keine verbindung zum whs
denis88
bin neu hier und hab mich auch schon etwas eingelesen, komme aber nicht mehr weiter.
ich habe mir zum Testen mal zwei HomeServer angeschafft
den HP Data Vault x312 und den Acer H340.
Jetzt wollte ich sie mal einrichten bekomm aber absolut keine Verbindung hin. Habe schon fast alles versucht.
Ich habe Sie am Router gehängt, hab sie direkt mit dem PC verbunden (mit Patch und Crossover versucht)
Hab es vom PC aus versucht und vom Laptop.
Der Acer wird ab und zu gefunden, wenn er dann aber den WHS Connector installieren will bricht er immer ab mit fehler. Der HP wird gar nicht erst gefunden.
Ich konnte aber beide schon einmal wiederherstellen (direktverbindung mit dem PC)
Was mache ich falsch? Wieso geht nichts? Bin am verzweifeln...
PC
Core Duo 8400
6GB Ram
P5W DH Deluxe
Windows 7 64 Ultimate
Notebook
Samsung R41
Windows XP 32
Router
Dlink DIR 615
denis
PC
Core Duo 8400
6GB Ram
P5W DH Deluxe
Notebook
Samsung R41
Windows XP 32
Router
Dlink DIR 615
denis
Re: keine verbindung zum whs
Welche Viremscanner / Firewalls laufen auf dem Client ?
denis88
es läuft comodo firewall und avira. hatte aber beides schon aus.
hab jetzt letzte nacht einiges probiert. der hp bekommt vom dhcp gar keine ip. der acer lief gestern abend mal halbwegs hat aber nie mit 2mb, kopiert...
mir wäre der hp aber wichtiger
ein neuer HP ? Oder hat da schon jemad vorher den DHCP-Request abgeschaltet ?
denis88
neu gekauft. hab ihn auch schon neu aufgesetzt mit der cd
denis88
So hab jetzt ein bissl hin und her getüftelt und festgestellt, das es nur von meinem Arbeits PC (Win7 Ulti x64) nicht geht. Von den anderen geht es ohne probleme, (HTPC Win7 pro x64 und Laptop XP).
Er kann von diesem zwar über die IP auf den HS zugreifen, remote geht auch, aber er kann den namen nicht auflösen, wobei NetBios aktiviert ist.
Bei der Installation des Home Server Connectors findet er den Acer zwar, bricht aber bei 0% mit dem download ab und bringt die Fehlermeldung: Dieser Vorgang kann derzeit nicht abgeschlossen werden.
In welchem LogFile muss ich schauen, das ich weiter komm? Hab sie mal angeheftet
logs client.zip- (263.45 KiB) 116-mal heruntergeladen
dann ruf bitte auf dem Client ein Command-Fenster auf und gib dort net view ein ... wird er server angezeigt
dann net view \\servername ... werden dann die hstr4eews angezeigt
denis88
danke schon mal für deine hilfe.
leider ist mein PC ein egoist xD er findet nur sich selbst..
HTPC (auch win7) und Laptop (XP) finden alles.
tipp ich aber bei denen net view \\aspirehome kommt nur systemfehler 5 zugriff verweigert
du bist dabei mit einem Admin-Account angemeldet ?
kannst du dann bitte mal auf dem PC ipconfig /all machen und das Ergebnis hier posten, vielleicht zum Vergleich auch die Ausgabe auf dem anderen W7
denis88
C:\Users\Denis>ipconfig /all
an den HTPC komm ich gerade nicht ran
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : Denis-PC
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Gemischt
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung 2:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigabit Ether
net Controller #2
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-17-31-C4-3E-F2
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
net Controller
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-17-31-C4-42-DC
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::744d:82c4:4de8:fcec%21(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.0.104(Bevorzugt)
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Donnerstag, 10. März 2011 22:03:45
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Montag, 17. April 2147 04:37:50
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 167778097
DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-13-30-55-CE-00-17-31-C4-3E-F2
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 83.169.184.161
83.169.184.225
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Tunneladapter isatap.{B6DC3C2F-F38E-427C-845D-1A48D4A39A65}:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
Tunneladapter isatap.{C80BFEFF-5579-4F85-AA60-061C3F3FE300}:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #2
Tunneladapter isatap.{95F84265-028A-42E5-BD7B-0648BCA17541}:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #3
Tunneladapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2001:0:4137:9e76:289c:14d4:a0a4:c692(Bevo
rzugt)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::289c:14d4:a0a4:c692%11(Bevorzugt)
Standardgateway . . . . . . . . . : ::
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
Tunneladapter 6TO4 Adapter:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-6zu4-Adapter
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja- Nobby1805
Pack so etwas bitte in einen Code-Block das ist übersichtlicher ...
Knotentyp ? Gemischt ist sehr ungewöhlich ..Hybrid wäre die richtige Einstellung .. wie ist denn auf dem System im Netzwerk- und Freigabecenter der Netzwerktyp eingestellt ? Heim-, Arbeitsplatz- oder Öffentliches Netzwerk ? War das immer so oder wurde das nach der Installation geändert ?
denis88
Heimnetzwerk ist eingestellt. Wurde eigentlich nie was geändert. OK, werd es in zukunft in einen block packen.
Noch eine Idee, Firewall ist ausgeschaltet
Den Knotentyp auf Hybrid stellen ...
denis88
Hatte ich eigentlich gemacht, wie es in einer anleitung stand. Hat aber nicht funktioniert. Versuch es atm noch
booten nicht vergessen ...
