Vail | hdd auslesen (DE Disk 32MB partition)
SBlack08
Beitrag von SBlack08 »
hallo zusammen,
ich brauche dringend eure hilfe...
ich habe den acer aspire h340, mit home server vail beta 3x 1tb hdd.
soweit hat auch alles funktioniert, nur jetzt startet der server nicht mehr und ich komme an meine daten nicht mehr dran... :oops:
wenn ich die hdd extern an windows 7 rechner anschliesse bekomme ich nur eine 32mb partition angezeigt mitder ich nichts anfangen kann... dort sind zwar dateien drauf aber ich denke mal da sind die irgendwie verschlüsselt oder so...
also ich wäre euch super dankbar wenn ihr mir helfen könnt weil ich die daten echt dringend brauche^^
evt gibt es ja ein bestimmtes programm damit ich auf die daten zugreifen kann...
gruß stefan
Windows 7 U 64-Bit | Intel Core 2 Quad CPU Q6600 2.40GHz | 2x 2GB -DDR3- 1066Mhz |ASUS NVIDIA GeForce GTX 275 896MB | HDD SATA II 500+1000MB | MB ASUS P5Q3 DELUXE | DirectX 11 | LG Flatron W2452T (1920x1200) | Digital HD 5.1 Sound
iPhone 4 16GB Black | Windows Home Server Acer Aspire easyStore H340 Vail
http://www.edv-schwarz.com
Re: Vail | hdd auslesen (DE Disk 32MB partition)
Du sprichst von der ersten oder zweiten Vail Beta ? ... keine Chance außer die Beta wieder zum Laufen zu bringen oder neu zu installieren ...
aber wer speichert denn wichtige Daten auf einer Beta /* kopfschüttel */ davor haben wir hier doch oft genug gewarnt
SBlack08
von der ersten beta...
also wenn ich dich richtig verstanden habe muss ich vail neuinstallieren... was ja nicht wirklich schwer sein sollte :)
aber was mach ich dann sobald ich das habe, ich schließe einfach die hdd an und fertig? dan kann ich wieder drauf zugreifen?
gruß stefan
Vermutlich muss die Platte bereits bei der Neuinstallation des Server angeschlossen sein.
Ich muss aber zugeben, dass ich mich mit der ersten Beta nicht wirklich beschäftigt hatte.
Am besten schaust du dir die Doku zur Beta1 bei MS-Connect an.
Auf alle Fälle darfst du nicht die RC-Version nehmen, da diese die Platte ebenfalls nicht mehr lesen kann.
Und vor der Installation der Beta solltest du im Bios das Datum etwas zurückstellen, da die Beta1 per heute eigentlich nicht mehr laufen dürfte.
Das klappt nicht ... du musst die Neuinstallation mit exakt der Konfiguration machen wo Vail jetzt nicht mehr funktioniert
SBlack08
ich versuch das gerade mit vmware, einfach ma virtuell machen... mal sehn ob es klappt
SBlack08 hat geschrieben:ich versuch das gerade mit vmware, einfach ma virtuell machen... mal sehn ob es klappt
was ? Die "komische" Formatierung der Poolplatten war m.E. die erste Krücke der Vail-Entwicklung ... nicht Fisch (FAT) und nicht Fleisch (NTFS) ... oder willst du nur die "Maschine" virtualisieren und direkt mit den Platten aus dem H340 arbeiten ? Das könnte sogar klappen ...
PS das Rücksetzen der Zeit auf dem H340 wäre zumindest einen Versuch wert
SBlack08
ja ich versuchs einfach mal, bin am installieren. danach schliess ich einfach mal die hdd an und guckmal ob es geht...
Das kann nicht klappen, weil beim Hinzufügen einer Platten zum Storagepool die Platte formatiert wird ... du musst alle Platten (auch auf der 1.HDD sind Daten) während der Installation im System haben ´... mit der Funktion "Srever neu installieren" wird dann nur das System neu erstellt und aus den vorhandenen Daten der Pool neu erstellt
AliG
Beitrag von AliG »
@Nobby1805: Da muss ich kurz widersprechen, soweit ich weiß, werden selbst nach der Installation angeschlossene Platten aus einem anderen, fremden Storagepool als dem des Systems auch als solche angezeigt und man sollte darauf zugreifen können (solange alle Platten des ursprünglichen Pools angeschlossen sind).
Während der Installation werden alle Platten formatiert, wenn man nicht die Server Reparatur ausführt.
Es sollte also klappen die Platten nach der Installation der VM anzuhängen.
Mein WHS
AliG hat geschrieben:@Nobby1805: Da muss ich kurz widersprechen, soweit ich weiß, werden selbst nach der Installation angeschlossene Platten aus einem anderen, fremden Storagepool als dem des Systems auch als solche angezeigt und man sollte darauf zugreifen können (solange alle Platten des ursprünglichen Pools angeschlossen sind).
ich meine genau das getestet zu haben und es nicht geschafft zu haben auf die Daten zuzugreifen ... der Zugrff auf eine vom DE verwaltete Datei klappte NUR über die Tombstones und die fehlen ja ... das führte dann zu der längeren Diskussion wie man die Daten evt. von den Poolplatten wieder herunter bekommt
aber ich habe "damals" etliche Tests gemacht ... ich kann mich auch täuschen ;)
Ja, da habe ich nicht deutlich genug geschrieben dass ich die Server Reparatur meinte
SBlack08
so... ich habe mir jetzt den vga-adapter besorgt und werde nun mal versuchen das hinzubekommen... ich melde mich dann nochmal
gruß
SBlack08
also um das hier nochmal abzuschließen...
nachdem ich den adapter bekommen hatte... habe ich nochmal alles versucht, aber nicht hat funktioniert... ich hab dann leider meine hdd plattmachen müssen...
Closed
