was bedeutet diese Fehler Meldung: DLNA Protokollfehler (2006)
kommt oft wenn ich mit der PS3 auf den MediaConnect zugreifen will, ich kommen dann auch nicht an die Dateien!
Beim TVerstiy:
DLNA Protokollfehler (2103)
Hab den TVerstiy MediaServer auch noch installiert und da kommt dann auch der Protokollfehler!
Was haben diese Protokoll fehler jetzt zu bedeuten, was kann ich da machen, wenn dies kommt muss ich den Server Neustarten, dann geht der
zugriff über die PS3 wieder!
MFG Sven
DLNA Protokollfehler (2006) und (2103) was heißt das?
HomeServer
WHS:
ASUS Terminator T3-P5G965 775-Barbone, CPU INTEL DualCore E2140 2x1.6GHz,
2 GB Ram DDR2-667 Corsair XMS2, 2x 250 GB SEAGATE Barracuda ST3250310AS,
1x 1000GB Samsung HD103UJ, WD-MyBook zur WHS-Sicherung, Logitech Squeezbox Duett
- AliG
Re: DLNA Protokollfehler (2006) und (2103) was heißt das?
Hast du denn die aktuellste Firmware auf deiner PS3 drauf?
Wenn du nach den Fehlern googlest, kommen ein paar Ergebnisse wo Leute den selben Fehler haben (mit unterschiedlichen Medienservern), aber anscheinend hat keiner eine Antwort
HomeServer
Ja hab auch schon Gegooglet, das problem ist aber jetzt erst, anfangs hat es einwandfrei funktioniert, jetzt wenn ich über den MediaConnect oder über den TVerstiy etwas abspielen möchte kommen immer diese Protokolfehler
Firmware is die neuste 2.10 installiert, keine Ahnung an was das liegn könnte, werden da irgend welche Protokolle bei jeder Verbindung hinterlegt?
Achso die Fehlermeldung sagt auch aus das der DLNA Protokollfehler am Server liegt, als muss es irgendein problem am Server sein!
Das komisch ist auch, mal geht es mal nicht, also wo ich den WHS dann mal neu gestartet hab geht der MediaConnect wieder einwandfrei
Zuletzt geändert von HomeServer am 22. Jan 2008, 20:32, insgesamt 2-mal geändert.
WHS:
- AliG
Hmm, damit kenne ich mich nicht aus, ich denke aber dass der Fehler eher bei der PS3 als beim WHS zu suchen ist.
Es gibt aber ein paar User hier im Forum die eine PS3 mit dem WHS am laufen haben, vl. melden sich die mal.
