irgendetwas ist seit der Installation des letzten Release vermurxt, jedenfalls fährt der Scaleo WHS nicht mehr runter.
Ich verwende LightsOut 1.0.4.1212
Im Log sind immer um 18 Uhr - wenn er eigentlich in den Hybernate gehen sollte - eine Exception.
Ich habe das LightsOut Timeout auf 10 Minuten gestellt, aber das stört den Server auch nicht sonderlich. Scheinbar verhindert die Exception, dass der Server überhaupt runterfährt.
Hier ein Auszug aus dem heutigen Log. 18 Uhr sollte die Betriebszeit enden:
2011-03-25 17:56:37:500 [ 18] DEBUG IPDeviceMonitor: Finished scanning network 192.168.1.1, scanners running 0
2011-03-25 18:00:03:218 [ 4] DEBUG * CalendarMonitor: Evaluating last end action=Hibernate, force=True
2011-03-25 18:00:03:218 [ 4] DEBUG - CalendarMonitor: Calendar entry is not active
2011-03-25 18:00:03:218 [ 4] DEBUG NO ACTIVITY DETECTED, action=Hibernate, forcedAction=Hibernate, forced=True
2011-03-25 18:00:03:218 [ 4] DEBUG > Forced action Hibernate
2011-03-25 18:00:03:218 [ 4] DEBUG Action: wait for lock
2011-03-25 18:00:03:234 [ 4] DEBUG Reading known services from C:\Programme\Windows Home Server\LightsOut.KnownServices.txt
2011-03-25 18:00:03:265 [ 4] DEBUG Read 9 known services
2011-03-25 18:00:03:265 [ 4] DEBUG Service RemoteAccess, has start mode Disabled
2011-03-25 18:00:03:265 [ 4] DEBUG Found service Routing und RAS [RemoteAccess], state Stopped, mode Disabled
2011-03-25 18:00:03:281 [ 4] DEBUG Removed service RemoteAccess from services controlled by Lights-Out
2011-03-25 18:00:03:281 [ 4] DEBUG Exception in CheckAction: System.ArgumentOutOfRangeException: Der Index und die Anzahl müssen sich auf eine Position in der Zeichenfolge beziehen.
Parametername: count
bei System.String.Remove(Int32 startIndex, Int32 count)
bei LightsOutService.LoService.ExcludeService(String serviceName)
bei LightsOutService.LoService.UpdateControlledServices()
bei LightsOutService.LoService.Action(PowerAction action, Boolean forceStandby)
bei LightsOutService.LoService.ForceAction(PowerAction forcedAction)
bei LightsOutService.LoService.CheckAction()
2011-03-25 18:00:13:296 [ 4] DEBUG * CalendarMonitor: Calendar action reset
2011-03-25 18:00:13:296 [ 4] DEBUG NO ACTIVITY DETECTED, action=Hibernate, forcedAction=DoNothing, forced=False
2011-03-25 18:00:13:296 [ 4] DEBUG >> Global wait timer enabled, Action Hibernate, Interval 10 minutes, standard action Hibernate
2011-03-25 18:10:13:312 [ 6] DEBUG ++ Global wait timer expired, running delayed action
2011-03-25 18:10:13:312 [ 6] DEBUG Action: wait for lock
2011-03-25 18:10:13:328 [ 6] DEBUG Reading known services from C:\Programme\Windows Home Server\LightsOut.KnownServices.txt
2011-03-25 18:10:13:328 [ 6] DEBUG Read 9 known services
2011-03-25 18:10:13:328 [ 6] DEBUG Service RemoteAccess, has start mode Disabled
2011-03-25 18:10:13:328 [ 6] DEBUG Found service Routing und RAS [RemoteAccess], state Stopped, mode Disabled
2011-03-25 18:10:13:328 [ 6] DEBUG Removed service RemoteAccess from services controlled by Lights-Out
2011-03-25 18:10:13:328 [ 6] ERROR Exception in GlobalWaitTimerElapsed: System.ArgumentOutOfRangeException: Der Index und die Anzahl müssen sich auf eine Position in der Zeichenfolge beziehen.
bei LightsOutService.LoService.GlobalWaitTimerElapsed(Object sender, ElapsedEventArgs e)
ArgumentOutOfRangeException - Server fährt nicht mehr runter
Thymos
Re: ArgumentOutOfRangeException - Server fährt nicht mehr ru
Was steht denn in der Diensteliste bei den Lights-Out Einstellungen?
Wenn ich mich richtig erinnere ist da ein Bug in der 1.0.4 der unter ganz bestimmten Bedingen auftritt. Die Beta 1.5 hat den behoben. Also ggf. mal auf 1.5 aktualisieren.
Thymos
Servus,
also nachdem ich mir das Log mal im Detail durchgelesen habe, habe ich mittels einer Vermutung das Problem beseitigt.
Im Log steht ja, er will einen deaktivierten Dienst aus der Liste der zu stoppenden Dienste entfernen. Da stand genau einer drin, ohne Punkt und Komma. Das ist scheinbar fehlgeschlagen.
Ich habe den (eh deaktivierten) Dienst entfernt, nu geht alles wieder.
Ich habe auch ein Update auf die 1.5 durchgeführt - aber da scheint er jetzt über's WLan nicht mehr aufzuwachen :-/
Wer wacht nicht mehr auf? Hast du überprüft ob sich alle Clients aktualisiert haben (bzw. ohne Lizenz die Aktualisierung manuell durchgeführt)?aber da scheint er jetzt über's WLan nicht mehr aufzuwachen :-/
Thymos
Der Server wacht nicht mehr auf, wenn ich mein Netbook nur mit WLan starte.
Der Client ist aktuell auf Version 1.5 installiert.
Die Punkt "Server jetzt wecken" und "Server über das Internet wecken" sind beide inaktiv.
Du hast Mail.
