Neues WHS auf Acer H340 installieren
cyberbandit
Beitrag von cyberbandit »
Hallo zusammen.
Hab so ziemlich alle passenden Beiträge gelesen aber leider keine Lösung für mein Problem gefunden :oops: und hoffe deswegen als letzte Chance bei euch eine Lösung :lol: zu finden.
Hab günstig (50 Euro ;) ) ein Acer H340 ohne Festplatte und ohne original Software ( WHS usw ) erworben. Ne 2 Tb WD20EARS Festplatte ( wieder 60 Euro :P ) eingebaut ( ohne Laufwerkbuchstaben mit Namen Volumen, oberster Steckplatz ) und versuche nun ein WHS System-Builder Version( und nochmals 50 Euro :?: ) aufzuspielen und kriegs einfach nicht hin.
ok. Diese WHS System-Builder Version ist eigentlich gedacht, Server ( Server mit eigenem Monitor usw )zu bauen , WHS aufzuspielen und zu verkaufen, sollte doch aber auch für meine Zwecke verwendbar sein.
Versuche nun nach diversen Anleitungen hier das Programm auf meinen Acer zu installieren, komm aber mit alle den Tipps nicht weiter.
Versuche:
Laptop direkt an Acer mit Lan angeschlossen und alle Medien, Laptop über Router mit Acer verbunden und alle Medien.
Neue Original Software. Installation ab Serverinstallations-DVD, ab Wiederherstellungs-CD und ab System-Builder-CD.......
Aber nichts funktioniert. :twisted: :evil: :twisted:
Hat jemand hier schon mal ein Acer H340 ein neues ( mit neu meine ich ohne original Acer-Windows Software und ohne Linux) aufgesetzt? Dann melde dich doch bitte damit ich meine Kohle nicht in den Sand gesetzt habe, und in meinem neu erworbenem Haus ein geniales Netzwerk bauen kann.
Re: Neues WHS auf Acer H340 installieren
Beitrag von Roland M. »
cyberbandit hat geschrieben:Acer H340 [...] ohne original Software ( WHS usw ) erworben.
Ich fürchte, das ist keine so gute Idee...
Das kann ich mir lebhaft vorstellen!
Die Original-Recovery-CD ist auch von Acer an die Anforderungen eines "headless"-Server angepaßt.
Meiner Meinung nach wird es das einfachste sein, nochmals ein paar Euro (~25) in ein Bildschirmkabel zu investieren (bitte Suchfunktion benutzen) und die gekaufte SB-Version mit angeschlossenem Bildschirm, USB-Maus & -Tastatur und USB-Laufwerk zu installieren.
...und hoffen, daß man alle Treiber findet, sowie auf Acer-spezifische Dinge verzichten (Kopiern von USB-Sticks & -Festplatten über den vorderen USB-Port, Helligkeitssteuerung der LEDs, etc.).
steve0564
Beitrag von steve0564 »
Frage:
Klappt mittlerweile eine EARS-Platte von WD als Systemplatte??
Wenn nicht, wäre hier die nächste Hürde!
LG
Steve
Router: FritzBox 7270
Giglan, Cat7
@cyberbandit
Eine Installation wird nur mit Bildschirm oder einer angepassten InstallationsDVD funktionieren.
Standardmäßig läuft der Acer im AHCI Modus. Hierzu sind zusätzliche Treiber erforderlich, welche im Installationsprozess eingefügt werden müssen.
Alternativ kann man im Bios auf IDE umstellen. Das benötigt aber einen Bildschirm.
Du müsstest dir also ein Bootmedium mit integriertem AHCI Treiber erstellen.
@steve0564
Mit dem WD Align Tool sollte die Platte auch als Systemplatte nutzbar sein. Das heißt dann erst WHS installieren, dann Partition mit dem Tool anpassen.
cyberbandit
Hallo zusammen.
Danke für eure Antworten und den darin enthaltenen Tipps.
Hab da so einiges rausgepickt, mich informiert und mein weiteres Vorgehen definiert.
@ Roland M und larry.
Werd mir einen Anschluss für den Monitor besorgen und die Instalation per Maus, DVD und Monitor machen. Dauert leider etwas, da ich in der Schweiz kein solchen VGA-Anschluss erhalte und diesen erst in Deutschland besorgen muss. E-Bay 30 Euro.
@steve0564 und larry.
Danke für die Information bezüglich meiner Wunschplatte und EARS inkl gegebenenfalls der Lösung mittels WD Align Tool. Probier dies mal aus falls es Probleme gibt. Ansonsten verwende ich einfach ne " alte" Platte. Hab da noch einige rum liegen.
Hier noch die Frage. Langfristig möchte ich 4 x 2 TB verbauen, momentan aber wären es 1 x 2 TB EARS als Systemplatte mit dem WHS drauf( muss die zuoberst rein oder ganz unten? ) und weitere 3 x 1 TB in der alten Version - nicht EARS. Funktioniert dies miteinander? Möchte dann fortlaufend mit wachsender Datenmenge alle Platten gegen 2TB Platten austauschen.
@larry.
Grundsätzlich verstehe ich die Problematik mit den AHCI Treibern. Hab vor kurzem ein Laptop mit XP instaliert und musste da auch die Treiber der SATA-Platten in ein angepassten InstallationsDVD einbauen. Dafür gabs im Netz ein Supertool, das dies praktisch selbstständig machte, aber nur für XP brauchbar ist.
Geibt es da auch was für WHS? bzw kannst du mir erklären, wei ich eine angepassten InstallationsDVD erstelle für das WHS?
Werde fortlaufend Berichten, wie es mit der Instalation geklapt hat inkl kleiner Anleitung.
Gruss an alle da drausen.
cyberbandit
servling
Beitrag von servling »
Hallo cyberbandit,
dein Beitrag ist zwar schon eine Weile her, aber ich suche eine Lösung für die Erstellung einer Install-DVD WHSv1 mit integrierten AHCI-Treibern. Bei dem klassischen Recovery bekommt man nie den McAfee weg, der Support von denen läßt die Prosumer links liegen..
Ich würde gerne eine pure WHSv1 installieren. Hast du eine Lösung gefunden?
servling
WHS2011 auf HP ProLiant N40L MS, 4GB RAM, 4 x 2TB
Microsoft Security Essentials
FRITZ!Box Fon WLAN 7390
Wieso ? McAfee ist doch ganz einfach zu entfernen ... war bei mir 10 Minuten nach der Erstinstallation schon vom Server verbannt ...
servling
ganz sicher das McAfee KOMPLETT entfernt wurde? Wie hast du das geschafft, ich habe mehrere Tage dran gesessen, Removaltool hin und her, die Hotline angerufen.... Die sagen, da muß man ein ganz bestimmtes Tool nehmen und den BusinessService kontaktieren... BlaBla.
Bei mir zerschiesst McAfee höchstwahrscheinlich den ProxyDienst für den Remotezugang zum WHS.
Aus dem Grunde und weil ich unfähig bin, eine OEM-Version WHSv1 bootbar (ohne Bluescreen 7B) zu installieren, läuft jetzt WHS2011 auf dem H340 :nw .
Erkläre mir bitte dein Vorgehen, wie beim klassischen Recorery ("Büroklammer" usw.) McAfee spurenlos entfernt wird!!!
servling
ganz normal über die Systemsteuerung ... bei mir ist definitiv nichts mehr vom Affen zu sehen
servling
Ich hatte nach der Deinstallation stets diverse Einträge in der Registry übrig, davon 5 definitiv nicht löschbar.
Würde gerne das Problem mit den Domänennamen nochmal angehen, aber nur ohne McAfee!
Du erinnerst dich?
viewtopic.php?f=11&t=17891
servling
Man muss hier aber auch beachten, dass es noch weitere Unterschiede zwischen dem Acer Datenträger und einem Originaldatenträger gibt. Es fehlenden dann auch die zusätzlichen Addins und Treiber für die LEDs.
Hattest du bei der Deinstallation vom McAfee evtl. die Konsole geöffnet?
Registryeinträge alleine sollten eigentlich kein Problem sein, solange die Programmkomponenten korrekt deinstalliert sind.
servling
Ich nutze den H340 mit Monitor, Maus und Tastatur. Ob die Konsole geöffnet war?... Ich habe über mehrere Tage diverse Inst/Deinst-szenarien durch. Darunter AddIn aus der Konsole deinstalliert, Software deinstallieren, dann mal vor dieser Variante McAfee Dienste vorher beendet. Dann mit dem Removaltool, da war die Deinstallation nicht komplett möglich.
Aber egal wie, übrig blieben immer noch die Dateien im system32-Ordner: mfeavfk.sys, mfebopk.sys, mfehidk.sys, mferkdk.sys und mfetdik.sys. Den Link in der Registry zu diesen Dateien konnte ich nicht löschen! Die Dateien konnte ich schon löschen!?
Ich habe mir die Datei USB340 mit dem WHSv1 was auf dem EProm liegt besorgt. Da müßten alle Treiber enthalten sein. Auch hierbei erhielt ich einen Bluescreen Stop.
servling
servling hat geschrieben:Ich nutze den H340 mit Monitor, Maus und Tastatur. Ob die Konsole geöffnet war?... Ich habe über mehrere Tage diverse Inst/Deinst-szenarien durch. Darunter AddIn aus der Konsole deinstalliert, Software deinstallieren, dann mal vor dieser Variante McAfee Dienste vorher beendet. Dann mit dem Removaltool, da war die Deinstallation nicht komplett möglich.
Wenn der erste Versuch ein Problem hatte dann klappen m.E. alle Nachbesserungen nicht mehr richtig ... dann hilft nur noch Handarbeit
Bin mir nicht sicher was du hier meinst ... die erwähnten Treiber liegen nicht im RecoveryImage sondern auf der Wiederherstellungs-DVD
servling hat geschrieben:Würde gerne das Problem mit den Domänennamen nochmal angehen, aber nur ohne McAfee!
Du erinnerst dich?
Ja ... und ? Kannst du jetzt vom WHS aus auf die MS-Live-Seite zugreifen ?
