Partion für Download ausserhalb des Shares möglich?
six3323
Beitrag von six3323 »
Hi Leute,
so langsam steige ich weiter in die Tiefen des WHS ein.
Mein Gedanke ist folgender und ich wollte wissen ob dies möglich bzw. sinnvoll ist.
Ich möchte auf meinem WHS auch JDownloader laufen lassen und darüber Daten laden. Bisher hatte ich einen eigenen Ordner namens "Download" im Share und dort hat der JDownloader die Daten gespeichert und ggf. entpackt. Dieser Ordner wurde auch nicht dubliziert.
Nun habe ich aber gelesen dass der demigrator da ordentlich zu tun hat ... vor allem weil die Daten dort ja nur temporär bleiben.
Nun dachte ich ... dass ich einen eigenen Partition (ausserhalb des Shares) erstelle, wo diese Daten erstmal landen. Damit würde doch der Ausgleich mit dem Demigrator erstmal auf diese temporären Daten nicht stattfinden oder?
... ungefähr so dachte ich mir das dann:
C:\Sytsem (WHS, Programme und dort auch JDownloader installieren
D:\Shares (Datenpool mit Dublizierung etc.)
E:\Download (ca. 300GB neue Partition wo nur die Downloads erstmal landen)
Folgende Festplattenkonstellation habe ich in meinem WHS:
1 x WDC WD20EADS-00R6B0 (System)
2 x WDC WD20EARS- 00S8B1
2 x WDC WD20EARS- 00MVWB0
Nur wie erzeuge ich diese Partition am Besten (sofern das geht)?
Dachte schon eine WD20ERS als Datensicherungsplatte einhängen ... dann über Datenträgerverwaltung ne Partition abknappsen (Download ca. 300GB) ... und den Rest der WD20ERS wieder in den Datenpool einbinden. Funktioniert das und was haltet ihr von dem Gedanken?
Danke im Voraus.
Markus
Mein Windows Home Server:
CPU: AMD Athlon II X3 415e, 3x 2.50GHz
CPU-Kühler: Scythe Ninja 3
Board: Asrock 880G extreme3
RAM: 2x2048MB TeamGroup Elite DDR3-1333 CL9 Kit
Gehäuse: Thermaltake Element T
Netzteil: Netzteil 350W be quiet! System Power S6 80+
Festplatten: (die EARS sind alle auf 7+8 gejumpert)
2 x WDC WD20EARS-00S8B1 (Datenpool)
2 x WDC WD20EARS-00MVWB0 (Datenpool)
Re: Partion für Download ausserhalb des Shares möglich?
Muss es denn eine eigene Partition sein?
Wenn du eine Platte als Sicherungsplatte einhängst, kannst du darauf machen was du willst. Du könntest dort also einen Ordner "Downloads" anlegen und JDownloader darauf speichern lassen.
Theoretisch kannst du bei jeder Platte einen Ordner außerhalb der WHS Struktur anlegen. Möglich wäre z.B. auch c:\fs\xx\Downloads. Dann wäre der Downloadordner direkt auf einer Datenplatte. Allerdings wird hier ggf. der DE öfters anspringen, sobald hier weniger als 10 GB freier Speicher ist. Dann werden vom WHS erst einmal Daten verschoben.
Du könntest auch einfach einen Ordner unter D: anlegen, Dann bist du auch außerhalb von den WHS Freigaben und somit unabhängig vom DE.
Eigene Partitionen anlegen könnte auch funktionieren. Hier besteht aber das Risiko, dass die komplette Platte nicht mehr erkannt wird, wenn sich beim Partitionieren die FestplattenID ändern sollte.
six3323
Hi Larry,
vielen Dank für Deine Einschätzung. Aus meiner Sicht muss es keine eigene Partition sein. Ich benötige allerdings auch keine 2TB als Sicherungs- bzw. Downloadplatte in meinem Fall. Das wäre verschwendeter Platz. Daher würd ich den Rest eben gern in den Sharepool einbinden damit ich diesen sinnvoll nutzen kann.
Grundsätzlich will ich aber nur verhindern dass der demigrator hier vom Downloadverzeichnis "aufgehalten" bzw. verlangsamt wird. Wenn da mal 60GB drinn hängen und vielleicht winrar grad den Spaß noch entpackt ... dann wirds langsam. Genau dies will ich eigentlich verhindern.
Wie sieht es es mit dem demigrator aus wenn ich einfach auf D: einen Ordner ausserhalb von shares erstelle? Greift dann der demigrator gar nicht drauf zurück? Ich dachte dass D: da komplett drunter fällt, deshalb die Idee mit ner eigenen Partition.
Als Beispiel:
D:\shares\ ...
D:\download\ ...
Danke im Voraus.
Markus
Der Driveextender greift auf dem Laufwerk D: nur auf Shares, Folders und DE zu. Rest ist ziemlich egal. Sicherheitshalber solltest du aber Ordnernamen verwenden, welche es nicht bereits als Freigabe oder Benutzer gibt.
six3323
Wenn eine der Platten im D:\Share voll wird, muss der driveextender aber doch Daten im Pool verschieben und Ausgleichen, oder? Wenn alle Platten unter D: zusammengefasst sind ... ist dann in diesem Fall nicht auch mein Downloadverzeichnis wieder betroffen?
Was spricht denn bzgl. der Festplatten ID genau gegen die Variante mit der Partition? Wenn ich eine jungfreuliche Platte einbaue. Diese als Sicherungsplatte definiere und dann in der Datenträgerverwaltung in zweit Teile partitioniere, haben dann beide Partitionen die gleiche FestplattenID oder jede einen eigene? Bzw. was meinste Du genau was hier das Problem sein könnte?
Alles was unter D: außerhalb der genannten Ordner gespeichert ist, zählt nicht zum Datenpool und wird vom DE nicht verschoben.
Das hat auch den Effekt, dass wenn du mit einem manuell erstellten Ordner die Partition D: voll machen kannst, obwohl alle anderen Datenplatten noch genug Platz haben.
Das ganze ist auch detailliert in unserer FAQ erläutert.
Die ID bezieht sich auf die Platte nicht auf eine Partition. Anhand der ID erkennt der WHS die einzelnen Platten. Wenn du z.B. die Systemplatte duplizierst (Klonen), ändert sich meist auch die PlattenID. Das hat zur folge, dass der WHS dann nach dem hochfahren eine fehlende Systemplatte meldet.
Bei den Sicherungsplatten dürft dies eigentlich kein Problem sein, da diese ohne Neuformatierung erneut eingebunden werden kann.
Allerdings würde ich hier keine separate Partition erstellen. Ohne separate Partion steht der Speicherplatz dynamisch einem Ordner und der Sicherung zur Verfügung. Mit Partition musst du vorher festlegen, wie viel Platz dein Ordner bereitgestellt bekommt.
six3323
Vielen Dank für Deinen Rat Larry,
ich werde dann auf die Partition verzichten und direkt auf D:\Download anlegen.
Markus
