Installationsprobleme
iXtends
Beitrag von iXtends »
ich habe mir Windows Home Server gekauft und wollte es gerade installieren. Es funktioniert anfangs auch alles wunderbar. Er startet von der CD, formatiert die Festplatten und kopiert die Installationsdaten. Nach der Installation, fährt der PC sich runter und startet neu. Jetzt startet er aber sofort wieder von CD und möchte die Installation von vorne beginnen. Nehme ich die CD aus dem Laufwerk, findet er keine Bootpartition.
Was kann ich machen, damit er doch normal startet?
AliG
Re: Installationsprobleme
Beitrag von AliG »
Stell im BIOS die Startreihenfolge um, z.B. so: 1.HDD 2.CD 3. USB Stick
Dann sollte es funktionieren.
iXtends
Dann zeigt er mir an, dass er keine Bootpartition findet.
Dann drück mal beim ersten Start F8 oder was auch immer das Bios anzeigt um das Bootmenü einzublenden.
Dort wählst Du dann das DVD-Laufwerk aus. Nach dem ersten Neustart befindet sich dann eine Partition auf der Platte und bootet von dort.
iXtends
Es befindet sch eine Partition auf der Platte. Sie ist 20 GB groß aber bootet nicht davon :(
Ich weiß echt nicht, was ich noch machen soll.
TVVista
Beitrag von TVVista »
was heißt genau "Er möchte die Installation von vorne beginnen"?
Wenn du nach NEUSTART keine Taste drückst (während der Installation erscheint immer wieder "Drücken Sie eine Taste um von der CD zu starten", bitte ingnorieren) beginnt er dann von der DVD die Daten neu zu laden, Dateien werden kopiert oder so ähnlich?
Holger
MB: ASUS M2NBP-VM CSM
CPU: AMD Athlon X2 BE-2400
Netzteil: Seasonic 330 Watt
Idle 43 Watt
iXtends
Ich starte meinen PC das erste mal, ich muss meinen Key eingeben, die Festplatten werden Formatiert, dann werden die Dateien kopiert und die Installation startet meinen Rechner neu.
Dann kommt die Meldung "Um von der CD zu starten eine Taste drücken". Das ignoriere ich. Das Setup beginnt aber trotzdem von vorne. Ich muss wieder den Key eingeben usw.
TVVista
bin mir zwar nicht ganz sicher, denke ab das die Installations-CD eine Macke hat oder das etwas mit Deinem DVD-Laufwerk nicht stimmt.
Das die Installations-CD/DVD fehlerhaft ist kommt seltener vor, aber "kommt vor"
Das DVD-Laufwerk ist auch eine Ursache, da es die Installationsdateien unvollständig oder fehlerhaft ausliest, selbst bein neuen Laufwerken.
Wenn Du die Möglichkeit hast versuche es mit einem anderen Laufwerk.
Holger
Idle 43 Watt
iXtends
Andere Betriebssysteme kann es aber auch installieren. Ich habe gestern erst XP installiert mit dem Laufwerk.
TVVista
war ein Hinweis von mir, da es mit DVD-Laufwerken schon mehrere Fälle hier im Forum gab, woran eine saubere Installation letzendlich scheiterte.
Für alle hier im Forum wäre es hilfreich, wenn Du Deine Hardwareconfig mitteilst, auch um Dir gezielter helfen zu können, Danke.
Holger
Idle 43 Watt
iXtends
Ich habe ein DFI Lan-Party NF4 Ultra D Mainboard mit einem AMD 64 3600+ und 1GB Arbeitsspeicher. Grafikkarte ist eine Ati X600. Das Laufwerk ist ein Samsung DVD-Laufwerk (ein recht billiges).
Ich versuche einmal ein anderes Laufwerk zu bekommen.
TVVista
joo, mach das mal.
Wenn Du dennoch Schwierigkeiten bei der Installation haben solltest, poste es hier ins Forum.
Holger
Idle 43 Watt
Harald
Beitrag von Harald »
Du hast im ersten Post von Festplatte n gesprochen, hast Du im Bios auch die Disc auf der der WHS seine Systempartion anlegt eingestellt, bei meinem Bios steht in der Boot-Reihenfolge vor der HD noch ein Pluszeichen, hier kann man dann noch explizit einstellen von welcher HD gebootet werden soll, hatte schon ähnliche Probleme damit.
Harald
iXtends
@Harald
Ich habe mittlerweile nurnoch eine Festplatte drinne.
Und habe ein anderes Laufwerk ausprobiert. Leider noch immer dasselbe ergebnis :(
iXtends
So jetzt die Krönung. Ich wollte wissen, ob die Disc einen Schaden hat und eine XP CD eingelegt. Instlaliert undneu gestartet. Dasselbe. Das Setup startet neu und ohne CD findet er keine Bootpartition. Ich werde mal eine andere Platte versuchen.
