Server geht nicht mehr in den Ruhezustand
napper
Hallo Zusammen,
nachdem ich auf meinem o.center Bitdefender deinstalliert habe und den Prozessor (Athlon II 4800EE) aufgerüstet habe, geht nun der Ruhezustand nicht mehr. Hat sonst 1,5 Jahre lang wunderbar funktioniert.
LO habe ich schon ein Update verpasst und auch mehrmals de-/installiert. Händisch lässt der Server sich auch nicht in den RZ bringen (per Remotedesktop).
LO ist 1.0.4; SBcore deaktiviert; RZ in den Energieoptionen eingeschaltet; Grafikkarte eingebaut/ Treiber ohne Fehler; Neue CPU-Treiber sind auch aufgespielt
Jemand ne Idee?
Napper
Jemand ne Idee?
Napper
Re: Server geht nicht mehr in den Ruhezustand
Hm, Speicher liegt unter 4GB?
Ruhezustand kann aus- und eingeschaltet werden?
Lights-Out bietet den Ruhezustand an?
napper
Speicher laut Anzeige in den Energieoptionen 8GB, sollte also reichen.
Was meinst du mit ein- und ausschalten? Ich kann zumindest das Häckchen ein und ausklicken.
LO bietet auch den Ruhezustand an, es passiert aber nichts.
Napper
Napper
Du hast wirklich 8GB verbaut? Dann kann der Ruhezustand nicht gehen.
Starte mal cmd.ex und gibt dort
powercfg -a
ein. Poste die Ausgabe dann hier.
powercfg -a
napper
Missverständnis,
RAM ist "nur" 2GB, es sind noch 8GB frei für's Speicherabbild.
Das mit dem powercfg werd ich heut abend mal probieren, wenn ich wieder zu Hause bin.
Napper
Napper
Was bedeutet "geht nicht mehr". Passiert einfach gar nichts oder wacht er gleich wieder auf? Bitte schau mal am Server ins Ereignisprotokoll, da sollte sich was dazu finden.
napper
Er macht einfach nichts!
Das ergab powercfg -a:
Also scheints wohl die Graka zu sein. Treiber aktualisieren oder rausschmeissen?
Im Ereignisprotokoll gibt es des öfteren diesen Eintrag im System-protokoll:
Eine Idee?
Napper
Die folgenden Ruhezustandfunktionen sind auf diesem System verfügbar: Ruhezustand
Die folgenden Ruhezustandfunktionen sind auf diesem System nicht verfügbar:
Standby (S1)
Die Systemfirmware unterstützt diesen Standbystatus nicht.
Der Anzeigetreiber VGAPNP.SYS unterstützt den Standbymodus nicht. Wenden
Sie sich an den Hardwarehändler, um einen aktualisierten Treiber zu erhalten.
Standby (S2)
Standby (S3)
Fehler 14.02.2011 22:01:52 Schannel Keine 36870 Nicht zutreffend JPHOMESERVER
Fehler 14.02.2011 22:01:35 SideBySide Keine 59 Nicht zutreffend JPHOMESERVER
Fehler 14.02.2011 22:01:34 SideBySide Keine 59 Nicht zutreffend JPHOMESERVER
Fehler 14.02.2011 22:01:34 SideBySide Keine 32 Nicht zutreffend JPHOMESERVER
Informationen 14.02.2011 22:01:33 Virtual Disk Service Keine 3 Nicht zutreffend JPHOMESERVER
Informationen 14.02.2011 22:01:31 IPSec Keine 4294 Nicht zutreffend JPHOMESERVER
Informationen 14.02.2011 22:01:01 Tcpip Keine 4201 Nicht zutreffend JPHOMESERVER
Informationen 14.02.2011 22:00:56 IPSec Keine 4295 Nicht zutreffend JPHOMESERVER
Fehler 14.02.2011 22:00:55 WLBS Keine 35 Nicht zutreffend JPHOMESERVERGruß
Napper
Der Graka-Treiber spielt nur für Standby (S3) eine Rolle, für Ruhezustand nicht. Der wird ja laut Ausgabe unterstützt:
Und dann schalte den Ruhezustand mal aus und dann wieder ein:
powercfg -h off
powercfg -h on
Nochmals die Frage: was passiert genau?Die folgenden Ruhezustandfunktionen sind auf diesem System verfügbar: Ruhezustand
powercfg -h off
powercfg -h on
napper
Wenn LO den Ruhezustand anweist passiert nichts, aber auch gar nichts, ebenso wenn ich per Remote den Ruhezustand auslöse.
Ich habe nun den Ruhezustand per cmd mal an und ausgeschaltet, wie du gesagt hast und es scheint wirklich die Graka zu sein. Es kommt nämlich folgendes:
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>powercfg -h off
Der Wechsel in den Ruhezustand ist mit folgendem Fehler fehlgeschlagen: Die Anfo
rderung wird nicht unterstützt.
Die folgenden Elemente verhindern, dass das System in den Ruhezustand wechselt.
Es ist mindestens ein Legacy-Treiber installiert:
VgaSave
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>powercfg -h on
VgaSave
Hm, der VgaSave ist aber nicht der normale Standard-VGA-Treiber. Prüf mal ob die Grafik bei Beschleunigung auf max. steht: http://www.axonet.de/whs/webhelp/de/00005.htm
Andernfalls schau mal im Gerätemanager was da für ein Treiber drin steht und installiere wenn möglich einen passenden Chipsatztreiber.
napper
So,
endlich mal Zeit gehabt.
Hab den Grafiktreiber installiert, ist zwar für XP (Nvidia 7300LE), solte aber funktionieren.
Nur LO macht noch nicht das was es soll.
powercfg -a bringt das heraus, was das System auch kann: den Ruhezusatnd und S3
Allerdings kann ich den WHS auch nicht via Remotdesktop in den Ruhezustand bringen, er macht wiederum nichts.
Was mache ich falsch?
Napper
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>powercfg -a
Die folgenden Ruhezustandfunktionen sind auf diesem System verfügbar: Standby (
S3 ) Ruhezustand
Standby (S1)
Standby (S2)
Napper
Schick mir mal bitte die Server-Logs an support at axonet punkt de (Speicherort siehe viewtopic.php?f=37&t=8160 ).
napper
Hab dir die Log-files gerade gesendet. Besser spät als nie.
Danke für deine Hilfe.
Napper
Napper
Danke, werde ich mir spätestens nach dem MVP Summit ansehen.
