Kein Hibernate mehr nach Einbau Netzwerkkarte
tonitoupet
Beitrag von tonitoupet »
ich habe gestern eine Netzwerkkarte (Intel Gigabit CT Desktop) in meinen WHS eingebaut. Seit dem geht der Server nach der eingestellten Zeit nicht mehr in den Standby-Modus.
Unter der zuvor genutzten Realtek-Onboard-LAN Lösung hat alles einwandfrei funktioniert.
Das manuelle aktivieren des Suspend-Modes im WHS oder im LightsOut Menu unter Power Savings funktioniert einwandfrei. Auch lässt sich der Server von allen Clients aus dem Standby aufwecken. Nur der Hibernate- bzw. Standby-Modus will nicht.
In der WHS Konsole unter den Settings von LightsOut zeigt er mir neben der ausgewählten Action "Hibernate" einen Hinweis (blau eingekreistes Ausrufezeichen): "Suspend: Not supported on your system"
Ich habe LO bereits mehrfach deinstalliert und neu installiert. Keine Besserung. Ich bin mit meinem Latein ein wenig am Ende.
Danke für Eure Hilfe
Re: Kein Hibernate mehr nach Einbau Netzwerkkarte
Was zeigt denn die Ausgabe von
powercfg -a
an? Am besten eine Eingabeaufforderung (cmd.exe) aufmachen und dort ausführen.
Ist die Onboard-Karte deaktiviert?
tonitoupet
hier das Ergebnis:
The following sleep states are available on this system: Hibernate
The following sleep states are not available on this system:
Standby (S1)
The VGAPNP.SYS display driver does not support standby. Please consult
your hardware vendor for an updated display driver.
Standby (S2)
The system firmware does not support this standby state.
Standby (S3)
Ist ja eine eindeutige Aussage. Problem ist nur, das ich für den Intel G41-Chipsatz mit integrierter Graphik keine passenden Treiber finde, die sich unter WHS installieren lassen. Die Treiber für XP, Win7, Vista nimmt die WHS nicht, und andere gibt es meines wissens nicht.
Merkwürdig ist nur die Tatsache, das es vorher mit den Standard VGA-Treibern geklappt hat.
Der Onboard-LAN COntroller ist deaktiviert.
Toni
Das kann ich mir nicht wirklich vorstellen.
Die Intel-Treiber lassen sich installieren wenn du diese im XP-Modus installierst. Oder die EXE entpackst und die *.inf Datei verwendest.
tonitoupet
So,
hab diese Zickenkiste endlich dazu gebracht, die Intel G41 Treiber für XP zu nehmen. Problem war, das die ASUS-Setup immer mit der Detektion "unbekanntes BS" abgebrochen hat. Nachdem ich die "setup.exe" von Intel genommen habe (liegt im selben Verzeichnis), lief alles wie gewohnt.
Nun haut alles wieder hin. Suspend und Hibernate Modus funktionieren wieder, und die Hinweise unter LO sind weg.
Man was für ein Krampf
Danke Martin für Deine Hilfe
