler hat ACER leider nicht dokumentiert
als auch keine Idee dazu. Die Tastaturmethode habe ich probiert - kein Erfolg.
Monitor hab ich leider nicht dazu.
Was mistig ist - so einfach ist die Sicherung via SATA leider nicht. Ich muss ja bei
allen Laufwerken checken, wo welche Datein abgelegt sind. Ich versuche derzeit mittels
SYNC Toy mir die Arbeit zu erleichtern.
Toll - Kosten für SATA Adapter + weitere 2 TB Festplatte ...
naja - mann hat ja sonst nix zu tun
ciao
achim
ciao
achim
Du musst doch einfach nur kopieren ... Doppelte Datein der Duplizierung werden überschrieben und nachdem alle Platten kopiert sind sind auch alle Verzeichnisse vollständigkrismo22 hat geschrieben: Was mistig ist - so einfach ist die Sicherung via SATA leider nicht. Ich muss ja bei
- krismo22
Sorry Nobby - noch ne Verständnisfrage - leider hier in einem anderen Post auch schon geschrieben
aber irgendwie check ichs noch nicht mit dem kopieren
wenn ich 4 Platte drin habe und spiegeln eingestellt ist, kann ich davon ausgehen, dass zB 1+2 = 3+4 ???
dann könnte ich doch mit 1+2 neu aufsetzen - von SATA 3+4 draufspielen (nicht eingebunden)
nach kopieren 3+4 wieder einbinden - sehe ich das richtig??
ciao
achim
ciao
achim
S. Antwort im anderen Thread
