hab seit ein paar minuten bzw seit dem vorletzten Reboot nun folgende Fehlermeldung: (Ist aus dem Eventlog kopiert)
"Fehler in Warteschlange: Fehlgeschlagene Anwendung TransportService.exe, Version 6.0.3436.0, fehlgeschlagenes Modul ntdll.dll, Version 5.2.3790.4789, Fehleradresse 0x0004cd02."
Kann nicht ganz nachvollziehen wo der Fehler herkommt da ich nicht wirklich viel am System verändert habe, die letzte Änderung war die neuinstallation der APC Powerchute Software und dann die Aktualisierung dieser von Version 8 auf 9 habe dann die Einstellungen dort etwas verändert und den Server neugebootet.
System ist ein Acer H340
Momentan läuft zwar noch alles aber das ganze beunruhigt mich doch sehr.
Habt ihr eine Idee wo der Fehler herkommen könnte ? und einen Tip wie ich ihn beheben kann ? ohne direkt nen Restore zu machen ?
Danke und Grüße Markus
ps: Hab gerade nochmal nachgeschaut der Dienst selbst ist gestartet, und scheint normal zu laufen, aber warum dann diese Fehlermeldung ?
Fehler Transportservice.exe
Re: Fehler Transportservice.exe
Oh okay, hab allerdings die Powerchute Business Edition installiert also nicht das Addin, aber vielleicht gibt es da ein ähnliches Problem werde mal die alte Version 8 wieder aufspielen vielleicht liegt dort das Problem.
Okay Problem scheint gelöst nach der Deinstallation von APC Powerchute Business Edition Single Agent Version 9, werde nun wieder Version 8 installieren die lief die letzten 2 Jahre einwandfrei und bietet fast du gleichen Konfig Möglichkeiten.
Vermute mal das es was mit der Web Oberfläche vom APC Powerchute zu tun hat ? das dort ein Konflikt vom Port oder Übertragung mit dem Transport Service vom Homeserver gibt.
