Hallo community,
ich habe heute etwas saudummes gemacht: wollte meinen WHS sichern und habe bei laufendem Betrieb meine Sicherungsplatte in einen freien o.center Einschub gesteckt. Danach bockte das System ueber den connector und ich war gezwungen, das WHS hard zu resetten (3 sek. Einschaltknopf, danach 10 sek warten und Neustart ueber den Einschlatknopf). Seitdem wacht das System nicht mehr auf. Es blinkt nur die LED am Einschaltknopf (die Laufwerks-LEDs sind nicht an). Alle ca. 3 min ist ein Signalton zu hoeren, aber es tut sich sonst absolut nichts.... (schon seit ein paar Stunden, auch ein neuerlicher hard reset hat nichts gebracht).
Faellt irgendwem etwas ein, womit ich ein Neuaufsetzen des Systems umgehen kann? Welche Fehlermeldung koennte beim Neustart kommen und wie kann ich diese blind (sprich mit keyboard aber ohne Monitor) beantworten?
vielen Dank fuer Eure Hilfe!
KleMC
HELP! Saudummer Fehler...
KleMC
belinea o.center + KVR800D2N6/2G RAM ## 300GB Samsung Spinpoint (System) ## 2 x 1TB WD Caviar Green (Daten)
Re: HELP! Saudummer Fehler...
dann zieh doch zuerst die Sicherungsplatte wieder raus ...
KleMC
hab ich auch schon gemacht - selber Effekt. Er haengt irgendwie bei einem Fehler beim reboot, ansonsten wuerde er wohl nicht alle 3 min neu booten (ich nehme an, das ist mit dem Signalton zu bemerken...)
KleMC
So. Habe mich damit abgefunden, das Ding neu aufsetzen zu muessen. Leider habe ich hier auch ein Problem. 'recover' funktioniert nicht und bei 'reset' bekomme ich folgende Fehlermehldung:
can not open the volume image or partition table
Habe nur die Systemplatte drin, sie ist auch frisch formatiert (eine Partition). Eine andere Platte (zum Testzweck eingesetzt) hat denselben Effekt. Was kann hier schieflaufen???
KleMC
ok - Entwarnung! Reset jetzt vom zweiten Rechner erfolgreich gestartet. Es wird ein langer abend .....
