Hallo
Ich habe mir eine externe USB 3,5" 500GB Platte gekauft und an meinen kleinen Server angeschlossen.
Nun will ich, da ich den Server mit einer SATA-Karte nachrüsten will, diese Platte aus dem Gehäuse nehmen und intern einsetzen.
Wird WHS die Platte neu formatieren wollen?
Intern habe ich eine 80GB Platte auf der das System installiert ist. Noch ist auf der 500GB nicht viel drauf, so dass ich die Daten auf die 80er kopieren könnte wenn es nötig ist. Geht das? Wenn ja wie?
Herzlichen Dank.
Externe Platte soll intern Platte werden.
Bubbleman
WSE 2012 R2
CPU: Athlon 4850e, 45W TDP
MoBo: Gigabyte GA-MA74GM-S2H + 4xSATA SIL3114 Controller (=10x SATA)
RAM: 4GB NoName
SysHD: 128GB SSD
SpeicherHD: 2x1TB Samsung F1 (HD103UJ) 2x2 TB Hitachi (HDS5C3020ALA632) 2x2 TB WD (WD20EZRX)
Netzwerk: GBit (onboard)
RAM: 4GB NoName
SysHD: 128GB SSD
Hornen
Re: Externe Platte soll intern Platte werden.
Ich würde sagen ja, er wird sie formatieren wollen, da sie an einen neuen Adapter kommt. Am besten einfach ausprobieren.
Ansonten rüberkopieren auf die 80er ganz normal per Remotedesktop und dann später zurück auf den Share.
Gehäuse: Chieftec CA-01B-B-SL
Netzteil: Seasonic S12II 330W
CPU: Core Duo T2300 (Yonah)
RAM: 1024 MB
RAM: 1024 MB
Ich würde die Platte erst mal intern anstecken und neu booten. Dann schauen was der WHS in der Konsole dazu meint.
Ich hatte beim Umzug meiner alten Hardware vom SIL3112 auf internes SATA keine Probleme beim Anklemen der alten Platten.
Der WHS hatte diese anhand seiner eigenen ID wiedererkannt.
Also einfach mal testen!
