tv karte in whs acer h340 möglich
terrablack
Beitrag von terrablack »
ist der eibau einer tv-karte in den acer h340 möglich wenn ja auf was muss ich achten?
Habe digitalen kabelanschluss im haus falls das wichtig ist.
Server: Acer Aspire easyStore H340, WHS 2011
System und Datenplatten 4x WD20EARS je 2TB
2 GB Ram, Atom 230 1.6GHz,GB-LAN
Router: D-Link DIR-825 | CAT 6
Provider: Kabel BW | Download Speed: 101426 kbps | Upload Speed: 2484 kbps | Latency: 18 ms
Clients: 1x Win7 Ultimate 64 Bit Arbeitsrechner | 1x Win7 Ultimate 64Bit Laptop | 1xWindows Phone Mozart |1x Boxee |1x IPhone 4
hundesohn
Re: tv karte in whs acer h340 möglich
Beitrag von hundesohn »
prinzipiell sollte es möglich sein, eine tv karte einzubauen.
dabei gilt es aber, gleich 3, hürden zu umschiffen.
hürde 1: es existiert nur ein freier pcie 1x port
hürde 2: die tv karte müßte mit einem kleinen slotblech sein
hürde 2: es ist sehr wenig platz vorhanden, um die tv-karte einzubauen.
hth
hundesohn
ps: hier mal ein bildchen vom mainboard (http://jerret.de/wp-content/uploads/2010/01/JJH5453.jpg) dort wo pcie für gk steht, müßte dann in deinem fall die tv karte rein
hab mal etwas gegoogled und diese hier gefunden: http://www.google.de/products/catalog?q ... CCwQ8wIwAg#
oder diese hier: http://www.danto.de/pci-analog-tv-tuner ... medium=cpc
könnte passen.
Deliberation
Beitrag von Deliberation »
Wenn ich mich recht erinnere, dann verwenden viele Leute eher USB-TV-Sticks statt TV-Karten. Wurde hier schon das ein oder andere Mal diskutiert.
Beim digitalen Kabelanschluss kommt noch dazu, dass man oftmals ein CI-Modul benötigt, da die Sender nicht unverschlüsselt übertragen werden.
Als Sat-Nutzer habe ich in dem Bereich aber auch wenig Erfahrung, in wie weit dies mit externen USB-Geräten funktioniert. Bei eine PCI-E Karte bräuchte man dann aber noch Platz im Gehäuse um das CI-Modul zu verstauen.
Deliberation
Es kommt darauf an, welche Sender man empfangen will. In BW bietet KabelBW etliche Sender unverschlüsselt an. Will man verschlüsselte Kanäle nutzen so gibt es auch für USB CI-Module. Hier ein Beispiel bei Terratec für die Cinergy-Serie:
http://www.terratec.net/de/produkte/Cin ... _2295.html
marlo
Beitrag von marlo »
Die Duoflex von Digital Devices sollte reinpassen - die braucht allerdings noch eine Stromversorgung, könnte sein, dass du dir bei den propietären Steckern des Acers da was bastlen musst.
der-Leo
Beitrag von der-Leo »
Auch ich würde dir eher zu einem USB-Stick raten.
Ich selbst benutze diesen hier: http://www.terratec.net/de/produkte/Cin ... 57289.html
Und der läuft völlig problemlos.
Von Terratec gibt es alternativ noch diesen hier: http://www.terratec.net/de/produkte/Cin ... 45447.html
Falls du tatsächlich auch verschlüsselte Sender sehen willst kannst du ebenfalls ein USB-CI verwenden.
Wobei du hier natürlich immer darauf achten musst dass es für die von dir verwendete Smartcard auch ein passendes CAM gibt.
Aber dieses Problem hat man grundsätzlich immer wenn man verschlüsseltes DVB am PC sehen will.
Es gibt hier im Forum haufenweise Threads zu dem Thema.
Da erfährst du eigentlich alles was du wissen musst.
terrablack
Tankred hat geschrieben:Es kommt darauf an, welche Sender man empfangen will. In BW bietet KabelBW etliche Sender unverschlüsselt an. Will man verschlüsselte Kanäle nutzen so gibt es auch für USB CI-Module. Hier ein Beispiel bei Terratec für die Cinergy-Serie:
also die lösung finde ich ganz gut.
Die werde ich testen.
Habe mir einen vga anschluss für mein acer bestellt.
Darum geht nun einbauen nicht mehr... :-)
danke für eure hilfe
ein super forum
