Client per WOL wecken was einstellen?
HomeServer
möchte über das WHS AddIn meinen Client per WakeOnLan wecken, kann mir einer von euch kurz erklären was ich alles einstellen muss damit das WakeOnLan an meinem Cleint auch funktioniert.
Ich muss ja was im Bios einstellen und auch was in der Windows Ebene oder?
Wie heißt der Punkt wo ich das im Bios aktivieren muss?
Beim Mainbord vom Client handelt es sich um ein ASUS Commando mit zwei Gigabit LanPorts.
Windows Vista
Wäre Super wenn mir da jemand weiterhelfen könnte Danke!
MFg Sven
Windows Vista
MFg Sven
WHS:
ASUS Terminator T3-P5G965 775-Barbone, CPU INTEL DualCore E2140 2x1.6GHz,
2 GB Ram DDR2-667 Corsair XMS2, 2x 250 GB SEAGATE Barracuda ST3250310AS,
1x 1000GB Samsung HD103UJ, WD-MyBook zur WHS-Sicherung, Logitech Squeezbox Duett
HomeServer
Re: Client per WOL wecken was einstellen?
keiner nee Idee wie das im Bios heißt?
WHS:
- AliG
Das Problem ist, dass das bei jedem Mainboardhersteller anders heißt. Meistens ist es aber "Wake on Magic Packet" oder "Wake on LAN" oder irgend etwas in der Art. Du könntest sonst auch mal einfach alle Punkte auflisten, die es bei dir im BIOS gibt, dann können wir schauen.
HomeServer
Das einzige wo ich denke könnte das sein: Lan option Rom, dieser Punkt steht im BIOS auf disable!
Meint Ihr das hat was mit dem WakeOnLan zu tun, sorry hab da echt keine Ahnung von
WHS:
Nein, der ist es nicht. Schau mal in den Energieoptionen, ob es Ereignisse (Events) zum Einschalten gibt.
HomeServer
Also, es gibt wenn ich unter Konfiguration vom Lan port gehe folgende Einstellung zum WakeOnLan:
Wake-up aus abgeschaltetem Zustand: Eingestellt auf Ein
Wakeup Funktionen:
Einstell Werte:
Änderung des Link-Status
Keine
Magic Packet
Magic & Pattern Match
Pattern Match
welche Einstellung muss ich hier vornehmen?
Unter Energieverwaltung von der Lan Verbindung gibt es noch diese Einstellungen:
Der Computer kan das Gerät ausschalten um Energie zu sparen Ein
Das Gerät kann den Computer aus dem Ruhezustand aktivieren Ein
Nur Verwaltungsstationen können den Computer aus dem Ruhezustand aktiviern Aus
Wakeup Funktionen:
Einstell Werte:
Keine
Magic Packet
Pattern Match
WHS:
HomeServer
So hab nochmals durchgetestet, wenn ich auf Magic Packet eingestellt habe lässt er sich ausdem Ruhezustand aufwecken, allerdings nur aus dem Ruhezustand, wenn der PC ausgeschalten ist also (Standby),
geht das nicht mit dem aufwecken!
Gibts da auch ne möglichkeit den Rechner zuwecken wenn er aus ist, also am Netzteil liegt Strom an und am Mainbord leuchtet auch was im ausgeschaltetem Zustand!
Dann hab ich noch ne Frage die betrifft Vista:
Wenn ich den Rechner in den Energiesparmodus fahre, so heißt das ja im Vista, bei (XP glaub ich Ruhezustand)
dann ist der Rechner ja auch wie abgeschalten nur der Speicher zur schnellen Rückkehr zum System bleibt.
Wenn ich dann per WOL aufwecke fährt der Rechner auch hoch, aber dann kommt nur die Benutzeranmeldung (hab nur ein Konto, ohne Passwort angelegt), dann steht nach dem ich geweckt habe der auf Benutzer gesperrt, wenn ich dort dann drauf klicke komm ich ja ins Windows, was muss ich einstellen, das der Rechner direkt ganz ohne diese Benutzeranmeldung hochfährt, sonst bringt mir das WOL ja nicht viel!
MFG Sven
MFG Sven
WHS:
TVVista
automatische Anmeldung Vista.
Start, Ausführen
Eingabe Befehl "control userpasswords2"
Deaktivieren "Benutzer müssen Benutzernamen u. Kennwort eingeben", diese Änderung empfiehlt sich jedoch nur, wenn keine Dritte "Zugriff" haben.
Hochfahren des Clients aus dem ausgeschaltetem Zustand:
So wie Du die mögliche BIOS-Einstellung Deines Borads beschrieben hast (Magic Packet "on"), muss es eigentlich funzen.
Holger
Start, Ausführen
Holger
MB: ASUS M2NBP-VM CSM
CPU: AMD Athlon X2 BE-2400
Netzteil: Seasonic 330 Watt
Idle 43 Watt
Idle 43 Watt
