SataII/ Raid PCI wird nicht erkannt
- Darkrider
Guten Morgen Allerseits
Habe gestern mein erster WHS aufgebaut und installiert, bei der installation hatte MS leider nicht alle Festplatten erkannt, weil 3 HDs über ein PCI Sata II /Raid Karte gehen.
Beim Booten erkent mir mein system ein Karte von Silicon ( Für Raid F4 Drücken) WHS erkennt die 2 Festplatten überhaupt nicht. Bei der 2 SataII / Raid Karte von Promise wird gar nicht erkannt.
Hatte gestern treiber gesucht, war mir aber nicht sicher ob ich diese im Bios oder unter WHS Installieren soll. Nun weis ich leider nicht weiter.
Auf der CD ist dies
[img][img]http://www.fotos-hochladen.net/uploads/ ... ktnca4.png[/img][/img]
[img][img]http://www.fotos-hochladen.net/uploads/ ... k0hd3y.jpg[/img][/img]
Auf der CD ist dies
Mein WHS
Asus Striker Formula II
Intel Dualcore 3.2
Systemplatte mit 160 GB
4 GB RAM
4x 2 TB
2x 1 TB
Win 7 - 32 Bit Intel Dual Core E5400@ 2.70 GHz 4GB Ram
Win 7 - 32 Bit Intel Dual Core T7100@ 1.8 GHz/ 3GB Ram
Win 7 - 64 Bit Intel Quat Core i5 2600 8GB Ram
Intel Dualcore 3.2
4 GB RAM
4x 2 TB
2x 1 TB
- Darkrider
Re: SataII/ Raid PCI wird nicht erkannt
Hatt Niemand eine Ahnung?
Mein WHS
Intel Dualcore 3.2
4 GB RAM
4x 2 TB
2x 1 TB
Intel Dualcore 3.2
4 GB RAM
4x 2 TB
2x 1 TB
Dagobert
So jetzt nochmal ganz langsam. Ich kann deinem Dialog da oben nicht so ganz folgen XD
Wird die Karte im Bios erkannt? Werden die Festplatten im BIOS des Controllers erkannt?
Auf welchen einstellungen steht der Controller?
Werden die Platten des Controllers ans BIOS weitergereicht?
mfg. Dagobert
mfg. Dagobert
HomeServer (WSE2012):
Mutterbrod: ASUS F2A85-M LE
CPU: A4-5300
RAM: 4096 MB
Festplatten:
1* WD500BEVT (System)
3* WD20EARS
1* WD20EARX
1* WD30EFRX
350W BeQuiet PurePower
APC USV Pro 550
CPU: A4-5300
RAM: 4096 MB
Festplatten:
3* WD20EARS
1* WD20EARX
1* WD30EFRX
APC USV Pro 550
- Darkrider
Dagobert hat geschrieben:So jetzt nochmal ganz langsam. Ich kann deinem Dialog da oben nicht so ganz folgen XD
mfg. Dagobert
Wie sehe ich ob die Karte im Bios Erkannt wird? mit den 2 HDs?
Was meinst du mit Auf welchen einstellungen steht der Controller? Ich hatte diese Eingebaut, und noch nichts mehr gemacht.
Sorry das ich mich einbischen blöde anhöre
Mein WHS
Intel Dualcore 3.2
4 GB RAM
4x 2 TB
2x 1 TB
Intel Dualcore 3.2
4 GB RAM
4x 2 TB
2x 1 TB
- jpk999
HI!
Ohne die Karten zu kennen, aber nach dem POST des Mainboard-BIOS startet die Firmware des RAID-Controllers und zeigt welche Platten angeschlossen sind und/oder welches Array besteht. Dann hat man auch Gelegenheitheit duch "strg+p" o.ä. in die Einstellungen des Controllers zu gelangen um ein Array anzulegen.
Beim Anlegen eines Array entscheidest du auch welches RAID (0, 1, 5, 1+0) du betreiben möchtest.
Es Controller die ohne Einstellungen einfach gar nichts tun, andere dagegen stellen die Platten wie ein normaler SATA-Controller dem Betriebssystem zur Verfügung.
Welche Meldungen kommen nach dem POST des Mainbaords ?
Welche Einstellungen hast du gemacht ?
Und die Problematik von WHS mit RAID ist dir bewußt ?
JP
JP
_________________________________
CPU:AMD Ryzen 2400G
Mainboard: ASUS
RAM: 16 GB Kingston
System: 500 GB Samsung 850 SSD
Daten: 2x 4 TB, 3 x3 TB WesternDigital, 1 x 8 TB Seagate
LAN: Intel PRO 1000 PT
Gehäuse : ANTEC Three Hundred -Alternate Edition-
Windows10Pro
Intel Inside = Wir haben das Problem eingekreist
CPU:AMD Ryzen 2400G
Mainboard: ASUS
RAM: 16 GB Kingston
Windows10Pro
- Darkrider
" Und die Problematik von WHS mit RAID ist dir bewußt ?" Ja ist mir Bewust, ich will auch kein Raid haben. Beim Booten kommen die Festplatten, der Compi haltet schnell an mit der Meldung, for Raid setup press F4, bootet weiter und WHS Startet.
Ich werde mich melden ob im Bios die 2 500GB Festplatten erkennt wird.
Was mache ich wenn nicht?, kann ich die irgend wie Aktivieren? werde mich melden.
Mein WHS
Intel Dualcore 3.2
4 GB RAM
4x 2 TB
2x 1 TB
Intel Dualcore 3.2
4 GB RAM
4x 2 TB
2x 1 TB
Auf alle Fälle solltest du mal angeben, um welchen SATA Controller es sicht genau handelt.
Bei einigen Modellen muss man erst ein anderes Bios flashen, wenn diese nicht im Raid Modus laufen sollen.
Des weiteren können Bilder auch direkt im Forum als Dateianhang hochgeladen werden. Dann sind diese auch direkt sichtbar.
- Darkrider
also, im Bios sind die sata Controller aktiviert, beim booten sind die Pci Karten da (juhui) aber unter WHS habe ich recht probleme, kann die beiden Treiber leider nicht Installieren
Promis sata II 150 tx2 Plus, (unter WHS will er ein Disketten Laufwerk, habe ich aber nicht)
Silikon Image Sil3512, (auf dem Datenträger gibt es aber kein datei mit dieser name)
Nicht mal die mainboard treiber habe ich gefunden für XP
- 10032011148.JPG (1.89 MiB) 2583 mal betrachtet
- 10032011147.JPG (1.84 MiB) 2583 mal betrachtet
- 10032011146.JPG (1.78 MiB) 2583 mal betrachtet
- Geräte Manager.JPG (65.15 KiB) 2583 mal betrachtet
- sil 3512.jpg (45.5 KiB) 2583 mal betrachtet
Mein WHS
Intel Dualcore 3.2
4 GB RAM
4x 2 TB
2x 1 TB
Intel Dualcore 3.2
4 GB RAM
4x 2 TB
2x 1 TB
Da musst du einfach mal auf den Seiten der Hersteller suchen.
Beim Silikon 3512 benötigst du den Treiber "SiI3x12 32-bit Windows BASE Driver". Den findest du dort:
http://www.siliconimage.com/support/sea ... d=29&cat=3
Für den Promise solltest du ebenfalls die Treiber beim Hersteller finden.
Solche PCI-Karten kennen meist keinen IDE Modus und der WHS lässt bei der Installation nur Treiber mittels Diskettenlaufwerk zu.
Von daher kannst du in deinem Fall nur mit den Onboard SATA Anschlüssen installieren. Das hast du vermutlich auch getan.
Für das Board solltest du bei Asus die entsprechenden XP Treiber finden können.
- Darkrider
Danke für deine Antwort,
Die Treiber habe ich mal Installiert, leider will der WHS diese nicht erkennen. Jetzt habe ich heraus gefunden das die PCI Karten Windows Vista aufwärts kompatible ist, und nur RAID 0 und 5 Unterstützt .Im Conrad habe ich einen PCI Karte gesehen der auch Win 2003 tauglich ist und JBOD unterstützt. Hier der Link:http://www.conrad.ch/goto.php?artikel=973451
Was meinst Du??? (hätte ich eine bessere Chance mit dieser Karte)
Danke für deine Meinung...
Mein WHS
Intel Dualcore 3.2
4 GB RAM
4x 2 TB
2x 1 TB
Intel Dualcore 3.2
4 GB RAM
4x 2 TB
2x 1 TB
Für beide Controller sollte es auch XP Treiber geben.
Wie schon gesagt, beim Silicon musst du erst ein neues Bios aufspielen, dass dieser ohne Raid funktioniert. Hast du das Bios aktualisiert?
Hast du die XP-Treiber heruntergeladen? Installiert? Gab es da eine Fehlermeldung?
Ohne Details lässt sich hier schwer helfen.
@Darkrider
Da du hier im Forum mittlerweile weitere Fragen stellst, hast du dieses Problem vermutlich gelöst.
Vielleicht könntest du hier kurz deinen Lösungsweg angeben. Dadurch könnten ggf. auch andere User in Zukunft davon profitieren.
