Wiederherstellungsproblem
Tetrastigma
Beitrag von Tetrastigma »
folgendes. Nachdem ich meinen H341 von der Reparatur von Acer wegen Netzwerkprobs wo sie das Mainboard getauscht hatten wiederbekommen hatte, wollte ich ihn ganz neu einrichten. Erste Feststellung die ich machte: Wenn ich den Resetknopf drückt kam kein rotes i, sondern er blinkte munter weiter blau. Da ich nicht ausschließen konnte das er einen CHKDSK der Festplatten machte hab ich ihn erstmal laufen lassen. Da sich nach 24h nichts änderte kam ich zu dem Entschluß das es wohl doch was anderes sein müßte. Mich hier belesen und geschlussfolgert das es vielleicht am SMI Speicher liegen könnte. Also dann doch in den sauren Apfel gebissen, Grafikkartenadapter gekauft Server angestöpselt. Die erste Fehlermeldung die dann kam war NTLDR fehlt. Nun SMI Speicher neu bespielt. Keine Änderung. NTLDR fehlt. Festplatten hatte ich formatiert. Werden auch ganz normal in meinem Homecomputer angezeigt und Daten kann ich auch raufspielen. Ich vermute mal ganz stark, dass wenn ich auf eine Festplatte eine WHS Installation zustande bekomme, die ganze Kiste wieder funktioniert. Momentan komme ich aber nicht in den Recovery Modus. Keine Ahnung warum. Und irgendetwas scheint meinem Server nicht an der Platte zu behagen. Ich weiß bloß nicht was.Wenn ich PC Recovery ausführe finde er den Server nicht selbst wenn er am USB Anschluß von demselben klemmt. Ich hab das Gefühl irgendetwas ist vermurkst. Bloß was? Irgendeiner einen Lösungsvorschlag? Langsam bin ich mit meinem Latein am Ende. Vielen Dank
G.
Acer easyStore H341 2TB + 2TB
WD Caviar Green WD20EARS 2TB SATA300
Router Fritzbox 7270
Betriebsystem Clients Windows XP Prof
Re: Wiederherstellungsproblem
Du sollst auch die Reset -Taste nicht einfach so drücken .. dann passiert gar nichts :(
WHS ausschalten (wirklich nicht nur Schlafmodus)
Reset drücken und festhalten
WHS einschalten (reset immer noch festhalten)
Warten bis das i rot blinkt und dann reset loslassen (jetzt wird das Win PE vom SMI geladen)
mindesten 5 Minuten warten
jetzt Recovery auf dem Client starten
Wenn du den Jumper für die USB-Tastatur im BIOS Mode gesetzt hast funktioniert übrigens die reset Tastet nict mehr.
Tetrastigma
Alles so gemacht wie beschrieben. Auch umgejumpert. Aber egal wie der Jumper steht habe ich Zugriff auf den Server per Tastatur. Reset funktioniert immer noch nicht und auch die Festplattenlampen zeigen nichts an. Habe jetzt den SMI manuell per F11gestartet und eine komplette Systemwiederherstellung gestartet. Vorher hatte ich die Festplatte extern neu partioniert und formatiert und den Bootbereich neu schreiben lassen. Mal schaun was noch passiert oder auch nicht
Du musst unterscheiden ob du mit der tastatur auf Windows zugreifen willst (das geht immer) oder auf das BIOS, das geht nur wenn der Jumper,(der richtige der 3 Jumper) gesetzt ist
Tetrastigma
Scheinbar haben die bei Acer den Jumper 1 steckengelassen so das ich dadurch nie in den Recoverymodus gekommen wäre, ohne Deine Hinweise und ausführlichen Studium der Bedienungsanleitung. Ich könnte kotzen. 5 Abende um das rauszukriegen und ich dachte es liegt an der Festplatte...Ohne die Denkanstöße hier im Forum...man man man man :o
Aber ich will nichts beschreien...die Systemwiederherstellung ist noch nicht abgeschlossen. :geek:
Zum guten Schluss: Server funktioniert momentan wie er sollte.Mal schaun obs im tagtäglichen Gebrauch so bleibt.
Faszit: Kleine Ursache, große Wirkung. Danke Nobby für die Denkanstöße.
