Computersicherung konfigurieren fehlgeschlagen
boxbooster
Beitrag von boxbooster »
mit dieser Fehlermeldung bricht die Installation auf einem Client ab. Habe mich im Forum schon schlau gemacht, habe aber noch nicht den zündenden Hinweis gefunden. Client Installation und Sicherung auf anderem Client funktioniert tadellos. Auf dem betroffenen Client war das eigentlich auch nie problematisch, bis ich eine Neuinstallation des Servers durchgeführt habe. Folgendes habe ich schon versucht:
- Firewall ausgeschaltet
- Festplatten bzw. Partitionen mit Checkdisk überprüft (fehlerlos)
Was ich irgendwo einmal gelesen habe (meine ich zumindest), ist, dass auf dem Client ein Mindestplatz auf der lokalen Festplatte vorhanden sein muss, damit die Sicherung konfiguriert werden kann. Stimmt das?
Besten Dank für Eure Hilfe!!!!
Re: Computersicherung konfigurieren fehlgeschlagen
Dieses Problem tritt leider immer öfter auf und der Grund dafür ist völlig unklar ... der Hinweis auf den freien Platz auf der lokalen Platte ist mit neu ... wie viel ist denn bei dir noch frei ? Bei welcher Gesamtgröße ?
boxbooster
Hmm, das hört sich nicht gut an ... Also es sind ca 85% auf der Systempartition des Clients belegt, d.h. 47 GB von 300 sind noch frei.
wenn noch ein ... zwei GB frei wären ...
welches Windows läuft denn auf dem Client ? Du schriebst von einer Neuinstallation des Servers ...hast du den Connector auf dem Client vorher deinstalliert ? Woher holst du den Connector ?
boxbooster
Was meinst Du damit?
Windows Vista
Ja, genau, deinstalliert!
Vom Server, habe auch sichergestellt, dass es die aktuelleste Version ist. Manchmal soll der Server die Dateien nach dem Update ja nicht in das Software-Verz. schieben (das hatte ich schonmal).
boxbooster hat geschrieben:
Sorry, da war ich etwas kurz angebunden ...
wenn noch ein ... zwei GB frei wären, dann könnte ich mir das als Grund vorstellen ... aber bei mir funktioniert es mit ca. 5 GB Platz auf Partitionen problemlos ...
boxbooster
Nichts funktioniert. Ich habe alles durch! Das kann doch wohl echt nicht wahr sein. Der Client hat noch nie Probleme bereitet... Kann es daran liegen, dass ich das Benutzerkonto für den Client schon vor Installation des Connectors auf dem Server angelegt habe? Kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen...
Blöde, ganz blöde Sache!!! Irgendwie nervt mich der WHS immer öfter....
boxbooster hat geschrieben:Kann es daran liegen, dass ich das Benutzerkonto für den Client schon vor Installation des Connectors auf dem Server angelegt habe?
Nein diese Beiden haben NICHTS aber auch gar nichts miteinander zu tun ...
Wie ich schon schrieb, der Fehler ist bekannt aber es gibt leider keine Lösung noch nicht einmal einen Hinweis auf die Ursache :(
simpson1995
Beitrag von simpson1995 »
Hallo Boxbooster
Prüfe mal bitte welches Erstelldatum die Dateien in \\DEINHOMESERVER\Software\Windows Home Server Connector haben!
MfG
Kevin
Server
Server 1: Dell PowerEdge 750 Intel Celeron 2,4Ghz 1,5GB Ram 3x 160GB Sata HDD mit Whs 1
Server 2: Dell Poweredge 750 Intel Celeron 2,4Ghz 1,0GB Ram 1x 500GB Sata HDD Windows Server 2008 Enterpris Domäne
Server 3: Eigenbau ITX @ Intel Atom D510 2x 1,6Ghz 1GB Ram 80GB HDD als Webserver (Stromsparer)
Clients
4* Notebook @ Windows 7 Home Premium@ Windows XP Home / Professional @ Windows Vista Basic
Modding PC Intel Core i7 2600K SandBridge @4,12Ghz 16GB Ram 640GB WD Black HDD und Smsung 500GB HDD ATI 5750 Overclocked Windows 7 Ultimate 64Bit
HTPC Intel Atom 80GB HDD 2GB RAM (Streamt von Homeserver) @ Samsung 32Zoll LCD
boxbooster
@simpson: das habe ich bereits ganz am Anfang geprüft. Die Dateiversionen in beiden Verzeichnissen waren identisch.
@all: Die WHS Neuinstallation zählt inzwischen zu meinen (weniger geliebten) Freizeitaktivitäten. Habe gestern nämlich wieder einmal neuinstalliert, da sich erneut Dateikonflikte ergeben haben und wieder einmal die Masterdateitabelle auf einer der Platten des Serverspeichers zerschossen war... Naja, das gute ist, das ich inzwischen wirklich Routine bekomme und das etwas schneller geht ;-).
Interessant für den ein oder anderen mit dem selben Problem ist vielleicht, dass das in diesem Threat von mir geschilderte Problem "Sicherungskonfiguration einers Clients schlägt fehl" erledigt hat. Es war, nach Durchführung aller Updates, so ziemlich das erste, was ich vorgenommen habe. Und es hat diesmal anstandslos geklappt!
Das Problem liegt also wider meiner Erwartung auf Serverebene, nicht beim Client!
