HP X312 funktioniert nicht mehr
Crys
Beitrag von Crys »
Bin gerade bei einer LAN (bis So.) und mein WHS geht nicht mehr ...
Wenn ich das WHS an Strom und LAN anschließe, dann leuchtet immer das Power-licht grün, das LAN-Licht hin und wieder mal grün und das Monitorlicht hin und wieder grün, dann mal rot.
Alle anderen Lichter sind immer aus ...
Wenn ich das Teil angepingt habt (per WinNamen) hatte es hin und wieder einen ping ... konnte dann per Remote-Desktop darauf zugreifen ... aber nur ein paar Ziffern des Passwortes eingeben ... dann hatte ich keinen ping mehr und die Konsole hat die Verbindung getrennt ...
Jetzt habe ich den Recovery-Kopf gedrückt (kleiner Knopf in der Front per Büroklammer gedrückt) ... darauf hin war die Monitor Lampe ca. 10min lila, jetzt bleibt sie rot ... sonst ist noch die Power und LAN-Leuchte dauer-grün!
Ich habe sonst nichts vom WHS mitgenommen ... und Internet nur per Edge ...
Könnt ihr mir helfen? Was soll ich machen?
danke!
WHS: HP StorageWorks X312 Data Vault | 1TB (ST2000DL003) & 2x 2TB (WD20EARS-00S) & 2TB (ST2000DL003) | WSE 2012
Client I: Intel i5 2550K | 2x4GB DDR3 RAM | AMD HD 6870 1GB | 300GB VelociRaptor + 2x500GB + 1TB| Win7 x64 SP1 Prof.
Client II: AMD x2 6000+ | 4x1GB DDR2 RAM |AMD HD 4850 512MB | 500GB | Win7 x64 SP1 Prof.
Client IV: Eee PC 1000HE | 2GB DDR2 RAM | 120GB SDD | Win7 x86 SP1 Prof.
Meine Seite: chris-web.de | Blog, Galerie, Experimental | Ewige Betaversion
Crys
Re: HP X312 funktioniert nicht mehr
Beitrag von Crys »
Also ich glaube, dass die Netzwerkkarte kaputt ist ...
Wenn ich den WHS anpinge, dann bekomme ich hin und wieder Signal ... ganz sporadisch ... wenn ich dann per Remote mit dem WHS verbinde, kommt die PW eingabe ... wenn ich dann das PW ganz schnell eingebe, kommt auch noch der Desktop ... aber dann bricht die Verbindung wieder zusammen und das WHS kann auch nicht mehr angepingt werden ...
Das heißt, dass das Gerät eigentlich in Ordnung ist (!?), aber auf jeden Fall ist das OS in Ordnung ... denke ich!
Wenn jemand weiß, was ich noch machen kann oder weiß wo der Fehler liegen kann, dann bitte Antwortet mir!
Ansonsten werde ich das WHS wohl Anfang nächste Woche zurück schicken (wenn ich die Daten von den zwei internen HDDs auf etwas anderes kopiert habe ... was nicht einfach ist) ...
Beitrag von Roland M. »
Crys hat geschrieben:Also ich glaube, dass die Netzwerkkarte kaputt ist ...
Schon das Naheliegenste versucht und das Netzwerkkabel ausgetauscht?
Und den Router bzw. Switch neu gestartet?
Crys
Beitrag von Crys »
Ja, bei der LAN hatte ich ca. 3 Patch und 3 Cross Kabel getestet .. immer das selbe ... die Kabel haben sonst überall funktioniert ...
Switches habe 3 verschiedene probiert ... 1 GBit switch und zwei 100MBit ... alle mit DHCP Server Zuteilung (hab natürlich den auch mal die IP manuell gegeben) ... auch mal nur meinen PC oder Notebook plus WHS an ne Switch gehabt ... nichts gebracht ... immer das selbe
Jetzt gerade wieder an die Fritzbox angeschlossen, an der es am Fr. in der früh noch ging ... selbe Einstellungen natürlich ... geht jetzt auch nicht mehr ...
