Was passiert wenn ich die Platten des WHS einmal ausbaue?
puchi
Beitrag von puchi »
Habe nun 2x 1TB Festplatten in meinem WHS verbaut.
Da ich nun schon allerlei Probleme mit meinen Daten auf Raid-Systemen etc hatte, will ich hier bei euch Profis nochmal genau nachfragen:
Meine beiden Festplatten erscheinen nun zusammengefasst im Arbeitsplatz, als wäre eine 2TB-Platte verbaut. Was passiert wenn ich jetzt die gesamten 2TB mit Daten voll mache und dann eine Platte heraus nimm. Kann ich diese Platte die ich herausnehme dann auf einem anderen Pc ganz normal auslesen? Wie weiß ich was ich auf die erste und was ich auf die 2te Platte kopiere?
Danke im Voraus.
Lg
Re: Was passiert wenn ich die Platten des WHS einmal ausbaue
Was wo liegt kannst du z.B. mit dem Add-In Duplication-Info nachsehen ...oder du gehst auf den WHS und schaust mit dem Explorer nach ... D:/DE/... bzw. c:/fs/??/DE/...
DE ist ein verstecktes Verzeichnis und ?? variiert
und genau so kannst du die Platten auch aus dem ausgeschalteten WHS entfernen, in einen anderen Rechner bauen und dort auslesen
puchi
Beitrag von puchi »
Ah, danke.. Und verschieben kann ich das mit dulication Info bzw im Explorer auch?
Lg
Nein, der WHS entscheidet auf welche Platte gespeichert wird. In diesen Prozess kann man nicht eingreifen. Die erste Platte wird meist erst befüllt, wenn auf den anderen Platten kein Platz mehr ist oder bei Duplizierten Dateien, wenn nur 2 Platten im System sind.
Natürlich kann man über den Explorer Dateien verschieben. Dann werden diese aber vom WHS nicht mehr gefunden. Von daher sollte man dies unterlassen.
puchi
Beitrag von puchi »
okay, danke für eure Hilfe...
puchi
Beitrag von puchi »
Sorry hätte jetzt noch eine Frage hierzu: Wie stelle ich das dann am besten an, wenn ich beispielsweise eine Platte aus dem System raus haben will da sie zu klein ist und eine neue größere rein tun möchte. Gibt es hierzu eine Anwendung oder so, welche die Daten automatisch von der einen auf die andere Platte spiegelt oder so? Oder ist dies unmöglich? Natürlich sollten die Daten danach auch noch vom WHS gefunden werden....
Du darfst nicht zu lange warten ... die gesamten Daten müssen noch auf die verbleibenden Platten passen ... dann meldest du die Platte aus dem Pool ab und WHS kopiert alle4s auf die verbleibenden Platten ... dann nimmst du die neue Platte hinzu, fertig
oder du hast noch einen SATA Anschluss frei ..dann anders herum ... neue Platte hinzu ..alte Platte abmelden ...
wenn du im 1. Fall nicht mehr genug Platz hast kannst du die Duplizierung teilweise abschalten oder einpaar große Dateien auslagern
puchi
Beitrag von puchi »
Okay, da ich für meine vorhaben bzgl der Sata-Anschlüsse überbestückt bin, brauch ich mir keine Sorgen machen.. ;) Danke für deine Bemühungen...
