Computersicherungsdienst konnte nicht ausgeführt werden
klothi
Beitrag von klothi »
Hallo verehrte Forengemeinde!
Ich habe leider ein Problem mit meinem WHS und komme auch durch viel probieren und lesen in diesen und anderen Foren einfach nicht weiter.
Mein WHS hat seit einiger Zeit das Problem, dass er keine Sicherungen mehr macht. Er zeigt mir bei klicks auf Sicherungsspezifische Teile der Serverkonsole folgende Fehlermeldung:
"Der Computersicherungsdienst von Windows Home Server wird nicht ausgeführt. Starten Sie Windows Home Server erneut. Wenn das Problem weiter besteht, wenden Sie sich an den Produktsupport."
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende, habe versucht die Sicherungsdatenbank zu reparieren. Nach 3 Stunden sehe ich keinerlei Fortschritt. es steht lediglich die Meldung vom Start noch unverändert unter dem leeren Ladebalken:
"Bitte warten Sie, während die Sicherungsdatenbank geprüft und repariert wird.
Dieser Vorgang kann einige Stunden dauern."
Wie auch bei anderen ist die CPU-Auslastung konstant bei 100% jedoch kann ich euch am WHS bequem noch diese Nachricht via Firefox ins Forum posten.
Meine Config seht ihr am ende des Beitrags in der Signatur.
Die Logfile im Anhang ist vom 14.02.11.
Hoffe ich habe euch das Problem ordentlich beschrieben und hoffe dass ihr mir schnell helfen könnt.
Meine Clientsicherungen sind überigens bei den Versuchen der Datenbankreparatur verloren gegangen.
Viele Grüße und besten Dank im Voraus!
Klothi
backup-021411.log
Backup.log vom vergangen Tag!
(391.12 KiB) 120-mal heruntergeladen
Aktuelle Config:
- CPU: AMD Semperon 2,20 Ghz
- Board: Asus m2n-cm dvi (Grafik + Ethernet onboard (nForce))
- Standard AMD Boxed Cooler
- RAM: 1 x 1GB; 1 x 2GB (DDR-2)
- HDD: 1 x 1,5 TB; 1 x 2 TB; 1x 0,5 TB (Alle Samsung EcoGreen)
Re: Computersicherungsdienst konnte nicht ausgeführt werden
Hast du irgendetwas an den Namen manipuliert ? 2 Clients haben die selbe GUID
Du könntest noch versuchen SEBASTIANPC und HTPC beide komplett auf dem WHS zu entfernen
oder du löscht die Backup DB komplett
Deleting the Backup Database
You may want to delete the entire backup database from your home server to reclaim the disk space. The backup database is stored entirely in the folder D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}.
To delete the backup database on your Windows Home Server
1. Run mstsc.exe to start a Remote Desktop Connection session to your home server.
2. Open a Command Prompt, Click Start, Run and type CMD
3. Type net stop PDL.
4. Type net stop WHSBackup to stop the Windows Home Server Backup service.
5. Delete the contents of D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}. Do not delete the folder.
6. Type net start WHSBackup to restart the Windows Home Server Backup service.
7. Type net start PDL.
