WHS Phone für Android
Dagobert
Guten Abend,
Benutzt schon wer WHS Phone für Android? Ich bekomme immer nur ein Fehler. Naja eigentlich 2 XD Entweder kommt der Fehler das sich nicht angemeldet werden kann, oder das die Startseite nicht geladen werden kann.
Muss ich noch irgendwelche Ports im Router freischalten?
mfg. Dagobert
mfg. Dagobert
HomeServer (WSE2012):
Mutterbrod: ASUS F2A85-M LE
CPU: A4-5300
RAM: 4096 MB
Festplatten:
1* WD500BEVT (System)
3* WD20EARS
1* WD20EARX
1* WD30EFRX
350W BeQuiet PurePower
APC USV Pro 550
CPU: A4-5300
RAM: 4096 MB
Festplatten:
3* WD20EARS
1* WD20EARX
1* WD30EFRX
APC USV Pro 550
ErikStgt
Re: WHS Phone für Android
Hasr Du mal einen Link zu dem proframm WHS Phone für Android?
WHS Server:
Mainboard: Gigabyte GA-MA69G-S3H
CPU: AMD X2 BE 2400
Festplatten: mehere WD RE GP
Graka: onboard
Netzteil: Seasonic SII 12 330Watt
RAM: 4GB
http:\\www.asphaltknutscher.de
CPU: AMD X2 BE 2400
Graka: onboard
RAM: 4GB
der-Leo
Läuft auf dem WHS das AddIn?
Hast du in den Einstellungen des AddIns dem verwendeten Benutzer die entsprechenden Rechte gegeben?
Ist der Remotezugriff aktiviert und richtig konfiguriert?
Wenn das alles passt dann sollte es eigentlich klappen.
http://www.der-Leo.de
Meine Server Hardware
Die Software auf meinem Server
OpenVPN auf dem WHS (v1): Teil 1 | Teil 2
Dagobert
Sicher dochLäuft auf dem WHS das AddIn?
SicherHast du in den Einstellungen des AddIns dem verwendeten Benutzer die entsprechenden Rechte gegeben?
LäuftIst der Remotezugriff aktiviert und richtig konfiguriert?
Hier ist mein ProblemWenn das alles passt dann sollte es eigentlich klappen.
Gibs im Markt under WHS Phone =)Hasr Du mal einen Link zu dem proframm WHS Phone für Android?
CPU: A4-5300
RAM: 4096 MB
Festplatten:
3* WD20EARS
1* WD20EARX
1* WD30EFRX
APC USV Pro 550
CPU: A4-5300
RAM: 4096 MB
Festplatten:
3* WD20EARS
1* WD20EARX
1* WD30EFRX
APC USV Pro 550
der-Leo
Mit welchem User versuchst du es? Admin? Oder normaler User?
Bei mir klappt es nur mit einem normalen User.
Ich habs bisher nur lokal getestet. Also hier in meinem LAN.
Es funktionier aber nur ohne SSL.
Wenn ich SSL einschalte gehts nicht.
der-Leo
Ich hatte es gestern getestet und es hatte funktioniert.
Jetzt habe ich es nochmal getestet und es hat erstmal nicht geklappt.
Ich musste drei Anmeldeversuche unternehmen bis endlich eine Verbindung zustande kam.
Dagobert
Und ihr habt auch Port 80 ja ? XD
CPU: A4-5300
RAM: 4096 MB
Festplatten:
3* WD20EARS
1* WD20EARX
1* WD30EFRX
APC USV Pro 550
CPU: A4-5300
RAM: 4096 MB
Festplatten:
3* WD20EARS
1* WD20EARX
1* WD30EFRX
APC USV Pro 550
Sylar
Ohne SSL Funktioniert es auch bei mir.
Aber viel kann man da noch nicht machen..
Cool wäre, wenn man auch auf die Add-Ins etc. zugreifen kann
Acer Aspire easyStore H340 (Intel Atom N230 1.6GHz, 2GB RAM, 2x2TB HDD)
Windows Home Server v1 | XMarks | jDownloader | WSUS |
HP Proliant Microserver N40L (AMD Turion 2 Neo 2x1,5GHZ, 8GB RAM, 250GB Samsung 840 SSD,1x3TB)
Windows Server 2012 Essentials | jDownloader
Client:
HP Pavillion Desktop(Intel Q6600 4x2,4GHZ, 4GB RAM, Crucial m4 128GB SSD, 3TB HDD)
Sony VAIO FE-11M(Intel Centrino Duo 2x1,66GHZ, 2,5GB RAM, 320GB HDD)
HP Pavilion dv6 (Intel Core i7 2670QM 4x2,2GHZ, 8GB RAM, 1TB HDD)
Client:
Dagobert
Hat es mal wer mit dem HTC Desire ausprobiert?
CPU: A4-5300
RAM: 4096 MB
Festplatten:
3* WD20EARS
1* WD20EARX
1* WD30EFRX
APC USV Pro 550
CPU: A4-5300
RAM: 4096 MB
Festplatten:
3* WD20EARS
1* WD20EARX
1* WD30EFRX
APC USV Pro 550
Dagobert
So mit einem anderen Benutzer geht das ganze Prog problemslos XD auser SSL. Ob das gewollt ist, oder noch ein Bug ist?!
CPU: A4-5300
RAM: 4096 MB
Festplatten:
3* WD20EARS
1* WD20EARX
1* WD30EFRX
APC USV Pro 550
CPU: A4-5300
RAM: 4096 MB
Festplatten:
3* WD20EARS
1* WD20EARX
1* WD30EFRX
APC USV Pro 550
zuz242
Bei mir funktioniert es auch noch nicht, es bekommt keine Verbindung hin.
Allerdings habe ich meinen 80 Port von aussen nicht zugänglich gemacht, da alles über SSL laufen soll.
Ausserdem habe ich nicht die Microsoft WHS Internetadresse sondern eine eigene ala home.name.de, welche mit dem ssl zertifikat meckert.
Vielleicht sollten wir die Probleme an den Programierer herantragen, also im Whsphone Forum diskutieren?
Intel SS4200 | Intel Core2Duo 4600 | 2GB | WHS2011
HP N54L| 6GB | ca. 13TB | WHS2011
HP ms GEN8 | i5-3470t | 8GB | win10
Das Problem hast du ja schon beschrieben, wenn du keine xxx.homeserver.com Domain verwendest, dann passt das Zertifikat nicht zu deinem Namen. Ich vermute mal, dass der Programmierer die Annahme eines falschen Zertifikats nicht vorgesehen hat.
Das gleiche gilt sinngemäß für interne Tests mit dem direkten Servernamen (also http://server). Das geht auch nur ohne SSL.
In allen anderen Fällen (also Verwendung der xxx.homeserver.com Domain und SSL) kann auch der Router noch ein Problem darstellen wenn die Anfrage von innen kommt.
ErikStgt
Bei mir tut es einwandfrei
Leider spielt das SGT kaum Videos ab, weil der Codec nicht passt. mpg auch nicht. Kann man auf dem Android Codecs installieren? So wie auf einem normalen PC? Da funktioniert jedes Video
WHS Server:
CPU: AMD X2 BE 2400
Graka: onboard
RAM: 4GB
CPU: AMD X2 BE 2400
Graka: onboard
RAM: 4GB
der-Leo
Nein. Man kann keine Codecs installieren.
Du musst eine App zum abspielen benutzen die die nötigen Codecs selbst mitbringt.
Teste es doch mal mit dem VPlayer.
grissli1
Zum Abspielen von Filmen auf dem SGT nimmst du einfach den "File Expert" (hier kannst du auf die Freigaben zugreifen) und zum Abspielen den "Rock Player".
Kann mit der Kombi alle meine Videos (alles avi) und und alle DVB-C Aufnahmen (mpeg) ansehen.
Chris
Chris
WHS 2011:
Asus M4A785T-M, AMD Athlon II X2 235e, 4GB Arbeitsspeicher, System 300GB und Daten 500GB mit Serversicherung auf 1TB Platte intern,
Videos 2TB mit AllwaySynch auf 2TB intern und 2 TB extern
3 Laptops mit Win7
2 Medienplayer (ACRyan PlayOn mini, Asus O!Play air)
1 PS3 "THE REAL - THE FAT"
2 XBOX 360
3 Laptops mit Win7
2 XBOX 360
