ich habe einen Fehler gemacht, und versuche nun diesen zu korregieren.
Mein WHS in dem nur eine Festplatte eingebaut war meldete Probleme mit selbiger.
Kurz entschlossen wechselte ich die Festplatte (250 GB) gegen eine neue (320 GB) aus.
Mit Acronis klonte ich die Platten.
Der WHS startet ganz normal und alles sah im ersten Moment so aus als würde es keine Probleme geben.
Einige Tage später bemerkte ich dann das der Backupdienst für die Clients nicht mehr funktioniert.
Ich habe dann bei Microsoft eine Reihe von Hilfestellungen gefunden, wie dieses Problem zu beheben sei.
Leider hat aber keine Maßnahme zum Erfolg geführt. Bei diesen Arbeiten ist mir aufgefallen, das unter Serverspeicher, die alte Festplatte noch eingetragen ist.
Unter Speicherfestplatten ist die alte Festplatte aufgeführt mit dem Status "Fehlt"
Unter "nicht für Speicherung gedachte Festplatten" ist die neue Festplatte auf dem das ganze System jetzt läuft aufgeführt mit dem Status "nicht hinzugefügt"
Microsoft empfiehlt jetzt die nicht vorhandene Festplatte, über rechtsklick "entfernen" vom System zu entfernen.
Der Menüpunkt im Kontextmenü des Eintrags ist aber ausgegraut.
Ich kann die alte hdd also nicht entfernen.
Die neue Festplatte auf dem das System mitlerweile läuft, kann ich aber nicht hinzufügen, da die Platte dann neu formatiert werden würde.
Hat jemand eine Idee wie ich jetzt vorgehen muss, um die alte Platte zu entfernen und die neue Platte hinzuzufügen, damit der Sicherungsdienst für die Clients wieder funktioniert.
Inzwischen sind jede Menge Daten auf dem Server gelandet, so das ein einbauen der alten Platte zum Verlust vieler Daten führen würde.
Vielen Dank für alle Hinweise
Andreas
gelöst - defekte Festplatte gegen neue Festplatte getauscht
Zuletzt geändert von apahom am 29. Mär 2011, 11:49, insgesamt 1-mal geändert.
Re: defekte Festplatte gegen neue Festplatte getauscht
pragmatisch effektive Lösung: Daten (extern) sichern, WHS komplett (mit zwei Platten) komplett neu aufbauen, gesicherte Daten wieder drauf ...apahom hat geschrieben:Inzwischen sind jede Menge Daten auf dem Server gelandet, so das ein einbauen der alten Platte zum Verlust vieler Daten führen würde.
Der Grund deines Problems liegt darin, dass beim Clonen die Disk-ID verändert wird .. für den WHS ist das dann eine neue Platte ...
Ich würde empfehlen das Problem so zu lösen wie Pfaelzer es geschrieben hat ... eine nachträgöliche Änderung der Disk-ID könnte zu noch schlimmeren Problemen führen
ich habe es mit der folgenden Anleitung geschafft. Alles funktioniert wieder.
http://www.mediasmartserver.net/forums/ ... f=3&t=6826
