Ich muss, mal wieder, meinen H340'er reseten, weil dieser nicht mehr richtig funktioniert.
Nun braucht dieser Ewigkeiten (Tage) lang, um das Recovery OS zu booten.
Wenn es dann (endlich) soweit ist, kommt beim Reset-Setup ein 'NoDisksOnServer' und beendet sich dann
Hoffe ihr könnt mir helfen und schon mal danke im vorraus.
MfG
skeleten
[Acer H340] Reset Problem - NoDisksError
Zuletzt geändert von skeleten am 27. Mär 2011, 12:23, insgesamt 1-mal geändert.
Re: [Acer H340] Reset Problem - NoDisksError
wieder mal heißt du hast es schon gemacht ? dann ist als das SMI-Recovery-Image vorhanden ...
Woran erkennst du dass der Boot so lange benötigt ?
Welche Probleme hast du denn ... mein Bauch sagt nach deiner Beschreibung: Hardware-Problem
Hallo, Mein "Bauch" sagt das gleiche, deswegen au diese Section.
Allgemein kann man sagen das es gebooten hat, wenn die Netzwerk-LED blinkt, zumindest ist er dann bereit Resetet zu werden. Nun will die LED nicht aufblinken, also gehe ich davon aus das er noch nicht gebootet hat.
Probleme sind z.B:
-> HDD-LED's leuchten nicht
-> Ich kann weder per Connector, noch per Remote Desktop auf den WHS zugreifen.
Probleme sind z.B:
aber Share-Zugriff funktioniert ?skeleten hat geschrieben:Probleme sind z.B:
sonst würde ich Chipsatz (SATA-Controller) vermuten .. aber da wirst du wohl ohne Monitoranschluß nicht weiter kommen
Einen Monitor-Anschluss habe ich leider nicht... Werde ansonsten mal schaun das ich den WHS aufschraube und schau ob da alles sitzt
Guten Abend zusammen,
nachdem ich einige Probleme mit dem Recovery hatte (->viewtopic.php?f=33&t=14380), bin ich nun einen kleinen Schritt und habe jetzt ebenfalls die Fehlermeldung "NoDisksOnServer".
Die Symptome sind bei mir exakt die gleichen wie oben beschrieben.
@skeleten:
Hast Du schon eine Lösung bzw. den Fehler gefunden?
Hat sonst noch jemand im Forum diese Fehlermeldung und kann mir helfen?
Beste Grüße
Fowly
@skeleten:
Beste Grüße
Fowly
Server: Acer Easystore H340, mit 3 * 2 TB HDD und 1 TB Systemplatte
Clients: Desktop PC, Intel Dual Core 2.13GHz, Win XP (SP2), 2GB RAM
Dell Latitude D620m WinXP (SP3)
Router: TP Link TL-WR1043N
