WHS Installieren, Format der Festplatten?
Darkrider
Beitrag von Darkrider »
Hallo Leute
Ich hoffe das ich im richtigen teil des Forums bin.
Ich bin gerade dabei mir ein Windows Home Server zusammen zu bauen.
Ich habe die Bedienungsanleitung und die Software heute bekommen.
Ich habe einen Striker FormulaII Mainboard mit Intel dualcore 3.2 und 4 GB Ram. Mein Gehäuse ist ein Coolermaster 1000.
Nun Zu Frage:
- Wenn ich WHS Installiere mit allen HD`s angeschlossen (die schon viele Dateien drauf sind) werden dies Formatiert? oder übernimmt das WHS die Dateien? Im Handbuch steht das wenn man eine "neue" HD anschliesst oder einbaut wird dies zuerst Formatiert. dies Bezieht sich auf den Betrieb.
Habe noch ein Bild vom Netzwerk und ein Schema vom Server bereit gestellt.
Danke für eure Hilfe.
[img][img]http://img3.fotos-hochladen.net/uploads ... xn2jvy.jpg[/img][/img]
[img][img]http://www.fotos-hochladen.net/uploads/ ... qukr24.jpg[/img][/img]
Mein WHS
Asus Striker Formula II
Intel Dualcore 3.2
Systemplatte mit 160 GB
4 GB RAM
4x 2 TB
2x 1 TB
Win 7 - 32 Bit Intel Dual Core E5400@ 2.70 GHz 4GB Ram
Win 7 - 32 Bit Intel Dual Core T7100@ 1.8 GHz/ 3GB Ram
Win 7 - 64 Bit Intel Quat Core i5 2600 8GB Ram
Dagobert
Re: WHS Installieren, Format der Festplatten?
Beitrag von Dagobert »
Guten Morgen,
Ja bei der Installation werden alle Festplatten bei der Installation formatiert. Somit ist es nicht möglich volle Datenplatten mit einzubindn.
Mehr zum Thema findest du über die Bordsuche =)
mfg. Dagobert
HomeServer (WSE2012):
Mutterbrod: ASUS F2A85-M LE
CPU: A4-5300
RAM: 4096 MB
Festplatten:
1* WD500BEVT (System)
3* WD20EARS
1* WD20EARX
1* WD30EFRX
350W BeQuiet PurePower
APC USV Pro 550
poldy
Beitrag von poldy »
aus deinen Zeichnung mit deinen HDD bin ich nicht wirklich schlau geworden.
Du solltest nach Möglichkeit zwei HDDs wo keine wichtigen Daten drauf sind während des Setups anschliessen. Die werden dann Formatiert und gut ist. Nach dem Setup kannst du deine anderen Anschliessen und auf ihnen zugreifen und so Stück für Stück deine Daten auf den StoragePool verteilen. Aber aufpassen nicht das die vollen Platten gleich in den Pool hinzufügst weil dann werden sie Formatiert!
Mein WHS
Zotac NM10-DTX WiFi 4 GB RAM
System HDD
1x Seagate ST3250823AS 80GB
Datapool
LSI 1068 SAS Controller
1x Seagate ST 3500418AS 500GB,
1x Samsung HD502HI 500 GB,
2x Samsung HD105SI 1TB,
4x Samsung HD204UI 2TB
Darkrider
Also wie ich das verstanden habe muss ich 1 leere HD einbauen, meine daten dann rüber transverieren, nächster HD einbauen etc.
Ich habe gemerkt das meine Zeichnung nicht stimmt, wurde auch für die idee von raid 0,1 gezeichnet.
- Wie ist es mit dem Backup? kann WHS auch spiegeln oder muss ich eine andere lösung für mein 1.5 T Film und 1T Musik suchen?
- Wenn eine Platte defeckt währe, sind dann die daten verloren?oder kann mann nur die defeckte platte ersätzen und die daten sind dann wieder da?
Mein WHS
Intel Dualcore 3.2
4 GB RAM
4x 2 TB
2x 1 TB
poldy
Beitrag von poldy »
nein RAID1 unter WHS funktioniert nicht, das geht erst ab der neuen WHS Version.
Du kannst aber die Ordnerdublizierung einschalten, dann hast du ein gewisses Maß an Datensicherheit. Es ersetzt aber niemals ein Backup!!
Mein WHS
System HDD
Datapool
Dagobert
Und ein raid ist kein Backup !!!
CPU: A4-5300
RAM: 4096 MB
Festplatten:
3* WD20EARS
1* WD20EARX
1* WD30EFRX
APC USV Pro 550
