verzweifle an Installation auf USB Disk
tiller
Beitrag von tiller »
ich versuche nun schon seit einiger Zeit den WHS auf meiner USB Disk zu installieren. Das Setup findet allerdings kein "Primary Hard Drive". Ich habe das BIOS auf den aktuellsten Stand gebracht und die Platte mit NTFS formatiert (FAT wird nicht unterstützt). Der Emulationstyp scheint keinen Unterschied zu machen. Ob Hard Drive, Auto oder FDD, ich kann die Platte nicht auswählen beim Setup.
Was übersehe ich? Muss ich vllt einen separaten Treiber laden? Wenn ja welchen?
tiller
Re: verzweifle an Installation auf USB Disk
Boot von USB ?
tiller
Ich habe von DVD gebootet. Liegt es denn daran? Wenn ja, soll ich quasi schon gleich von der USB Disk booten oder von einem USB Stick? Wie mache ich die USB Geräte bootfähig?
Du solltest mal ein wenig mehr über deine Hardware schreiben. Woher sollte wohl sonst jemand eine Frage nach einem passenden Treiber beantworten können?
Wie du einen USB-Stick bootfähig machst, findest du über Google in Kombination mit Windows 7. Das OS macht hier keinen Unterschied. Danach einfach den Inhalt der DVD auf den Stick ziehen.
Die Festplatten müssen dabei im IDE Modus laufen, das der WHS von Haus aus keinen AHCI Modus kennt.
Alternativ müsstet du über Diskette (! USB Stick geht nicht) den Treiber bei der Installation einbinden.
tiller hat geschrieben:Ich habe von DVD gebootet. Liegt es denn daran? Wenn ja, soll ich quasi schon gleich von der USB Disk booten oder von einem USB Stick? Wie mache ich die USB Geräte bootfähig?
Du schreibst du willst auf eine USB-Disk installieren ... dann erfolgt der 1. Reboot währen der Installation von dieser USB-Disk und genau da zweifle ich, dass das funktioniert
tiller
Ok, hier ein paar Details zu meiner Hardware. Es handelt sich um einen ausgemisteten Desktop PC, nichts besonderes, aber auch nicht wirklich veraltet. Es geht einfach darum, den WHS zu testen, daher die Installation auf einer USB Platte, die ich im Gegensatz zu einer internen dazu zur Verfügung habe. Wenn mir das Ganze gefällt, werde ich den Server auf einem Intel Atom basierend und dann natürlich auch mit interner Platte aufsetzen. Bevor ich aber die ganze HW kaufe, möchte ich das Ganze gerne austesten, wie bereits gesagt.
Viel gibt es zur aktuellen HW nicht zu sagen.
Asus K8V-X SE mit AMD CPU (Takt sollte egal sein denke ich, habe ich gerade nicht im Kopf)
1024 MB DDR2 RAM
300GB Iomega USB Platte (sind da weitere Daten wichtig?)
DVD Laufwerk
Floppy
Das HDD wird im BIOS als "USB Mass Storage" erkannt. Egal welche Emulation ich allerdings wähle, das WHS Setup beschwert sich, kein "Primary Drive" finden zu können.
Das mit dem Booten über USB habe ich mittlerweile getestet, wie zu vermuten macht das aber bzgl. der USB Disk keinen Unterschied. Ich komme wie auch vorher nur bis zu dem Teil, wo eine Platte gewählt werden soll.
@Nobby1805
Das BIOS erkennt die Platte wie gesagt und ich kann auch davon booten, allerdings ist da nichts drauf, sodass ich nicht sehr weit komme ;-)
@larry
Kann man dem Setup denn nicht vorgaukeln, dass die USB Disk per IDE dranhängt?
Wenn jemand sagen kann, dass das Vorhaben auf gar keinen Fall funktionieren kann, muss ich halt den Schritt gehen, mit eine Platte zu kaufen. Sollte ich mich gegen den WHS entscheiden, wäre das dann halt leider Geld aus dem Fenster geschmissen.
tiller
Kennt ihr das, wenn die Antwort zu einfach ist um gefunden zu werden?
Habe simpler Weise die Platte aus dem externen Gehäuse ausgebaut. Es handelt sich um eine Seagate 320GB mit 7.200 rpm.
Danke für eure Hilfe.
sTunTe
Beitrag von sTunTe »
Hallo.
tiller hat geschrieben:Wenn jemand sagen kann, dass das Vorhaben auf gar keinen Fall funktionieren kann, muss ich halt den Schritt gehen, mit eine Platte zu kaufen.
100%ig kann ich Dir das nicht beantworten, da nicht getestet...
Da die Installationsroutine des Server 2003 von Haus aus keine USB-Treiber mitbringt, dürfte das nicht funktionieren.
tiller hat geschrieben:Sollte ich mich gegen den WHS entscheiden, wäre das dann halt leider Geld aus dem Fenster geschmissen.
Naja...
Plattenspeicher kann man eh nie genug haben... ;)
Aber warum solltest Du Dich gegen den WHS entscheiden?
Entweder Du benötigst einen Storageserver oder Du benötigst keinen... ;)
Mal davon abgesehen wärst Du einer der ganz Wenigen, die mit dem Produkt "nichts anfangen können".
sTunTe
Jensemann
Beitrag von Jensemann »
==> die Installation von Win7 / WinXP auf einem USB Stick ist möglich aber schon aufwändig und tricky;
WHS / WinServer 2003 - vergiss es einfach. Meine Meinung. Wir sprechen üner ein Server OS.
Beispiele zum Aufwand:
http://www.drwindows.de/windows-anleitu ... ieren.html
Außerdem ist der USB Stick nicht das ideale Medium für häufige Zugriffe etc. (insbesondere schreibend).
Des weiteren ist der Datendurchsatz dann nur ein Bruchteil von dem einer HDD. (USB real ~30MB/s brutto, der Stick schafft vielleicht ~ 5.. 10 MB/s)
Nächste Frage - was soll das für ein Stick sein ? 20 GB LW C:, und LW D: hat dann noch: ?
Lasse mich gern vom Beweis des Gegenteils überzeugen (funktionierender Stick mit WHS drauf)
Fractal Design Define R4 Black Pearl | i5 4570 | 2x4TB WD Green 3,5" Daten | 1x250GB 2,5"System | 1x250GB OS Backup (USB)
ASUS B85M-G (C2) | V7 8GB 1600MHz CL11 DDR3 | Corsair VS VS350 350W | NZXT 4x SATA Kabel | WHS 2011
