Hi Leute,
ich habe mir am Wochenende meinen neuen WHS zusammengebaut und kann bei diesem leider keinen Ruhezustand mehr auswählen.
Hardware:
CPU: AMD Athlon II X3 415e 3x2,50GHz
Board: Asrock 880G extreme
CPU-Kühler: Scythe Ninja 3
RAM: 2 x 2 GB TeamGroup Elite DDR3-1333 CL9 Kit
Netzteil: be quiet ! 350W System Power S6 80+
Gehäuse: Thermaltake Element T
HDD: 2 TB WD Caviar Green WD20EADS (System)
HDD: 2 TB WD Caviar Green WD20EARS (7+8 Jumpeer, Daten)
Im AMI BIOS des Asrock habe ich bei ACPI nur die Option "Suspend to RAM" und diese bereits auf ENABLE gesetzt.
Über den cmd "powercfg -h on" bekomme ich nur die Meldung das der Ruhezustand nicht unterstützt wird. Mein Board sollte dies allerdings laut Hersteller (S3/S4) können und mein "alter" WHS (Acer easyStore H340) konnte auch den Ruhezustand.
Kann mir hier bitte jemand weiter helfen?
Danke im Voraus.
Markus
Neuer WHS kein Ruhezustand mehr möglich
Mein Windows Home Server:
CPU: AMD Athlon II X3 415e, 3x 2.50GHz
Board: Asrock 880G extreme3
RAM: 2x2048MB TeamGroup Elite DDR3-1333 CL9 Kit
Netzteil: Netzteil 350W be quiet! System Power S6 80+
Festplatten: (die EARS sind alle auf 7+8 gejumpert)
1 x WDC WD20EADS-00R6B0 (System)
2 x WDC WD20EARS-00S8B1 (Datenpool)
2 x WDC WD20EARS-00MVWB0 (Datenpool)
Re: Neuer WHS kein Ruhezustand mehr möglich
Hallo Markus!
Der übliche Verdächtige: hast du einen Grafiktreiber (ungleich Standard-VGA) installiert?
Ja ... den der beim Asrock Board mitgeliefert wurde.
- monk1971
Hallo Markus,
ich vermute es liegt an den 4GB Ram, siehe viewtopic.php?f=37&t=12197. Stichwort: boot.ini anpassen
Oder einfach den Standby Modus verwenden.
Hallo Martin,monk1971 hat geschrieben:Hallo Markus,
Danke für den Tip ... das wars ... nachdem ich die Boot.ini angepasst hab ging auch der Hibernate wieder.
