erstmal, LO ist ein super Programm. Habe mir gerade die Beta installiert.
LO ist meiner Meinung nach ein gutes Programm für PCs, die ständig an der Stromversorgung sind und somit z.B. Nachts gesichert werden können ohne manuelles Eingreifen.
Ich habe nun mehrere PCs, die per Wlan an den Homeserver angeschlossen sind und welche, wenn sie aus sind explizit von der Stromversorgung getrennt werden (Spart nunmal am meisten). Ich weiß, dass WOL nicht per WLan funktioniert, bei PCs ohne Strom ist es ebenso klar, das WOL nicht funktioniert.
ich hätten nun gerne folgende Möglichkeit:
PC1 startet -> WOL an WHS (bereits implementiert) -> WHS startet -> WHS überprüft ob PC1 an diesem Tag bereits gesichert ist, wenn ja, dann mit Verzögerung (Eingestellt im LO-Menu) wieder zurück in standby/ruhezustand/herunterfahen, wenn nicht, wird eine sicherung von PC1ausgeführt -> Nach Sicherung geht WHS mit verzögerung wieder aus.
Im Grunde ist die Sicherungsfunktion nach dem Start bereits jetzt in LO integriert, sie funktioniert aber nur, wenn man einen Zeitpunkt zum Aufwecken angibt. Wie oben bereits gesagt, funktioniert dies nicht bei WLAN und nicht bei Geräten ohne Stromversorgung. Ich fände es auch in Ordnung, wenn die Sicherung mehrmals am tag läuft, so z:B wenn ein PC mehrmals am tag gestartet wird. Weiterhin würde das bisherige Verhalten von LO auch nicht geändert werden, wenn man die Sicherungen auf eine am Tag beschränken kann. Natürlich Unabhängig von den Sicherungen in der Sicherungszeit. Somit wären es maximal zwei Sicherungen am Tag. Eine beim Start des PCs durch LO (Wäre dann ja abschaltbar) und eine durch die Sicherungszeit.
EDIT: Als weiteren verbesserungvorschlag hätte ich, dass im Client menu nicht immer nur standby angezeigt wird, sondern die Funktion, welche in den WHS-Einstellungen angegeben ist, also Standby, Ruhezustand, Herunterfahren.
Verbesserungen für WLan-Geräte
letho
Re: Verbesserungen für WLan-Geräte
Die letzte beta unterstützt neben WOL auch timerbasiertes Wecken aus dem Standby (weil WOL ja mit WLAN nicht geht).Wie oben bereits gesagt, funktioniert dies nicht bei WLAN und nicht bei Geräten ohne Stromversorgung.
JoachimL
Hallo Martin,Martin hat geschrieben:Die letzte beta unterstützt neben WOL auch timerbasiertes Wecken aus dem Standby (weil WOL ja mit WLAN nicht geht).Wie oben bereits gesagt, funktioniert dies nicht bei WLAN und nicht bei Geräten ohne Stromversorgung.
Klasse Verbesserung. Wird dabei auch Standby "gemanaged" um mein Problem in viewtopic.php?f=28&t=14109 zu lösen?
Danke & Gruß Joachim
