dies ist mein erstes Thema und ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, da ich über die Suchen-Funktion nichts gefunden habe.
Folgende Problemstellung:
Ich habe auf einem WHS von ACER eine Datenbank auf der C-Partition installiert und aun auf dem D-Laufwerk (über die WHS-Konsole) einen Ordner angelegt auf dem das Programm und die Daten abgelegt werden. Der Ordner ist im Netzwerk freigegeben und alle User haben Vollzugriff auf den Ordner.
Wenn ich das Programm über Remotedesktop auf dem WHS starte (nicht über freigegeben Ordner) sonder über den Explorer D:\shares\BM\... dann kann ich das Programm ohne Probleme starten und ausführen.
Wenn ich von einem Client oder am Server über das Netzwerk auf den Ordner zugreife und das Programm starten will kommt die Fehlermeldung:
Fehler
Laufwerksbuchstabe fehlt
Bei Angabe eines UNC-Pfades muß der Laufwerksbuchstabe als /LX übergeben werden.
Ich habe inzwischen die Firewall geöffnet, alle Rechte auf dem Ordner freigegeben und weiß leider nicht mehr weiter.
Für jede Hilfe wäre ich dankbar.
Grüße aus dem Schwabenland
Fehlermeldung beim starten eines Programms von WHS-Laufwerk
Spradel
WHS: HP Proliant ML110
- Eigenbau PC mit Asus Croshair V Formula, AMD Phenom II X6 1090T, 8GB RAM und 2x OCZ Vertex 3 120GB
- "Werkstatt-PC" mit ständig wechselnder Hardware
- Dell Inspirion
- Asus Eee PC
- Dell Inspirion
- Asus Eee PC
Re: Fehlermeldung beim starten eines Programms von WHS-Laufw
DAnn musst du auf dem Client einen Laufwerksbuchstaben anlegen der auf //servername/BM zeigt ... bei W7 geht das ganz einfcah mit einem Rechtsklick .. in anderen Versionen musst du im Datei-Explorer über Erweiter Netzlaufwerk hinzufügen gehen ...
PS was willst du mit "Bei Angabe eines UNC-Pfades muß der Laufwerksbuchstabe als /LX übergeben werden." ausdrücken ?
Spradel
Hallo Nobby1805,
danke für die schnelle Antwort.
"Bei Angabe eines UNC-Pfades muß der Laufwerksbuchstabe als /LX übergeben werden." ist der letzte Satz der Fehlermeldung.
Werde mich melden wenn ich es getestet habe.
Spradel
Spradel
- Dell Inspirion
- Asus Eee PC
- Dell Inspirion
- Asus Eee PC
Spradel
Alles klappt wunderbar.
Das mit dem Netzlaufwerk funktioniert natürlich auch nur wenn der WHS auch in der gleichen Arbeitsgruppe wie die Clients ist.
Habe den WHS in die gleiche Arbeitsgruppe geholt und nun funktionierts.
- Dell Inspirion
- Asus Eee PC
- Dell Inspirion
- Asus Eee PC
