Hallo als neuer und meine Hardwarevorstellung. So OK??
schleipfi
Beitrag von schleipfi »
Hallo Zusammen,
habe mich gerade Angemeldet.
Wirklich ein super Board.
Folgende Hardware wollte ich Heute bestellen:
ATX Midi Sharkoon Rebel9 economy black
Asus M2N-VM/DVI AM2 GeForce 7050 FSB 1000MHz PCIe mATX
AMD Athlon64 X2 3800+ EE 2x2000MHz 2x512kB 65W AM2 tray F3-Stepp
2 St Lüfter 120x120x25 Scythe S-Flex SFF21D 800 U/min als Festplattenlüfter
119x119x25 Papst 4412F/2GLL Gleitlager als Gehäuselüfter
Arctic Cooling Freezer 64 Pro PWM (AMD)
Kit 2x1024MB MDT DDR2 800MHz PC2-6400 DDR2
1 St 250GB Samsung als Systemplatte aus Altbestand
2 St 500GB SATA WD5000AACS 7200U/m 16mb GreenPower
Netzteil ATX Seasonic S12II-330W 12cm
Hat jemand eventuell noch Tips für mich.
Schleipfi
Gehäuse: ATX Midi Sharkoon Rebel9
Board: GIGABYTE GA-MA69G-S3H
CPU: AMD Athlon64 X2 3800+ EE
RAM: 2x2048MB DDR2 800MHz PC2-6400
HDD's: 2 St 500GB SATA WD5000AACS 7200U/m 16mb GreenPower
Netzteil: ATX Seasonic S12II-330W 12cm
Re: Hallo als neuer und meine Hardwarevorstellung. So OK??
es gibt im Forum einige Berichte, dass nVidia basierte Boards Probleme machen (so wie das M2N).
Besser laufen die AMD basierten Boards (wäre dann das M2A).
Tipp: Verwende mal die Forumsuche nach diesen Boards.
TVVista
Beitrag von TVVista »
Hallo scheipfi,
weiss nicht ob Du die 500er Green Powers von WD schon gekauft hast, macht gegenüber herkömmlichen je Stück max. 4 Watt Leistungseinsparung in Watt aus.
Das Rebel9 Gehäuse ist "hammerhart" günstig und geil.
Die Scythe S-Flex Lüfter sind das non plus ultra, nicht hörbar und hoher Volumenstrom, kann diese nur jedem empfehlen, ob 800, 1000 oder 1200er klasse Hardware.
Das Netzteil von Seasonic 330 Watt hat sich neben dem Rebel9 Gehäuse für den WHS Server durchgesetzt, beides preiswert u. von hoher Qualität gemessen am Einsatzzweck.
Mit meinem Board, siehe Signatur, hatte ich bisher nicht die geringsten Probleme.
Das mit der Systemfestplatte aus dem "Altbestand" würde ich noch mal überdenken!
Holger
MB: ASUS M2NBP-VM CSM
CPU: AMD Athlon X2 BE-2400
Netzteil: Seasonic 330 Watt
Idle 43 Watt
schleipfi
Danke für die Hinweise.
@TVVista
Die Platte ist erst 2 Monate alt.
Sollte also Unproblematische sein.
Schleipfi
cwaidner
Beitrag von cwaidner »
Ich sags mal so - bei einem Athlon 3800 auf einem FSB 100 Board mit 330W Netzteil ist es völlig unerheblich, ob die Platten GreenPower sind.
Hast du mit dem System noch andere Ideen, außer ein nacktes HomeServer-System als File- und Backupserver zu nutzen? Wenn ja, dann macht die Hardware Sinn, wenn nein, dann würde ich deutlich in Rechenpower abspecken, da der WHS ziemlich genügsam ist.
schleipfi
@ cwaidner
ich will den Server zum Streamen benützen.
Später soll ne TV-Karte rein zum Aufnehmen usw.
Dafür sollte ein wenig mehr Power nötig sein.
schleipfi
