Acer H340 startet nicht mehr
Yorisou
Beitrag von Yorisou »
Moin!
Nachdem ich hier einige Stunden lang mir verschiedenste Fehlerszenarien durchgelesen habe bin ich mir relativ sicher, dass mein Szenario noch nicht dabei war. Falls doch, bitte ich um den betreffenden Link.
Mein Fall sieht folgendermaßen aus:
Ich starte meinen WHS. Die Stromleuchte geht an, kurz blinkt auch "USB Backup" blau, das "i" ganz kurz rot, der Lüfter geht an, die Festplattenanzeige geht an. Danach ist alles aus bis auf die Stromleuchte und der Lüfter und es passiert auch nix weiter. Danach habe ich mein WHS durch langes Drücken der Stromleuchte wieder ausgeschaltet und folgende Dinge ausprobiert.
1. Länger vom Netz trennen und wieder anschalten.
2. Alle Festplatten raus und wieder anschalten.
3. Alle Festplatten bis auf die Systemplatte raus.
4. Alle Festplatten und den Arbeitsspeicher raus (um zu hören ob es ein Piepen vom Bios gibt).
5. Ewig lange den Resetknopf gedrückt und dabei mein WHS angeschaltet und auf ein rotes "i" gewartet (um einer Wiederherstellung des Systems zu machen).
Das Ergebnis ist immer gleich. Am Ende ist nur die Stromleuchte und der Lüfter an. Auf das Gerät habe ich sonst keinerlei Zugriff, die Netzwerkleuchten auf der Rückseite sind immer aus.
Gestern hat das Gerät noch einwandfrei funktioniert. Die letzte Software, die ich installiert habe, war der PS3 Media Server vor ca. 2 Wochen und das System an sich ist auf dem Updatestand vom letzten Freitag.
Gibt es noch irgendwelche Möglichkeiten außer das Gerät einzuschicken/umzutauschen? Bin ja für vieles offen, solang es wieder funktioniert wie das ganze letzte Jahr über.
Sollte ich irgendwelche Details vergessen haben, bitte ich um Nachsicht.
Re: Acer H340 startet nicht mehr
Mein Bauch sagt: das Netzteil :(
Yorisou
Das Netzteil? Mein WHS springt ja an. Wieso dann das Netzteil?
Wie gesagt Bauch ;) das Netzteil liefert ja mehrere Spannungen und davon fehlt eine ...
Yorisou
Gibt es irgendeine Möglichkeit, wie man das prüfen kann?
Leider steht auch im Service Manual nicht welchen Spannung wo zu messen ist ... du wirst vermutlich um eine Reparatur nicht herum kommen :(
Yorisou
Wahrscheinlich kann man das Netzteil nicht separat irgendwo bestellen, gell?
Ist mir nicht bekannt .. aber es kann ja auch etwas Anderes sein ...
Zieh doch mal den Lüfter ab, dann müsste beim Einschalten eine der Laufwerk-LEDs rot leuchten (die 3. von unten) ... und dann könntest du noch mal prüfen, ob alle Stecker richtig (fest) stecken
Wenn du einen Monitor anschließen könntest dann kann man z.B.im BIOS sehen ob alle Spannungen ok sind bzw. ob man überhaupt ins BIOS kommt
Yorisou
Probier ich nachher mal.
Wie schliesse ich an das Gerät denn einen Monitor an? Meines Wissens nach ist da kein Anschluss dran.
Doch aber du brauchst dafür einen Adapter von der intenen Buchse auf VGA ... schau mal in den Marktplatz
Yorisou
Das mit dem Lüfter und den Steckern habe ich jetzt durchprobiert. Keine Veränderung.
estragon
Beitrag von estragon »
Hallo Zusammen,
ich habe seit heute genau dassselbe Problem.
Komme gerade aus dem Urlaub, daber hat der Server gut 4 Wochen gestanden.
Vorher war alles einwandfrei.
Jetzt nur noch der oben beschriebene Zustand...
irgendwelche leuchtende/blinkende LEDs ... hörst du dass etwas hochfährt ...
Letzlich hilft nur ein VGA-Adapter um zu erfahren was genaun passiert
estragon
letzlich passiert genau das was oben schon beschrieben wurde:
Den VGA würde ich investieren, finde aber leider keinen im Marktplatz.
Hast du einen Tip für mich ?
Google ist dein Freund, Sucbegriff: "amazon h340 vga"
Aber ob das was nützt .. klingt für mich doch sehr nach Netzteil :(
