Performance Probleme und Bugs in WHS2 gelöst?
- Paradise
wollte mal Fragen wie WHS2 läuft. WHS1 ist ja langsam ohne Ende. Öffnen der Konsole dauert manchmal Minuten, schiebt man von einem Rechner Daten auf ihn und will
in einem anderen Videos schauen, dann hängt der Explorer ewig, Netzwerk allgemein langsam...
Wie siehts aus mit dem löschen von Bildern oder Videos in den Shares. Besteht das thumbs.db Problem noch?
Re: Performance Probleme und Bugs in WHS2 gelöst?
Thumbs.db Problem besteht noch, ist aber auch unter V1 lösbar.
In Windows7 kann man über einen Registryeintrag das erstellen der Thumbs unterbinden und auf dem WHS V1 selbst geht dies ebenfalls. Bei WHS findet man dies in den erweiterten Optionen des Explorers.
Ansonsten kann ich bei meinem System keine Geschwindigkeitsprobleme feststellen.
- Paradise
Das Problem besteht noch? Was treiben die da? Lesen die auch mal ihre Foren bzw Testen?
Ich hab das Thumbs Problem versucht mit Registry Tips von technet und wegotserved zu lösen. Aber das ende vom Lied war das ich dann hier und da keine Thumbs mehr hatte.
Also das die Konsole ewig braucht beim WHS1 schreiben aber viele viele andere in den Foren auch.
Hast du Win7? x64 oder x86?
Bzw wo keine Geschwindigkeitsprobleme - beim WHS1 oder 2?
WHS2011 habe ich nur auf einem Testrechner ohne viele Daten.
Ich nutze Win7 32bit.
Das ganze ist aber ein Win7 Problem und kein WHS Problem.
Wenn du den Registryeintrag gesetzt hast, werden auf den Netzlaufwerken keine Thumbs.db mehr angelegt. Stattdessen legt Win 7 eine lokale Datei an.
Hier muss ich aber zugeben, dass ich nicht so viel mit den Thumbs arbeite. Somit kann ich nicht ausschließen, dass auch bei mir eine Vorschaubilder nicht korrekt angezeigt werden.
Auf alle Fälle gibt es aber keine Probleme mehr mit dem umbenennen von kürzlich verschobenen Dateien.
- locke703
also gefühlt sind beide Versionen gleich schnell - richtig ich sage schnell
mein LCD-TV braucht zum Einschalten länger als der HTPC und der WHS aus dem Standby (beide noch ohne SSD)
WHS und HS2011 - laufen bei mir auf ähnlicher Hardware - vor und vorvorletzte Technikgeneration
als Betriebssystem läuft von XPprof bis Win7-64 alles wunderbar
zum Thema Thumbs.db: wer den Luxus der Vorschaubildchen haben möchte aber "nur" eine wacklige W-Lan Verbindung nutzt sollte erstmal an eine anständige Netzwerkverkabelung denken - danach reden wir weiter über langsam und ähnliches
wers abschaltet hats auch nicht mehr - doof aber real
sorry aber wer sagt ein WHS sei langsam nutzt entweder die falsche Hardware oder hat ein Konfigurationsproblem
ist halt meine Meinung dazu
Gruß Armin
Gruß Armin
- Paradise
Also haben HP und so weiter falsche Hardware bei den fertigen bzw alle die vielen die diese Probleme haben?
Wenn CAT6, 2GB RAM, Dual-Core E5200 und Intel PCIe Netzwerkkarten nicht langen, dann weiß ich nicht. Glasfasser werd ich mir nicht legen deshalb.
Und vom Hochfahren war auch nicht die rede.
Komisch aber das RealVNC in 1er Sekunde offen ist und die Konsole manchmal 5min braucht.
Und das Konfigproblem wäre? Dachte das sei für Heimanwender und auser in der Konsole haben die nix zu suchen? Sollen die also in der Registry rumschrauben und mit MTU und Jumboframes spielen?
- locke703
nun gut
dann ists halt so
bei mir ist alles in Butter
und
bei Dir ist alles schlecht
die Ansprüche sind eben auch unterschiedlich und die Meinungen auch
werde mich aber trotz WHS (ob alt oder neu) an meinem funktionierenden Daten und Multimedia-Heimnetzwerk erfreuen
eventuell allerdings gerade wegen dem WHS
Gruß Armin
nun gut
dann ists halt so
und
Gruß Armin
- Paradise
Was ist mit dem CqvSvc.exe Bug der seit PP3 da ist, hast du den nicht?
Das frage ich mich auch immer wieder ...Paradise hat geschrieben:Das Problem besteht noch? Was treiben die da? Lesen die auch mal ihre Foren bzw Testen?
ich befürchte: "works as designed" ... wenn du dir einen Spaß machen willst lass mal den Sysinternals Procmon laufen während die Konsole startet ..dann kannst du genau sehen welche Add-Ins die Startzeit hervorrufenAlso das die Konsole ewig braucht beim WHS1 schreiben aber viele viele andere in den Foren auch.
- locke703
die cqvsvc.exe meldet sich gelegentlich in der Ereignisanzeige
Probleme habe ich trotz der Warnungen keine feststellen können
eventuell hilfts Dir ja ->viewtopic.php?f=9&t=9412&p=68694&hilit= ... exe#p68694
selber nicht versucht da wie gesagt bei mir nicht nötig
Gruß Armin
Gruß Armin
- Paradise
Hab schon alles was sämtliche Seiten dazu haben durch. Die meldet sich gelegentlich? Bei mir müllt die das Log zu im Sekunden abstand.
- OlafE
winmgmt /resyncperf
hast Du direkt auf dem Server in einer lokalen oder Remotedesktop-Session ausgeführt?
- Paradise
Über RealVNC, also Remote. Wo liegt der unterschied?
Werd ich dann mal nen Monitor dranhängen und versuchen - wobei das ja bei vielen auch nichts hilft mit dem winmgmt /resyncperf
Jetzt stinkt mir gerade das von den 8TB noch 100GB frei sind und er mault. Mal davon abgesehen das vorher nicht mal ne Meldung kommt das kein Platz mehr ist.
Ne schaltet sich irgentwie weg. Läuft, aber LightsOut und Konsole sagen er sei aus.
Versteh einfach nicht warum MS sowas nicht fixed.
