dringendes Problem mit WHS
wolfsjunge86
gelöscht
Zuletzt geändert von wolfsjunge86 am 26. Nov 2013, 10:13, insgesamt 1-mal geändert.
Re: dringendes Problem mit WHS
wolfsjunge86
gelöscht
Hast du die Ports 80 und 443 weitergeleitet?
Wenn ja müsste es bei Router eine Möglichkeit geben, das Konfigurationsmenü für das Internet zu deaktivieren oder einen alternativen Port zu vergeben.
wolfsjunge86
gelöscht
Zuletzt geändert von wolfsjunge86 am 26. Nov 2013, 10:14, insgesamt 2-mal geändert.
Anhand deiner Angaben kann ich hierzu nicht wirklich etwas sagen.
Was kommt den für eine Fehlermeldung wenn du die Ports entsprechend weiterleitest?
Mach am besten mal einen Screenshot von deinen Eingaben und der Fehlermeldung.
Alle Ports solltest du nicht weiterleiten, da dann alles zum HomeServer weitergeleitet wird.
wolfsjunge86
gelöscht
Zuletzt geändert von wolfsjunge86 am 26. Nov 2013, 10:14, insgesamt 1-mal geändert.
Ok, das liegt vermutlich daran, dass der Router die Ports 80 und 443 für sich selbst beansprucht.
Klick mal links auf "Fernverwaltung". Evtl. kannst du hier die Ports für die Fernwartung ändern.
wolfsjunge86
gelöscht
Zuletzt geändert von wolfsjunge86 am 26. Nov 2013, 10:15, insgesamt 1-mal geändert.
Vermutlich musst du hier den Port 80 auf etwas anderes z.B. 81 ändern.
Allerdings dürftest du danach deinen Router nur noch unter der Adresse 192.168.1.1:81 erreichen.
wolfsjunge86
gelöscht
pfaelzer
ich bin sicher, den "Fernzugang" hast du noch nie benötigt ... also kannst du den deaktivieren (alle Arten des Zugangs) ...wolfsjunge86 hat geschrieben:doch wenn ich in den nat den port 80 eingebe und die ip adresse eingebe kommt der fehler, doppelte portnummer
Steht das nicht auch in der Anleitung?
wolfsjunge86
habe ich auch schon versucht, doch wenn ich das mache, dann komme ich garnicht mehr in den router rein und beim router test vom whs kommt dann upnp fehler.
pfaelzer
mal direkt gefragt, wozu musst du aus dem WAN "in den Router kommen müssen"? ... du solltest dich halt entscheiden, ob der "http-80-Request" auf den WHS soll oder auf die Routersite ...wolfsjunge86 hat geschrieben:doch wenn ich das mache, dann komme ich garnicht mehr in den router rein
Zwischenfrage: Du testest den Zugang aus dem WAN oder aus dem LAN? ... letzteres können nicht alle Router ...
upnp würde ich nicht nutzen, wichtig ist, dass die Häkchen beim Routertest grün sindwolfsjunge86 hat geschrieben:beim router test vom whs kommt dann upnp fehler.
wolfsjunge86
gelöscht
